Problème éclairage 600 hornet 2006 [resolu] Banniz11
x.off
x.off
Nombre de messages : 1152
Problème éclairage 600 hornet 2006 [resolu] Empty
MessageSujet: Problème éclairage 600 hornet 2006 [resolu]   Problème éclairage 600 hornet 2006 [resolu] EmptyVen 24 Oct - 13:41
Je sais pas que c est pas une pistarde, mais j ai plus d éclairage ( à part la veilleuse) à l avant sur H6
Les fusibles sont bons, les ampoules aussi, j ai 11V qui sort du faisceau mais ça s allume pas, idem en démarrant...
j avais trouvé un file écrasé ( dénudé) du feu arrière que j ai réparé, mais ça n a rien changé
Des idées?
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Problème éclairage 600 hornet 2006 [resolu]   Problème éclairage 600 hornet 2006 [resolu] EmptyVen 24 Oct - 13:56
fil du comodo droit,
car normalement quand tu démarre, ca coupe les feux pour avoir plus de puissance. je sais que c'est fait sur les 2007, que sur les 2002 non, mais entre 2003 et 2006 je sais plus
x.off
x.off
MessageSujet: Re: Problème éclairage 600 hornet 2006 [resolu]   Problème éclairage 600 hornet 2006 [resolu] EmptyVen 24 Oct - 14:00
Je vais contrôler ca
x.off
x.off
MessageSujet: Re: Problème éclairage 600 hornet 2006 [resolu]   Problème éclairage 600 hornet 2006 [resolu] EmptyVen 24 Oct - 14:07
Nicodabomb champion toute catégorie!!! J ai à peine fait bouger le commodo que la lumière fut
Un grand MERCI
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: Problème éclairage 600 hornet 2006 [resolu]   Problème éclairage 600 hornet 2006 [resolu] EmptyVen 24 Oct - 16:13
thumleft thumleft j'ai pas de mérite, je connais les hornets
» 600 CBR 2007-Problème d'à-coup à la remise des gaz [RESOLU]
» [RESOLU] Problème compteur 750 GSX-R K8
» probleme démarrage r6 2008 "RESOLU"
» problème zx10r 2011 (RESOLU)
