Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014 Banniz11
silver-r1
leeroy_05
leeroy_05
Masculin Nombre de messages : 101
Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014 Empty
MessageSujet: Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014   Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014 EmptyMer 1 Oct - 20:41
Bonjour à tous,
J'ai un soucis de frein avec ma Kawa...
D'abord j'ai roulé avec la poignée origine, après 5 tours rapides, la poignée devenait molle. Et je dois dire que même avant de rouler elle ne n'était pas spécialement dure. Donc j'ai pensé à un mauvais liquide ou plaquettes out.
Les plaquettes sont encore bonne et je viens de mettre un maitre cylindre brembo + huile racing. Par contre rien que à l'arrêt la poignée me semble toujours molle.
Demain je pars pour une endurance de 8h... J'aimerais donc voir avec vous mes possibilités si le système flanche après quelques tours histoire de ne pas devoir abandonner.
Dernière précision j'ai un ABS que j'ai désactivé, et j'ai des durites aviations prévues pour l'ABS.
Merci d'avance pour vos conseils et idées :-)
silver-r1
silver-r1
Nombre de messages : 2726
MessageSujet: Re: Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014   Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014 EmptyMer 1 Oct - 23:20
leeroy_05 a écrit:
Bonjour à tous,
ben met pas d'huile geek Mr. Green lol!
marsu
Masculin Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014   Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014 EmptyJeu 2 Oct - 9:25
la purge du PR19 a t-telle été bien faite ?
Ca ressemble à une bulle d'air dans le circuit.
après tu peux aussi avoir "l impression" que le levier est mou , mais cela peut freiner quand meme bien : à vérifier en roulant
enfin : je serai toi : je refai un bon nettoyage des pistons d'étriers. ca améliore grandement le freinage
alakath
alakath
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014   Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014 EmptyJeu 2 Oct - 10:06
T'as fait des tests avec et sans ABS ? voir si le problème est récurent ?
Sinon je suis d'accord avec Marsu, repurge ton système en commençant par ton maitre cylindre puis tes étriers
alakath
alakath
MessageSujet: Re: Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014   Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014 EmptyJeu 2 Oct - 10:09
affraid        scratch lol!
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014   Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014 EmptyJeu 2 Oct - 11:06
C'est l'abs qui gène, ce n'est pas pour rien quand dans le faisceau kit il dégage.
leeroy_05
MessageSujet: Re: Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014   Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014 EmptyVen 3 Oct - 16:46
Merci pour vos conseils. Après une nouvelle purge ça allait mais pas top. Comme dit Eagle je pense bien que l'abs est en cause. Mais cet hiver je passe au faisceau racing donc je verrai ensuite ma différence.
Valé4612
MODERATEUR
MODERATEUR
Valé4612
Nombre de messages : 2728
MessageSujet: Re: Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014   Problème frein avant Kawasaki ZX10r 2014 EmptyVen 3 Oct - 20:33
Même sans le faisceau tu peux régler le soucis.... tu enlève le fusible qui correspond au module ABS, ensuite tu enlèves tout ce qui le concerne (cerveau durites etc etc) et tu mets des durites en direct qui partent du MC comme on le fait sur les moto classique et tu auras plus aucun problème...
» Problème frein avant
» probleme frein avant hornet
» Nouvelles Kawasaki Zx10R / ZX10RR et ZX10R SE 2019
» Problème freinage avant,roue avant pas libre.
» Réglage suspention Kawasaki ZX10R 2008
