| Bloquage du PSB GEX 750 L1 pour démontage | |
+3Gabichon74 dudu-46 stardustOne 7 participants |
stardustOne PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : GEX 750 L1 / XJ6 / WRF 250 Nombre de messages : 220 Age : 52 Localisation : IDF Date d'inscription : 18/03/2014
| Sujet: Bloquage du PSB GEX 750 L1 pour démontage Jeu 23 Oct 2014 - 20:29 | |
| Salut,
aujourd'hui j'ai changé ma démul' de 14x45 à 15x45 sur mon GEX 750 L1. Par contre, passer la première et mettre un bout de bois dans la jante, ça fais un peu manouche. Je suis sur qu'il existe une solution plus adéquate pour ce faire. Une idée ? Si vous avez un plan revue technique DVD, PDF ou même en livre, je suis preneur. J'ai remonté à 150nm avec le la Loctite forte.
++StardustOne;
PS: PSB = Pignon de Sortie De Boite | |
| Sujet: Re: Bloquage du PSB GEX 750 L1 pour démontage Jeu 23 Oct 2014 - 20:45 | |
| malheureusement il y a pas beaucoup de solution
soit tu a un boulonneuse a choc et tu n'est pas obliger de bloquer la roue
soit le chevron dans la jante et le bras de levier
par contre évite de mettre la première faut pas faire de choc sur la boite
le faite de chauffer un peu le psb avec un décapeur peu aider mais il faut faire attention au bourrage ;) |
| Sujet: Re: Bloquage du PSB GEX 750 L1 pour démontage Jeu 23 Oct 2014 - 21:03 | |
| OK merci virus481, mais j'ai une clef à choc réglée au max. Quand je resserre, ça suffit pas, c'est pas assez serré. | |
| Sujet: Re: Bloquage du PSB GEX 750 L1 pour démontage Jeu 23 Oct 2014 - 21:05 | |
| tu as pas une rondelle sécurité sur ton psb ?
car sa doit pas être serrer si fort que sa du moment que tu fous du loctite normal + rondelle sécurité |
| Sujet: Re: Bloquage du PSB GEX 750 L1 pour démontage Jeu 23 Oct 2014 - 21:14 | |
| J'ai une rondelle entre le PSB et l'écrou de 32. Tu parles d'autre chose ? | |
dudu-46 pilote MOTO2
Moto actuelle : : r1 crossplane Nombre de messages : 302 Age : 38 Localisation : blicquy (bel) Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: Bloquage du PSB GEX 750 L1 pour démontage Jeu 23 Oct 2014 - 21:17 | |
| Gsxr c est une misere a desserer !!
Pas l choix met une cale a la roue puis moto en vitesse et debloque le ... quand ru y reflechis tu force surtout sur la chaîne | |
| Sujet: Re: Bloquage du PSB GEX 750 L1 pour démontage Jeu 23 Oct 2014 - 21:20 | |
| oui cette rondelle ( si c'est comme kawa )
est une rondelle spécial soit c'est une que tu doit replier sur l'écrou quand tu as fini de serrer ton psb
soit elle a une forme bizarre et elle vérouille l'écrou quand tu le serre
| Sujet: Re: Bloquage du PSB GEX 750 L1 pour démontage Jeu 23 Oct 2014 - 21:25 | |
| Sur ce modele virus je croix qu il est autobloccant | |
Gabichon74 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ZX10R Nombre de messages : 1842 Age : 50 Localisation : La Yaute - Près du Macumba Date d'inscription : 21/01/2007
| Sujet: Re: Bloquage du PSB GEX 750 L1 pour démontage Jeu 23 Oct 2014 - 21:34 | |
| Je ne sais pas si c'est le cas mais il faut éviter ce genre de rallonge qui fait perdre pas mal de pêche Plus c'est direct depuis le compresseur, mieux c'est | |
targis95 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : r1 2008 Nombre de messages : 191 Age : 39 Localisation : courdimanche Date d'inscription : 06/01/2013
| Sujet: Re: Bloquage du PSB GEX 750 L1 pour démontage Jeu 23 Oct 2014 - 23:48 | |
| pour moi c est manche de pioche avec de la mousse autour dans la roue arrière et un gros bras de levier sur une yam ça passe | |
| Sujet: Re: Bloquage du PSB GEX 750 L1 pour démontage Ven 24 Oct 2014 - 7:26 | |
| La seule chose de 'sécurité' que je connaisse (qui n'en est pas une), c'est la pièce en métal qui est l’émetteur de signal de vitesse de sortie de boite. Est-ce que sur l'écrou de 32 il est censé il y avoir un système de rabats en métal ou qq chose du genre ?
A chaque fois que je démonte mon PSB, il se dessert à la main. Là avec 150nm + de la loctite forte, si il bouges, ben va finir à la poubelle ce ߀¢ŧ ¶“·ð d'écrou. | |
| Sujet: Re: Bloquage du PSB GEX 750 L1 pour démontage Ven 24 Oct 2014 - 7:41 | |
| Il est autoserrant ... pas de rondelle de maintien il me semble | |
farsac PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Bloquage du PSB GEX 750 L1 pour démontage Ven 24 Oct 2014 - 8:56 | |
| non pas de rondelle.
Par contre si t'as une maman, elle peut monter sur la moto et te la tenir (la moto) au frein. | |
| Sujet: Re: Bloquage du PSB GEX 750 L1 pour démontage Ven 24 Oct 2014 - 9:33 | |
| Pareil, je met la copine debout sur le frein arrière Une bonne rallonge et hop ! | |
MacPepR PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 600 CBR 07, RD/LC 85, TZ 80 & 92 Nombre de messages : 1184 Age : 65 Localisation : Arnouville lès Gonesse Date d'inscription : 17/12/2009
| Sujet: Re: Bloquage du PSB GEX 750 L1 pour démontage Ven 14 Nov 2014 - 11:03 | |
| Pas de problème pour le gros morceau de bois dans la roue arrière, c'est la chaîne qui assume l'effort et ce n'est rien en comparaison de ce qu'elle va prendre dans sa tête lors d'un départ. Perso, j'évite le Loctite, car c'est une misère pour le démontage suivant. Les PSB sont toujours freinés, soit avec une rondelle crantée à rabattre sur une face de l'écrou, soit auto-freiné par une espèce de lèvre au bout du taraudage. Si la lèvre est en mauvais état il y a risque de perte. | |
