vis de té de fourche Banniz11
jimtherat
MacPepR
virgil
jekyll
8 participants
jekyll
jekyll
Masculin Moto actuelle : : KTM 390 DUKE
Nombre de messages : 189
vis de té de fourche Empty
MessageSujet: vis de té de fourche   vis de té de fourche EmptyLun 13 Oct - 17:45
je suis en train de faire une support pour mon chrono
a installer sur le té de fourche, forcémént il faut changer les vis.
Du coup je voulais savoir si je peux prendre des vis en magsin de bricolage
ou il faut des vis spéciaux (matière, résistance,...) thumleft thumleft thumleft
virgil
virgil
MessageSujet: Re: vis de té de fourche   vis de té de fourche EmptyLun 13 Oct - 17:50
tu peux toujours mettre des vis en titan, mais la simple vis de leroy merlin suffira
jekyll
jekyll
MessageSujet: Re: vis de té de fourche   vis de té de fourche EmptyLun 13 Oct - 18:06
Ok merci pour le coup de main thumleft thumleft thumleft thumleft
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: vis de té de fourche   vis de té de fourche EmptyMar 14 Oct - 1:27
Les vis Casto-Merlin sont les moins solides qui existent. Tu les reconnais à leur marquage 8.8 sur la tête. Les plus costaudes sont des 10.9, mais pas en grande surface.
Lorsque tu vas mettre ta patte contre le té, il y aura moins de filetage de la vis dans le té. Pense à la remplacer par une qui laisse déborder quelques filets à la sortie du té. A priori, 5 mm de plus que celle d'origine.
jimtherat
jimtherat
Nombre de messages : 1489
MessageSujet: Re: vis de té de fourche   vis de té de fourche EmptyMar 14 Oct - 8:51
et surtout gaff au couple de serrage ........... pas trop fort hein .. 2kg2
jekyll
jekyll
MessageSujet: Re: vis de té de fourche   vis de té de fourche EmptyMar 14 Oct - 13:39
Ok pas de problème, Merci les jeunes pour les infos salut salut thumleft thumleft Cool
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: vis de té de fourche   vis de té de fourche EmptyMar 14 Oct - 14:12
tu as aussi des 12.8 thumleft
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: vis de té de fourche   vis de té de fourche EmptyMar 14 Oct - 18:19
du 8.8 pour serrer une patte dans de l'alu, ça suffit amplement
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: vis de té de fourche   vis de té de fourche EmptyMer 15 Oct - 0:32
Chez casto c'est souvent du 6.8
BAFA VISSERIE
Sirylox
Sirylox
Masculin Moto actuelle : : ZXR750R'91
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: vis de té de fourche   vis de té de fourche EmptyMer 15 Oct - 8:27
Oui je pense qu'en grande surface de bricolage tu peux trouver en dessous de 8.8 donc mefiance
Au pire commande sur http://www.bricovis.fr comme ca tu choisis exactement ce que tu veux et tu es sur d'avoir de la qualité
» fourche inversée ou prépa fourche classique???
» fourche
» fourche de r6 05 sur r6 04
» Huile direction assisté dans fourche ?
» Fourche
