huile de fourche Banniz11
 huile de fourche
Jum_78
Mimil121
knut51
DeProfundis
TOTO B +
9 participants
TOTO B +
TOTO B +
Masculin Moto actuelle : : gsxr et hornet
Nombre de messages : 15
huile de fourche Empty
MessageSujet: huile de fourche   huile de fourche EmptyMer 11 Juin - 19:34
salut  Wink
voila un de mes joints spy de fouche fuit SUR MON GSXR 1000 K6 et je voulais savoir  quelle huile mettre de la 15 ou de la 20 ?  scratch
a savoir que je fais route piste avec
merci de vos reponses  Smile
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyMer 11 Juin - 22:01
Une raison à vouloir mettre de la 15 ou 20 ? J'ai du mal à croire que c'est la préconisation constructeur.
Quand ça chauffe une huile de fourche 15/20W devient presque aussi fluide qu'une 5W tu te retrouve donc avec une fourche pas très constant, dur à froid et souple à chaud, pas cool pour la piste.
Monte pas au dessus de 10W et si tu piste 5W idéal, Motorex on de la très bonne huile de fourche Smile.
D'ailleurs si toutes les marques pouvait copier Olhins et donner non pas en SAE mais en cst à 40°...
knut51
knut51
Masculin Moto actuelle : : street triple r
Nombre de messages : 414
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyMer 11 Juin - 23:04
https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=IsKYU4q6Fo7e7Ab1v4CABw&url=http://www.fichier-pdf.fr/2010/12/12/tableau-comparaison-des-huiles/tableau-comparaison-des-huiles.pdf&cd=2&ved=0CCAQFjAB&usg=AFQjCNE6R4CNIzsLe7pW6nG9bam3iYR5_A&sig2=BQETzLAkCI9rLbqChHrTfQ
Moi justement j'eviterais justement la motorex...son indice cst a 40° pour de la 10w est bien trop élevée (52 cst a 40° et environ 7 cst a 80°)
Bref variation trop importante...on se retrouve donc dans le même cas de figure cité si dessus
Au pire faut prendre la 2,5w pour réduire cette écart...
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyMer 11 Juin - 23:10
Ah source différente, le tableau d'une marque concurrente pas très fiable, moi je regarde ici
http://transmoto.com.au/Comparative-Oil-Weights-Table/
Après c'est plus la diff avec cst à 40 et 100° qui peut être intéressante de regarder pour voir la perte.
Mais tu as raison la 10 c'est pas top..
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyJeu 12 Juin - 10:02
Kayaba 01
qui est assez stable
on avait un topic la dessus, il faudrait le déterrer ..
TOTO B +
TOTO B +
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyJeu 12 Juin - 12:24
bon au final j ai opter pour de la MOTUL 5w  comme ma fourche est entierement d origine j ai enttendu dire que si je descend plus bas que 5w les réglages deviendront plus  difficile a faire ...
voila merci de vos réponses  Wink
Jum_78
Jum_78
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyJeu 12 Juin - 16:46
Bon je profite du post du coup Smile
J'ai fait ma vidange en cours de saison l'année dernière avec de la 10W Motul.
Je commence à voir mon rizlan lecher mon té inferieur, fourche traditionnelle stock (ressort etc...),
l'hydro est sérré presque à fond (-1 en compression) -2 (ou 3) en détente....
Une huile de ce calibre ne serait pas trop fluide?
Niveau comportement je ne sens pas si ça varie durant le roulage.... juste mon rizlan comme temoin  huile de fourche 30222
L'amorto AR a eu un reconditionnement cet hiver (reglage FMP, j'ai pas touché)
Merci d'avance pour vos lumière,
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyJeu 12 Juin - 17:37
Histoire de ressorts pour ton rizlan, comprime les un peu, lâche si ça remonte pas à ça position d'origine ils fatigues.
Comme tu la vue au dessus, de l'huile plus visqueuse ne va pas changer grand chose une fois chaud pour ton hydro.
Tu arrive en butée de réglage il faudrait peut être prévoir une prépa fourche pour avoir plus de liberté sur ce point.
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyJeu 12 Juin - 17:38
L'huile se change au minimum une fois par année sur une moto de piste, environ toutes les 10 journées.
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyJeu 12 Juin - 21:19
Et concernant l'amorto ?
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyVen 13 Juin - 8:40
reconditionner tout les ans
Jum_78
Jum_78
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyVen 13 Juin - 11:15
Merci pour vos retour,
Je vais refaire une vidange dans un premier temps, vous remettriez de la 10W-motul dans mon cas?
Pour la compression du ressort je verrai ensuite, ma course morte va être modifié....
