Fixation commodo droit S1000RR Banniz11
TyMat
TyMat
Masculin Moto actuelle : : R6 2020
Nombre de messages : 731
Fixation commodo droit S1000RR Empty
MessageSujet: Fixation commodo droit S1000RR   Fixation commodo droit S1000RR EmptyMar 9 Juin - 21:59
Salut le fofo, et notamment les BMistes.
Suite à mon problème d'arrêt moteur pendant les roulages (pas glop !), le concess BM m'a changé les deux commodos.
Par contre, il n'a pas terminé le montage du droit, car il lui manquait apparemment une vis pour fermer totalement. Il ne m'a pas donné non plus la partie du bas (j'ai gardé l'ancien).
Bon... Je prends une vis sur l'autre commodo que j'avais avec moi, mais le problème c'est la fixation sur le bracelet. En clair, le commodo est bien fermé, relié à l'enrouleur, mais tout ce beau monde n'est pas fixé au guidon, donc tourne autour de celui-ci.
Si vous savez où se trouve la fixation... C'est un 2010.
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Fixation commodo droit S1000RR   Fixation commodo droit S1000RR EmptyMar 9 Juin - 22:02
Il n'y a pas un trou dans le demi guidon ??
Tu vas jusque Lorient ou Vannes il reste de pièces ? Ou ailleurs ?
MessageSujet: Re: Fixation commodo droit S1000RR   Fixation commodo droit S1000RR EmptyMar 9 Juin - 22:49
il y a un trou dans le guidon et une vis passe à travers, ensuite le commodo se ferme avec la petite vis torx T7
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Fixation commodo droit S1000RR   Fixation commodo droit S1000RR EmptyMar 9 Juin - 22:55
Sur ce coup là, j'ai été sur Nantes, mais autrement j'allais sur Vannes.
Et il y a bien un trou dans le demi guidon thumleft , mais il faut maintenant trouver le trou dans le commodo !
Le trou traverse le demi guidon de part en part.
Côté supérieur, il y a un pas de vis, mais pas de trou de dispo dans le commodo partie inférieure.
Je vais téléphoner à BM demain, mais si vous avez des idées.
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Fixation commodo droit S1000RR   Fixation commodo droit S1000RR EmptyMar 9 Juin - 22:57
J'ai l'impression qu'ils ont aussi changé le cache de l'enrouleur. Du coup, plus de passage sur le cache de l'enrouleur du bas.
MessageSujet: Re: Fixation commodo droit S1000RR   Fixation commodo droit S1000RR EmptyMar 9 Juin - 23:18
si c'est des pièces d'origine, tout doit etre présent, ou alors c'est mal monté
Pierre B.
Pierre B.
Masculin Moto actuelle : : GSX-R 600 K5 / SV 650 S K7 / R6 2010
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Fixation commodo droit S1000RR   Fixation commodo droit S1000RR EmptyMer 10 Juin - 12:17
Tu as une vis un peu plus grosse que celles du commodo torx de 15 il me semble) qui tien la poignée et qui doit être vissée avant de rassembler le commodo.
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Fixation commodo droit S1000RR   Fixation commodo droit S1000RR EmptyMer 10 Juin - 16:06
Ca serait pas mal de pouvoir faire ça, effectivement...
Le problème, c'est que les trous ne sont pas alignés.
Fixation commodo droit S1000RR P5_vis10
Cette photo, c'est juste pour montrer le décalage des trous du demi-guidon et de l'enrouleur. C'est pas énorme, mais suffisant pour que ça n'aille pas.
Fixation commodo droit S1000RR P6_vis10
Voila le cache sous l'enrouleur.
Fixation commodo droit S1000RR P1_cac10
Et la différence entre les deux commodos (partie supérieure). Celui du haut, le nouveau n'a pas de pas de vis au milieu. C'est peut-être pas gênant...
Fixation commodo droit S1000RR P3_dif10
Le pire, c'est que je n'arrive même plus à mettre l'ancien commodo !
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Fixation commodo droit S1000RR   Fixation commodo droit S1000RR EmptyMer 10 Juin - 17:13
Opération réussie finalement.
J'ai enlevé l'enrouleur et la poignée en entier, et je me suis focalisé sur la fixation de la plaque de l'enrouleur sur la poignée.
C'est donc bien une vis qui part du bas, et traverse le demi guidon en totalité : photo 1, mais en dégageant tout pour avoir de la place, et moins de contre force (notamment les câbles).
Merci pour le coup de main thumright !
» Dashboard i2m lite + Commodo Droit R1
» help !!!! cablage commodo droit 1000 gsxr k7
» Séparé commodo droit et accélérateur R6 2000
» changement commodo droit cbr600rr par adaptable
» Remplacement commodo droit GSXR K8 pour tirage rapide
