indicateur de rapport engager boitier HRC Banniz11
bendu41
bendu41
Masculin Nombre de messages : 293
indicateur de rapport engager boitier HRC Empty
MessageSujet: indicateur de rapport engager boitier HRC   indicateur de rapport engager boitier HRC EmptyDim 5 Juil - 14:03
salut a tous .
Je trouve rien nul part...
Donc ma question, Je souhaite savoir si je peu monter un IDR starlane sur mon faisceau boitier hrc de mon 600 cbr rr 2004 sachant que le compteur ne fonctionne pas .
Comme il se branche aussi sur le fil de compteur cela peut-il crée des problémes?
merci a vous
cbr06
Masculin Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: indicateur de rapport engager boitier HRC   indicateur de rapport engager boitier HRC EmptyLun 6 Juil - 21:11
Moi sur mon sc59 mon gipro est monte sur le faisceau kit.
il y a une prise prévue à cette effet !!
bendu41
bendu41
MessageSujet: Re: indicateur de rapport engager boitier HRC   indicateur de rapport engager boitier HRC EmptyLun 6 Juil - 21:16
Merci de ta réponse . Sur ton modèle le compteur fonctionne ? Car sans compteur apparement sa risque de ne pas fonctionner correctement
cbr06
MessageSujet: Re: indicateur de rapport engager boitier HRC   indicateur de rapport engager boitier HRC EmptyLun 6 Juil - 21:20
Oui mon compteur fonctionne.
la prise dont je te parle est proche du boitier.
tu veux une photo ?
bendu41
bendu41
MessageSujet: Re: indicateur de rapport engager boitier HRC   indicateur de rapport engager boitier HRC EmptyLun 6 Juil - 21:21
Oui je veu bien Stp :D
cbr06
MessageSujet: Re: indicateur de rapport engager boitier HRC   indicateur de rapport engager boitier HRC EmptyLun 6 Juil - 21:24
Attends j ai confondu la prise est derrière le compteur !!
Dsl
bendu41
bendu41
MessageSujet: Re: indicateur de rapport engager boitier HRC   indicateur de rapport engager boitier HRC EmptyLun 6 Juil - 21:26
Car j'ai plein de prise derrière le compteur qui sont shunter par des petit boîtier . Donc peut être que c'est sa
cbr06
MessageSujet: Re: indicateur de rapport engager boitier HRC   indicateur de rapport engager boitier HRC EmptyLun 6 Juil - 21:54
indicateur de rapport engager boitier HRC P_201510
cbr06
MessageSujet: Re: indicateur de rapport engager boitier HRC   indicateur de rapport engager boitier HRC EmptyLun 6 Juil - 22:03
Ba voila tu as la réponse
Entre 600 et 1000 elles sont différentes !
bendu41
bendu41
MessageSujet: Re: indicateur de rapport engager boitier HRC   indicateur de rapport engager boitier HRC EmptyMar 7 Juil - 4:01
D'accord. J'ai le capteur sur la moto c'est juste avec le faisceau sa ne fonction ne fonctionne pas .
Donc je pense continuer à rouler sans.
bendu41
bendu41
MessageSujet: Re: indicateur de rapport engager boitier HRC   indicateur de rapport engager boitier HRC EmptyMar 7 Juil - 7:07
Oui je m'en douter un peu bas tempis on va faire avec ^^ . C'est quand même bête que ce soit pas adapter ...
