problème de disque sur r1 Banniz11
cybergreg392
cybergreg392
Masculin Moto actuelle : : S1000rr 2011
Nombre de messages : 905
problème de disque sur r1 Empty
MessageSujet: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyMer 21 Mai - 9:38
bonjour,
je viens de mener ma brêle chez Yam pour un souci de jeu dans la direction (petites vibrations ua freinage), pensant que mes roulements de colonne étaient HS.
Il n'en est rien, à priori mes disques seraient fatigués, selon le mécano, ils auraient du jeu non pas en latéral mais d'avant en arrière, ce qui provoquerait des vibrations au freinage.
Cependant il a tout de même resserré ma direction qui à priori était un peu desserrée.
mon R1 a environ 23 000 kms et ce sont les disques d'origine.
3 solutions :
- acheter de nouveau disques
- essayer comme ça
- monter les disques qui sont sur mes jantes pluie et voir si ça vibre encore
Qu'en pensez vous?
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyMer 21 Mai - 10:02
monte les disques des pluies
cybergreg392
cybergreg392
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyMer 21 Mai - 10:03
ouais j vais faire ca pour l moment en plus y'en a pas pour mille ans...
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyMer 21 Mai - 11:10
exact et c'est gratuit
cybergreg392
cybergreg392
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyMer 21 Mai - 11:45
ben du coup j'ai commandé des neufs....car j'ai pas envie d faire l'roumain à chaque goutte de pluie à tout démonter sur mes jantes...
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyMer 21 Mai - 11:55
sa se redresse les disques!
cybergreg392
cybergreg392
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyMer 21 Mai - 11:57
ils sont pas voilés latéralement...
merlinlenchanteur971
Masculin Moto actuelle : : cbr 600 rr 2009
Nombre de messages : 526
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyMer 21 Mai - 13:23
T es reparti sur des disques d origine?
cybergreg392
cybergreg392
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyMer 21 Mai - 13:51
ouais...c'est bien suffisant
cybergreg392
cybergreg392
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyMer 21 Mai - 14:09
des mecs roulent en 22 a Dijon avec de l'origine donc avec mes 34....
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyMer 21 Mai - 14:10
pardon j'avais oubliés, mais ils peuvent resserer les frettes, c'ets une solution pas durable mais assez pour une saison, et tu les mets sur les pluies comme sa tu les uses peu
cybergreg392
cybergreg392
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyMer 21 Mai - 14:16
les frettes? qu'est ce que c’est?
cybergreg392
cybergreg392
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyMer 21 Mai - 14:18
ok j 'ai vu...
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyMer 21 Mai - 17:09
Disons que certaines fois l origine coûte plus cher... Du coup ça vaut le coût de tenter autre chose... De mémoire sur mon ex 10r un disque coutait dans les 300e donc autant mettre autre chose...
Axel10
Masculin Moto actuelle : : Zx10r 2010
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyMer 21 Mai - 18:48
J'ai aussi du jeu d'avant en arrière sur mes disques et aucune vibration et elle freine très bien ...
Al3x
Al3x
Nombre de messages : 464
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyMer 21 Mai - 21:34
je bosse chez yam et sa arrive assez régulierement ce jeu avant/arrière, au fil des freinage le disque arrive à s'usiner.
Je pense par contre que tu aurai pu commander du disque adaptable type beringer/braking/galfer... que tu aurais payé p-e 200€ plus cher mais avec un gein de freinage qui t'aurai p-e permis de grapiller qlq metres au freinage! de plus sa fais un jolie style racing!
cybergreg392
cybergreg392
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyDim 25 Mai - 9:30
Je sais mais mon conces, Moto performance à PONTARLIER 25 m'a dit que sur ses R1 qui tournaient en SBK les pilotes claquaient de 1.22 à Dijon avec du freinage origine...donc j'ai de quoi faire
cybergreg392
cybergreg392
MessageSujet: Re: problème de disque sur r1   problème de disque sur r1 EmptyLun 9 Juin - 15:05
après deux jours de roulage à Dijon et rodage des disques neufs....plus de vibrations et -2.32 de gagnées au tour....freinages de trappeur!
