valve échappement daytona Banniz11
Joebarno
Joebarno
Nombre de messages : 1300
valve échappement daytona Empty
MessageSujet: valve échappement daytona   valve échappement daytona EmptyDim 1 Fév - 19:19
Salut!
Je vais me prendre une daytona 675 pour cette nouvelle saison et je voudrais supprimer la valve à l'échappement. Je sais qu'elle se grippe souvent sur ces modèles et j'avais d'ailleurs eu le problème avec ma première dayto. Je voudrais donc savoir si cela a un effet sur le comportement du moteur et sur le bruit? Lorsque j'ai eu le problème de grippage sur ma première dayto, je la trouvais plus creuse et elle faisait un potin d'enfer. Faut-il faire un réglage après?
D'avance merci motocool
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: valve échappement daytona   valve échappement daytona EmptyLun 2 Fév - 8:15
La valve bloque les gaz en bas et mi régime donc forcement le mélange air/essence en ai impacté (ça enrichie), il faut faire régler.
Bien réglé tu ne devrais plus trop sentir de différence coté performance.
La grosse différence reste le bruit, c'est plus bruyant forcement, ça t'aide bien à passer les contrôle statique.
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: valve échappement daytona   valve échappement daytona EmptyLun 2 Fév - 13:24
Bon je pense que je vais la laisser alors. Et puis je verrai si ça arrive ce n'est pas une grosse panne de toute façon.
