Purger radiateur "racing" . Banniz11
aurels
Masculin Nombre de messages : 247
Purger radiateur "racing" . Empty
MessageSujet: Purger radiateur "racing" .   Purger radiateur "racing" . EmptyMer 24 Juin - 20:57
Bonsoir a tous ,
un ami roule en R1 de 2008 , dessus il a un gros radiateur ( comme celui sur le lien http://www.radiatorista.it/eng/yamaha-radiators.html ).
Fin de saison derniere il le perce, donc reparation cet hiver , on vient de le remonté mais on doute un peu pour faire le niveau , je m explique : pas de vas d expansion.
On a remplit , des que le moteur chauffe , sa "degueulle" meme avec bouchon.
Des conseils ?
MessageSujet: Re: Purger radiateur "racing" .   Purger radiateur "racing" . EmptyMer 24 Juin - 21:08
Vous avez purgé au niveau de la pompe à eau ? C'est le bon bouchon ?
aurels
MessageSujet: Re: Purger radiateur "racing" .   Purger radiateur "racing" . EmptyMer 24 Juin - 21:09
C'est le bouchon d'origine , mais deja chuter plusieur fois .
Je veux bien petite explication sur la purge au niveau de la pompe a eau , juste purger via la vis a l opposer du bouchon .
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Purger radiateur "racing" .   Purger radiateur "racing" . EmptyMer 24 Juin - 21:10
le / les ventilo fonctionnent?
Si c'est le cas, probablement un problème de bouchon
aurels
MessageSujet: Re: Purger radiateur "racing" .   Purger radiateur "racing" . EmptyMer 24 Juin - 21:13
Pas de ventillo .
Je pense aussi au bouchon hs ( ne tien plus la pression ) .
Dans se cas , ou trouver ce genre de bouchon ?
MessageSujet: Re: Purger radiateur "racing" .   Purger radiateur "racing" . EmptyMer 24 Juin - 21:45
vers la pompe à eau, il doit y avoir une vis de purge, pour expulser l air du système. Y a de forte chance que votre problème vienne de la, si vous l'avez pas fait.
aurels
MessageSujet: Re: Purger radiateur "racing" .   Purger radiateur "racing" . EmptyMer 24 Juin - 22:06
Ok merci , on va regarder sa demain .
On va aussi changer le bouchon , car bizarre qu il crache des que la moto "chauffe" un peu .
