Couple serrage entre les deux parties d'un étrier Banniz11
KoRn_IcHoN
KoRn_IcHoN
Nombre de messages : 1048
Couple serrage entre les deux parties d'un étrier Empty
MessageSujet: Couple serrage entre les deux parties d'un étrier   Couple serrage entre les deux parties d'un étrier EmptyJeu 25 Juin - 8:01
Salut à tous!
Je vais bientôt changer mes joints et pistons sur mes étriers de S1000RR. Du coup démontage complet... Et je ne trouve pas quel couple de serrage utiliser pour remonter les deux parties des étriers ensemble.
(étriers de S1000RR d'origine)
Quelqu'un aurait un ordre d'idée ou même une valeur précise?
(Vu la taille des vis j'aurais dit quelquechose autour de 20-25 N/m mais je ne suis vraiment pas sûr)
Merci d'avance pour votre aide. Mr. Green
Laplum
Masculin Moto actuelle : : Daytona
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Couple serrage entre les deux parties d'un étrier   Couple serrage entre les deux parties d'un étrier EmptyJeu 25 Juin - 10:05
C est des vis de combien ?
KoRn_IcHoN
KoRn_IcHoN
MessageSujet: Re: Couple serrage entre les deux parties d'un étrier   Couple serrage entre les deux parties d'un étrier EmptyJeu 25 Juin - 11:10
Laplum
MessageSujet: Re: Couple serrage entre les deux parties d'un étrier   Couple serrage entre les deux parties d'un étrier EmptySam 27 Juin - 12:51
Je sais pas . Mesures pour être sur
KoRn_IcHoN
KoRn_IcHoN
MessageSujet: Re: Couple serrage entre les deux parties d'un étrier   Couple serrage entre les deux parties d'un étrier EmptyLun 6 Juil - 11:34
Bon du coup, pas de démontage des deux parties des étriers. Riselans (colsons) et j'ai fait sortir les pistons côté par côté avec une grosse seringue (achetée en pharmacie) avec un peu de scotch au bout pour ajuster la largeur de l'embout et bien faire étanchéité). C'est d'ailleurs ce qui est décrit dans le manuel d'atelier... (sauf pour la seringue eux ils prennent le compresseur ^^).
» couple de serrage té inférieure cbr 600
» couple de serrage s1000rr
» /!\ Couple de serrage vis banjo
» couple de serrage brembo
» recherche couple de serrage
