Système exup 1000 cbr Help Banniz11
So'6
So'6
Masculin Moto actuelle : : 1000 CBR RR
Nombre de messages : 91
Système exup 1000 cbr Help Empty
MessageSujet: Système exup 1000 cbr Help   Système exup 1000 cbr Help EmptyMar 17 Mar - 16:50
Bonjour à tous
J'ai voulu démonter le système Exup sur mon 1000 cbr de 2010. J'ai eu un code panne ( normal ....) Mais en le remontant mon code panne reste allumé .....
Ya une manip pour régler le problème , ou je suis obligé de passer par la case valise ?
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Système exup 1000 cbr Help   Système exup 1000 cbr Help EmptyMar 17 Mar - 17:14
c'est le PAIR chez honda Wink
tu as tout d'origine? lambda and co?
Nombre de messages : 2221
MessageSujet: Re: Système exup 1000 cbr Help   Système exup 1000 cbr Help EmptyMar 17 Mar - 17:25
attention, faut parler de la même chose:
- en elevant le systeme de retour d'air du haut moteur vers la boite à air, tu n'a pas de code erreur.
- par contre enlever le moteur de valve de l'échappement situé à coté de la batterie, là oui tu as un le voyant qui s'allume, il faut un shunt.
MessageSujet: Re: Système exup 1000 cbr Help   Système exup 1000 cbr Help EmptyMar 17 Mar - 17:28
pour initialiser, débranche la batterie !!
So'6
So'6
MessageSujet: Re: Système exup 1000 cbr Help   Système exup 1000 cbr Help EmptyMar 17 Mar - 17:42
J'ai déconnecté le + de ma batterie puis reconnecté. Toujours le code panne. La sonde lambda était un poil dévissée, j'ai revissé mais toujours ce code
So'6
So'6
MessageSujet: Re: Système exup 1000 cbr Help   Système exup 1000 cbr Help EmptyMar 17 Mar - 18:22
Je précise qu'avant de bidouiller l'exup la moto n'affichait aucun code défaut !!
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Système exup 1000 cbr Help   Système exup 1000 cbr Help EmptyMar 17 Mar - 18:38
Je te rachète l'épave pour 5€! geek
So'6
So'6
MessageSujet: Re: Système exup 1000 cbr Help   Système exup 1000 cbr Help EmptyMar 17 Mar - 18:42
Ok 5e + ta sœur Système exup 1000 cbr Help 480169
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Système exup 1000 cbr Help   Système exup 1000 cbr Help EmptyMar 17 Mar - 18:55
Vendu! motocool
So'6
So'6
MessageSujet: Re: Système exup 1000 cbr Help   Système exup 1000 cbr Help EmptyMar 17 Mar - 19:01
Mdr ! T'es con !
romucbr
romucbr
Masculin Moto actuelle : : Plus de motos
Nombre de messages : 699
MessageSujet: Re: Système exup 1000 cbr Help   Système exup 1000 cbr Help EmptyMar 17 Mar - 20:39
thumleft thumright
» problème"exup"1000 gsxr k6
» exup eliminator maison R6 R1
» vidange systeme ABS HONDA CBR 1000 RR 2009
» supression système pair cbr 1000 2009?
» Flashing 2017-2021 GSX-R 1000 / 1000 R ou ajout d'un boîtier externe type Rapid bike , bazzaz .... compatibilité des des ECU/CDI entre les 1000 R et 1000 2017-2021 ?
