Clé dynamométrique petit format  Banniz11
davidkig
Gabichon74
nicodabomb
romucbr
8 participants
romucbr
romucbr
Masculin Moto actuelle : : Plus de motos
Nombre de messages : 699
Clé dynamométrique petit format  Empty
MessageSujet: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptyMar 10 Mar - 8:11
Salut , dites, oú est ce que vous avez acheté votre clé dynamométrique petit format et petit serrage , là en l'occurrence , ça sera pour mon carter palier d'AAC soit 1,2 M/kg
J'ai vu celle ci , qu'en pensez vous ??
http://www.shogunmoto.com/draper/cle-dynamometrique-10-80-10-80nm-3-8---FA47613
Évidemment , je ne veux pas mettre 200€ dedans ( je sais bien qu'on a ce qu'on paie , mais .....non )
Le couple mini est de 1 m/kg donc bon pour moi
Par contre, pas sur de la longueur de la clé .
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptyMar 10 Mar - 11:53
sachant que tu veux l'utiliser pour un couple très proche de son extrème basse. je pense pas qu'il soit juste. en plus on connait pas la pression, + ou - combien de N.m?
malheureusement pour les petits couples, ya pas de miracle comme tu le dis c'est 200€
romucbr
romucbr
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptyMar 10 Mar - 12:49
Ouais !!!
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptyMar 10 Mar - 14:12
Y'a souvent des bonnes occases sur LBC Wink
http://www.leboncoin.fr/bricolage/777849329.htm?ca=12_s
romucbr
romucbr
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptyMar 10 Mar - 14:49
Pas con, allez savoir pourquoi j'ai pas pensé à de l'occasion ??
romucbr
romucbr
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptyMar 10 Mar - 15:16
J'vais certainement la prendre ... Merci
Gabichon74
Gabichon74
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptyMar 10 Mar - 15:22
J'ai cherché 15s... Essaie de creuser un peu mieux et aussi sous d'autres marques réputées qui ont un SAV qui tient la route (Gedore, KS Tools, SAM, Snap-on...) Wink
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptyMar 10 Mar - 15:40
surtout que presque toute les marques maintenant on des SAV qui fonctionne très rapidement !
la garantie a vie maintenant c'est pratique!
rrzx4
rrzx4
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptyMar 10 Mar - 17:29
Pour une centaine d'euros tu as une Kraftwerk.
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptyMar 10 Mar - 18:11
pourquoi tu n'es pas sur de la longueur de la clef ? une clef reglé à 10nm, qu'elle fasse 30cm ou 1m, la force de serrage sera la meme.
romucbr
romucbr
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptyMar 10 Mar - 18:17
Oui bien sur, mais pour passer au dessus des AAC et entre le cadre , c'est pas mal si elle est courte .
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptyMar 10 Mar - 18:53
ah ça oui, c'est sur
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptyMar 10 Mar - 20:52
+1 vois avec Grosman ce qu'il a en ce moment !
romucbr
romucbr
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptyMer 11 Mar - 8:19
Non je vais prendre la Facom !!! Smile
RedReps
Masculin Moto actuelle : : R6 2002, Ninja 250 R 2008
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptySam 14 Mar - 0:23
Moi j'ai acheté la mienne 120 euros sur planet tools, une ks tool qui sers de 5 à 50 N.m. Et pour le prix franchement j'en suis satisfait. on peux tout serrer sur la moto. A part l'axe de roue avant et arrière et le pignon de boite de sortie, normal. En plus elle est courte donc assez maniable.
Mais faut quand même essayer d'en prendre une assez basse car entre 5 et 10N.m il y a plein de truc qui se sers.
Sinon sur Planet tools tu as d'autre marque comme kraftwerk moin cher
romucbr
romucbr
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptySam 14 Mar - 8:39
a 5 m.kg, tu peux pas serrer par exemple le carter palier AAC , ou tout autre petit serrage .
normalement, la mienne part aujourd'hui. 😆😆😆
Laplum
Masculin Moto actuelle : : Daytona
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique petit format    Clé dynamométrique petit format  EmptyLun 16 Mar - 14:53
Même avis j ai commandé chez planet tools du bon matos a prix raisonnable !
» Format des titres à respecter pour les annonces de roulages
» Format des titres à respecter pour les annonces de vente
» clef dynamometrique
» Quoi comme clé dynamométrique
