regulateur daytona 2009  Banniz11
guigui63
guigui63
Nombre de messages : 203
regulateur daytona 2009  Empty
MessageSujet: regulateur daytona 2009    regulateur daytona 2009  EmptyLun 10 Nov - 23:36
bonjour je voudrai savoir ou est placer le régulateur de la daytona 2009 si quelqu’un a une idée
toino71
toino71
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: regulateur daytona 2009    regulateur daytona 2009  EmptyMar 11 Nov - 1:18
Dans ton carénages a l'avant droite en dessous de la poignée des gazs mais beaucoup le déplace comme moi et le mettre derrière l'amortisseur arrière
guigui63
guigui63
MessageSujet: Re: regulateur daytona 2009    regulateur daytona 2009  EmptyMar 11 Nov - 8:11
Donc tu la mis comme les 2008 du a défait le faisceau pour le mettre derrière l'amortisseur du coup
toino71
toino71
MessageSujet: Re: regulateur daytona 2009    regulateur daytona 2009  EmptyMar 11 Nov - 8:43
C'est ca par contre j'ai du refaire une patte et pas évident a passer sans démonter l'amortissement !
gbod
gbod
Masculin Moto actuelle : : daytona / gsx-r
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: regulateur daytona 2009    regulateur daytona 2009  EmptyMar 11 Nov - 9:14
Sinon sur la gauche au niveau de l ouverture sur le carénage , il y a pas mal de place et d aération pour éviter la surchauffe
magic blue 19
magic blue 19
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: regulateur daytona 2009    regulateur daytona 2009  EmptyMar 11 Nov - 10:21
Sur ma dayto 2008 il est sous le bac à batterie, sur ma street il à ça place d'origine derrière l'amorto.
Skysam
Skysam
Masculin Moto actuelle : : 675 Daytona
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: regulateur daytona 2009    regulateur daytona 2009  EmptyMar 11 Nov - 10:44
J'utilise ma dayto sur route et piste: pour la route, il est à sa place d'origine (derrière le carénage droit), pour la piste (en poly) je le met dans la tête de fourche attaché avec un rilsan au faisceau pour pas qu'il bouge. Aucun soucis comme ça.
Tu as fait le rappel ?
guigui63
guigui63
MessageSujet: Re: regulateur daytona 2009    regulateur daytona 2009  EmptyMar 11 Nov - 22:52
oui l'ancien proprio la fait
guigui63
guigui63
MessageSujet: Re: regulateur daytona 2009    regulateur daytona 2009  EmptyMar 11 Nov - 22:55
autre question est ce quelqu’un a viré le commodo des phares
magic blue 19
magic blue 19
MessageSujet: Re: regulateur daytona 2009    regulateur daytona 2009  EmptyMer 12 Nov - 20:23
Oui je l'ai fait.
J'imagine que tu as essayé et que tu te demande pourquoi t'arrive pas à démarrer? C'est normale il faut faire un pont dans la prise ou tu à débranché le commodo pour le capteur d'embrayage ;)
Tu prend un bout de fil de 3-4cm, tu le dénude des 2 cotés, tu met un coup d'étain et tu le coince dans les borne qui vont bien.
magic blue 19
magic blue 19
MessageSujet: Re: regulateur daytona 2009    regulateur daytona 2009  EmptyMer 12 Nov - 20:32
Je peu vérifier demain, vu que j'ai une dayto en cour de démontage, mais sur mon schèma èlec, il faut relier le fil noire avec le noir/orange.
Par contre avec cette manip fait attention, si tu a une vitesse d'enclenché le moteur ce lancera que tu débraye ou non.
guigui63
guigui63
MessageSujet: Re: regulateur daytona 2009    regulateur daytona 2009  EmptyJeu 13 Nov - 14:50
J'ai chuinté le comodo mais fauve manip j'ai mis le fil a coté la partie métallique du coup sa marché pas c'est pour ça que j'ai posé la question maintenant sa marche 😊
» stator et regulateur sur 675 daytona
» zx6r 2009 ou 675 daytona ???
» Ma Triumph Daytona 675 2009
» R6,Daytona ou zx6r à partir de 2009
» TRIUMPH DAYTONA 675 2009 18300KMS 7800EUROS