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyVen 13 Juin - 12:14
Ohlins disait toutes les 15h pour l amorto, sauf erreur. Mais bon, une fois par an, c'est déjà bien.
mal3th
mal3th
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyVen 13 Juin - 12:39
C est enorme une revision amorto tous les ans.......
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyVen 13 Juin - 13:06
Le moteur a bien droit a plusieurs vidange, alors pourquoi pas la fourche et l amorto ?
TOTO B +
TOTO B +
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyVen 13 Juin - 13:16
mon hornet de piste a eu une seule vidange de fourche et l amorto est d origine  lol! lol!
ced25
ced25
Masculin Moto actuelle : : yamaha r6
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyVen 13 Juin - 14:20
ont ne règlent pas une fourche juste avec de l'huile.....et des ressorts.... Shit
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyVen 13 Juin - 14:29
quand on a pas de réglage, on peut jouer sur la viscosité de l'huile, les ressort, les cales, et la hauteur d'huile
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyVen 13 Juin - 14:36
On ne règle non plus pas une fourche avec de la vieille huile.
ced25
ced25
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyVen 13 Juin - 14:53
les clapets,la forme du piston les portes de passage d'huile les aiguilles.....
on ne peut conseillé quelqu un si on ne le connait pas sont style de conduite et tous ce qui suit...
mettre de l’huile ou en retiré (combien ??)
et pour les ressorts quelle tarage ??
et pour la viscosité ,tous dépend d’où il roule ,quand il roule comment il roule
beaucoup de paramètre a prendre en charge pour conseillé.....
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyVen 13 Juin - 15:00
entièrement d'accord avec toi pour les conseilles!
mais si tu as pas de réglage sur une fourche, c'est économique plus interessant de faire un upgrade de la fourche par une modèle plus récent, plutot que de bidouiller les clapets, piston...
ced25
ced25
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyVen 13 Juin - 15:45
oui pour l'économie
mais quelle quantité il doit mettre pas simple non plus pour un novice..
il peut bouffé une session de roulage voir ce mettre au tas ..
alors la il n'y a pas d'économie  Shit
vos mieux voir un pros avant de faire des conneries....
le budget n'est pas si énorme pour une remise a niveau.
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyVen 13 Juin - 15:49
pour un novice, on repart sur l'origine
ced25
ced25
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyVen 13 Juin - 15:57
+1
TOTO B +
TOTO B +
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyLun 16 Juin - 14:00
ced25 a écrit:
+1
donc j ai bien fait de repartir sur une viscosité d origine et de pas écouter le garage du coin qui voulait me mettre de kayaba 0w dans une fourche totalement d origine ...
ced25
ced25
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyLun 16 Juin - 14:21
je pence que oui....
il y a déjà bien a faire avec de l'origine.... Wink
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyLun 16 Juin - 15:19
TOTO B + a écrit:
ced25 a écrit:
+1
Et c'est quoi la préconisation d'origine ?
J'ai jeté un œil sur le manuel d'atelier, c'est de la L01 donc un équivalent de la kayaba 01 (et non 0W) ... correspond à du 2.5W, et sur un 1000 sportif japonais une autre huile m'aurai étonné.
Les fourches d'origine des sportives de ces années la sont d'ailleurs largement suffisante pour attaquer des chrono intéressant.
TOTO B +
TOTO B +
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyMar 17 Juin - 21:36
TOTO B + a écrit:
ced25 a écrit:
+1
le pote m a dit que d origine c est de la 5w ... comme tu dis deja j ai de quoi faire avec une fourche d origine avant d en voir les limites  Wink
Raph57
Raph57
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R6 2008
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyMar 15 Nov - 20:51
Salut les gars,
Je suis un peu perdu. Je veux faire une vidange sur la fourche (non préparée) de mon R6.
Le Manuel d'atelier m'annonce qu'il me faut de l'Huile Ohlins R & T43 sans rien me préciser d'autre.
Je ne trouve que l'huile Ohlins D43 sur le net et pas T43 et j'ai lu que comme d'hab, Ohlins n'est pas producteur donc ils font payer le double du prix pour rien.
Vous sauriez me conseiller ? Peut être ça ?? : https://www.motocasse34.com/huile-de-fourche/82660-kyb-huile-de-fourche-01m-1-litre-3663468708672.html?gclid=CJeUo6C9q9ACFRA8GwodssUCXQ
Merci !!  Cool
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyMar 15 Nov - 21:20
R & T43 c'est l’appellation Road and Track 43.
La D43 c'est pareil.
Dirige toi vers de la 5W.
La KYB01 peut convenir oui Wink
Raph57
Raph57
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche EmptyMar 15 Nov - 21:35
Super merci ! Wink
huile de fourche
» Huile fourche??
» Huile de fourche
» huile de fourche
» huile de fourche
» Huile de fourche
