petite question sur le TPS Banniz11
olive43
olive43
Masculin Moto actuelle : : street triple 765rs
Nombre de messages : 125
petite question sur le TPS Empty
MessageSujet: petite question sur le TPS   petite question sur le TPS EmptySam 7 Juin - 17:59
bonjour
je suis dans l'impasse avec mon speed triple : demarre , a un ralenti instable puis cale ( comme une panne seche )
un mecano m'a dit de regarder le TPS mais comment le controler ?
j'ai brancher le speed a tuneecu mais impossible de reconnaitre la moto Evil or Very Mad
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: petite question sur le TPS   petite question sur le TPS EmptySam 7 Juin - 18:19
C'est le capteur TPS, ça peut être ça mais pas sur.
Je sais très bien le vérifier pour mon RC8R mais pour un Speed même si ça doit pas être tellement différent j'ai pas les infos que tu devrais trouver sur les forum Triumph.
Sur une doc d'atelier tu as normalement les infos pour savoir la valeurs à avoir lors du réglage du capteur.
Pour ce qui est de Tune Ecu, tu es sur d'avoir installer le pilote pour reconnaitre le module ?
olive43
olive43
MessageSujet: Re: petite question sur le TPS   petite question sur le TPS EmptySam 7 Juin - 18:23
je te remerci  Wink
je pose la question ici parceque je ne trouve pas grand chose sur le TPs
pour tuneecu , avant tout fonctionnait nikel et là plus rien ( je viens de voir que la batterie est faible , je la fais rechargée )
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: petite question sur le TPS   petite question sur le TPS EmptySam 7 Juin - 18:31
Oui important batterie bien rechargé.
Après mésaventure (map perdu...) lors d'une modif je branche systématiquement au chargeur pour être sur.
Réinstalle le pilote sur ton pc au cas ou, sinon branche sur un autre port usb et essaye à nouveau.
Quand tu démarre à froid, le ralenti est à combien de tour ? Ça cale une fois une certain température atteinte ou c'est aléatoire ?
olive43
olive43
MessageSujet: Re: petite question sur le TPS   petite question sur le TPS EmptySam 7 Juin - 18:38
je re essaye demain
a froid j ai pas fais attention au regime du ralenti , environ 1400trs , puis monte leger , descends , monte ......tout en baissant de regime et cale
si je roule , elle fonctionne bien ( cale si j'embraye) et parfois en montant les rapports il y a un "pa" a l'echappement (shifter)
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: petite question sur le TPS   petite question sur le TPS EmptySam 7 Juin - 18:48
Ok ça ce tient c'est peut être le capteur à vérifier en effet.
Tu peux regarder la valeurs du ralenti à froid sur ta maps et voir si ça correspond.
olive43
olive43
MessageSujet: Re: petite question sur le TPS   petite question sur le TPS EmptySam 7 Juin - 20:25
Pas de soucis
Toute façon s est sur que s est pas comme d habitude et le ralenti n a rien a voir
Je te remerci
» petite question
» petite question
» Petite Question
» petite question con....
» petite question sur ZX6R 636 K5
