amortisseur de r6 sur er6 Banniz11
nicodabomb
gregmoto37
7 participants
gregmoto37
gregmoto37
Masculin Moto actuelle : : 1000 tls
Nombre de messages : 470
amortisseur de r6 sur er6 Empty
MessageSujet: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMar 12 Aoû - 22:21
Il parait que les amortisseur de r6 2004 serait compatible avec les er6 juste 5 millimetres plus grand
C est juste que je n ose pas lui en mettre plein la tronche alors que celui du r6 meme si il sera d origine est quand bien meme plus adapté a la piste non ?
Ah oui le prix 70 e sur le bon coin c est quand meme tentant
Votre avis ?
Masculin Moto actuelle : : nada
Nombre de messages : 2306
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 6:29
ça m'interesse aussi le mien est archi mou
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 9:40
je pense pas que ça fonctionne, celui de la R6 fonctionne avec des biellettes, alors que l'ER6 est en prise directe, les efforts sont complétements différents point de vu cinématique
misterzuk
misterzuk
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 9:45
Un amortisseur n'est qu'un ressort freiné hydrauliquement en compression et détente, qu'il soit avec biellettes ou pas.
Après, il faudra en effet adapter les réglages et le ressort, mais si il va en lui et place comme celui d'ER6, pour moi il ne doit pas y avoir de souci ?
Qu'en pensez vous ?
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 9:49
exactement sauf qu'il est dimensionné pour freiné un effort prédéfini, avec les biellettes tu multiplie ou démultiplie ton effort
si il est fait pour encaisser 300N et que tu lui en présente 20 ou 900 ça va lui faire bizarre
misterzuk
misterzuk
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 10:07
d'ou le reglage du ressort et des compressions/détente. Je pense pour ma part que ca doit pouvoir le faire  Smile
MoOn
MoOn
Nombre de messages : 2335
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 10:48
pour 70€ je serai toi je testerai, au pire tu le revend 50€ si ca te va pas, au mieux tu le revend le m^me prix.
puis t'as du chopé l'info quelques part non ? y'a pas un forum dédier au er6 avec des pilotes dessus ?
gregmoto37
gregmoto37
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 10:51
gregmoto37
gregmoto37
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 11:00
gregmoto37
gregmoto37
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 11:06
Je suis vraiment une quiche j arrive pas a mettre 2 photos lol
gregmoto37
gregmoto37
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 11:08
Oui des petites  infos mais pas de photos ni meme de retour sur l adaptation .oui le forum er6 c est tres route
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
Nombre de messages : 585
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 11:28
Je rejoins nicodabomb, d'un point de vue mécanique peut être qu'il va se monter mais après au niveau des efforts et des vitesses de sorti/rentré de tige sa c'est autre chose.
Greg tu serais capable de définir un autre ressort, une autre huile ou même des autres clapets en interne à ton amortisseur ? Après ce n'est que 70euros donc c'est pas sa qui va te ruiner...
Pourquoi ne pas fait préparé ton amortisseur de er6? Tu as quoi comme réglage possible de base sur cet amorto?
gregmoto37
gregmoto37
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 11:57
Desole famous  mais je ne connais aucune specificite de l origine mais je crois que c est juste un reglage plus ou moins dur du ressort
Oui vous avez raisons je vais le prendre c est pas la ruine lol
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 12:00
ça doit etre la précharge et ça ne change en rien la dureté (raideur pour etre exact) tu ressort.
ça le précontraint juste
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 12:07
Ah oui donc tu as juste la précharge, il se foule pas sur les er6 ^^
A voir, tu peux tester, ce qui est bien c'est que l'amorto de r6 te permet d'avoir des réglages d'hydrauliques. Peut être que quelqu'un l'a fait sur le fourm et pourra te dire les modifs à faire.
gregmoto37
gregmoto37
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 12:10
Oui carrement c est l avantage de celui du r6.apres des heures  de recherche hier c est juste des rumeurs aucune photos ni cr mais quand on regarde les 2 amortos c est plausible l adaptation regarde les 2 liens a la premiere page
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 13:09
Ils te faut différentes informations:
- Entraxe du er6 et du r6
- Épaisseur (dans le sens de l'axe des vis de fixation) du pied et de la tête d'amortisseur du er6 et r6
- Diamètre intérieur du pied et de la tete d'amortisseur du er6 et r6 (là ou tu met tes vis de fixation)
Si tu trouves les même cote alors oui il sera montable.
Ensuite pour ce qui est de l'hydraulique vu que celui du r6 est réglable tu pourra le régler pour ton er6.
Par contre tu devra peut être effectivement changer le ressort ou/et l'huile de ton amortisseur.
Si le ressort est trop dur ton amortisseur ne travaillera pas, le problème est que l'on ne peut pas comparé les ressorts démonté car ce n'est pas le même ensemble cinématique sur le r6 et er6, donc 2 possibilités :
- Expérimentale: tu monte le truc, tu vois ce que sa donne et en fonction tu change.
- Théorique: Etude cinématique/géométrique et tu serait exactement en comparant les 2 châssis l'effort résultant sur l'amortisseur d'un effort sur la roue, et donc le ressort plus adéquat.
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 14:20
Totof199 en a mis un de R1 sur son er6
gregmoto37
gregmoto37
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 20:53
Merci scratouille je viens de regarder son post du er6 .j ai un amorto de r1 juste a cote de chez moi  thumright montage certainement  ce week end cooooool
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 21:11
il est bof bof ce fofo je trouve
gregmoto37
gregmoto37
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyMer 13 Aoû - 21:26
Oui il manque de rythme et pas trop de pistard
gregmoto37
gregmoto37
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptySam 23 Aoû - 23:30
Bon voila l amortisseur est sur le er6R, le montage se fait tres bien encore faut-il des outils .apres 1h de boulot le resultat est tres bon, rien que en statique c est le jour et la nuit avec l origine ,cela me fait penser a mon ancienne moto (zx6R 2009) donc du tres bon .maintenant reste a faire les courses mortes et le premier essai au vigeant le 14 septembre
Merci a buchre du coup de main
MessageSujet: Re: amortisseur de r6 sur er6   amortisseur de r6 sur er6 EmptyDim 24 Aoû - 8:11
t'as des photos?
j'ai revendu mon er6  motocool
» amortisseur r6 sur fz6
» Reconditionnement amortisseur Gpr v4
» amortisseur
» Amortisseur WP
» Amortisseur cbr 600 05/06 sur 03/04
