couple de serrage couronne Banniz11
StephS
nicodabomb
Eagle4
MoOn
scratouille
SUB02
- Sylvain -
ivoh
12 participants
ivoh
ivoh
Nombre de messages : 1017
couple de serrage couronne Empty
MessageSujet: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptySam 14 Juin - 12:26
Pourriez vous me dire le couple de serrage de la couronne pour un 1000 en général (S1000RR)
Merci pour l'info
- Sylvain -
- Sylvain -
Masculin Moto actuelle : : BMW S1000RR #171
Nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptySam 14 Juin - 13:58
125 Nm
SUB02
SUB02
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptySam 14 Juin - 14:27
Je pensais 125Nm que c'était trop mais je viens de regarder pour mon R1 c'est 100Nm,donc voilà t'as une idée à peu près ✌️
- Sylvain -
- Sylvain -
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptySam 14 Juin - 14:45
Pour mon ex 1098, c'était 186 Nm...
Donc 125 Nm pour un 4 pattes ça me parait normal.
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptySam 14 Juin - 18:20
125Nm , les pauvres petites vis de 8 vont se tordre de douleur .,
- Sylvain -
- Sylvain -
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptySam 14 Juin - 22:28
Oh putain t'as raison !
Toutes mes excuses Ivoh, j'ai azimuthé et j'ai gardé à l'esprit que tu voulais serrer l'écrou de pignon de sortie de boite (PSB)...
Chuis con, rien dans ta question ne laissait penser au PSB, comme quoi... Boulet
Bon, bref, oublies ce que j'ai écrit avant. Rolling Eyes
Pour les 5 écrous qui tiennent la couronne sur le porte couronne, si c'est du M8 comme le dit Scratouille, je serrerai à 30 Nm maxi.
Désolé... j'espère que t'as pas encore pété tes vis en les serrant à 125 Nm !  Mr.Red
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptySam 14 Juin - 22:39
je me disais aussi que c'était pas possible que se soit plus serré que l'axe de roue arrière  Mr. Green
MoOn
MoOn
Nombre de messages : 2335
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyDim 15 Juin - 0:39
De mémoire c'est bien 100nm sur le r6/r1
Mais j'ai jamais serré autant!
SUB02
SUB02
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyDim 15 Juin - 8:57
Je confirme bien avec le manuel d'atelier R1 Crossplane sous les yeux,les 6 écrous de fixation couronne AR,c'est bien 100Nm et l'axe de roue AR 150Nm
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyDim 15 Juin - 10:13
Sur le manuel d'atelier de la S1000rr :
-> 110nm pour la couronne (M12 x 1,5 - 10, Remplacer l'écrou)
-> 125nm pour le pignon de sortie de boite
-> 38nm pour les étriers avants
-> 50nm pour l'axe de roue avant et 19nm pour les vis de pied de fourche
->100nm pour l'axe de roue arr et 19nm pour les vis de réglage tension de la chaine
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyDim 15 Juin - 10:52
OK Nickel merci à tous.
J'ai réglé ma dynamo à 110 nm et j'ai arrêté un peu avant car je trouvais que ça faisait beaucoup.
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyDim 15 Juin - 10:59
porte couronne de hornet c'est 108 N.m!
pourquoi ne pas serrer au couple indiqué?
StephS
StephS
Nombre de messages : 948
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyDim 15 Juin - 11:50
Serrage écrous porte couronne ZX10R , 59 Nm !
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyDim 15 Juin - 11:59
On peut chercher à comparer sur toutes les motos les différents couples de serrage, mais au final qui mieux que le constructeur sait à combien faut serrer sur la moto qu'il a conçu?
Dans le jeu de qui serre le plus : Ducati 1199 Panigale serrage roue arr : 230nm +/- 5%
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyDim 15 Juin - 12:11
1098, roue arrière 270nm  Mr. Green
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyDim 15 Juin - 12:14
+1 avec eagle!
Si le constructeur le dit, il faut pas chercher a serrer plus ou moins fort
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyDim 15 Juin - 12:16
C'est vraiment de la merde Ducati, obligé de serrer à mort pour espérer que cela tienne...  lol!
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyDim 15 Juin - 12:18
ben du coup, je me rend compte que l'on m'avait dit faut pour les couple de serrage des axe de roues... je serrais à 120nm à l'arrière et 90nm a l'avant...
n@no
n@no
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyDim 15 Juin - 18:31
j ai la plus petite 55Nm (vis couronnes ) pour street dayto  lol!
Drop
Drop
Masculin Moto actuelle : : RSV4 APRC 2012
Nombre de messages : 507
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyLun 16 Juin - 19:40
Le couple dépend de la qualité de l'acier de la vis 6.8 ou 8.8 en général et surface de l'écrou, ou présence de rondelle, du pas de la vis ...
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyMar 17 Juin - 10:04
attention a pas confondre entre le couple admissible par la vis (ou goujon) et le couple utile à la liaison qu'on souhaite faire (dans le cas de la couronne sur le porte couronne, liaison complète)
d'ailleurs la classe des vis quand on parle de 6.8, 8.8, 10.9(vis support moteur souvent) signifie que (dans le quand d'une 8.8 par exemple) à un Rm(limite de rupture) vaut au moins 8x100 = 800Mpa.
et un Re (limite élastique) de 8x8x10=640Mpa
un nombre de vis plus important sur le porte couronne, diminuera le couple de serrage par vis bien sur
davidus
davidus
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyMar 17 Juin - 11:10
Pas de soucis, ma clé dynamo est dans le bras  Laughing
Nombre de messages : 3200
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyDim 8 Mar - 18:02
J'ai serré à 50 Nm et pour le moment ça tient bien.
125 Nm c'est pour le psb en effet.
MessageSujet: Re: couple de serrage couronne   couple de serrage couronne EmptyDim 8 Mar - 18:05
Pourquoi ça ?
Je met 100 Nm à l'Avant et 120-130 Nm à l'Arrière et ça passe pour la piste en conduite solo.
» couple de serrage s1000rr
» couple de serrage brembo
» /!\ Couple de serrage vis banjo
» recherche couple de serrage
» couple de serrage té inférieure cbr 600
