question sur amorto origine ZX10R Banniz11
electrolyse
electrolyse
Masculin Moto actuelle : : Suzuki SV 650
Nombre de messages : 106
question sur amorto origine ZX10R Empty
MessageSujet: question sur amorto origine ZX10R   question sur amorto origine ZX10R EmptyMar 4 Aoû 2015 - 17:59
Bonjour la foule,
Je change ma question car j'ai trouvé de nouvelles infos :
http://forums.moto-station.com/le-coin-des-pistards-et-de-la-moto-sur-circuit/67633-fourche-et-amortisseur-moto-principes-de-fonctionnement-methodologie-de-reglage.html
Du coup je comprends mieux, sur mon amorto de ZX10R de 2008 j'ai 2 petites vis, au dela du 'H' <> 'S' que j'imagine etre 'SOFT' ou 'HARD' sur une des 2 il y a écrit 'COMP' et sur l'autre 'TEN', alors je PENSE que 'COMP' veut dire 'COMPRESSION' mais 'TEN' ?
comment ça se règle par défaut un amorto, on mets tout à SOFT et on ferme ? on ferme tout et on ouvre jusqu'à trouver la bonne valeur ou ça se calcule ?
merci pour vos réponses
Stef motocool
dance-on-volcano
dance-on-volcano
Masculin Moto actuelle : : 400 gsf/1100 bulldog
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: question sur amorto origine ZX10R   question sur amorto origine ZX10R EmptyJeu 6 Aoû 2015 - 12:58
COMP(compression) va te permette d'ajuster la vitesse d'enfoncement et le TEN(détente ou rebond) la vitesse de retour. Je pense pas que c'est une bonne chose de partir avec les hydraulique fermé(je connais pas la zx10r)
Pour bien comprendre ta suspattes réglages(par exemble la compression pour commençer), sur un circuit où tu sais enchainé des tours "régulier" (sans forcer),toutes choses égales par ailleur, tu fait une session fermé à 40% ensuite une session à 60% ensuite une re une session à 40%. A chaque sortie de session tu note tes ressentie sur les différente phase(freinage, déclenchement, point de corde, remise des gaz...) d'un virage que tu choisie. Après t'alterne ces 2 réglages jusque bien sentir le truc. Avec cette méthode tu saura p-e pas réglé correctment ta machine mais tu sauras ce qu'implique de toucher à ces 2 petites vis.
electrolyse
electrolyse
MessageSujet: Re: question sur amorto origine ZX10R   question sur amorto origine ZX10R EmptyJeu 6 Aoû 2015 - 20:06
super merci pour ton aide !
Stef' motocool
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: question sur amorto origine ZX10R   question sur amorto origine ZX10R EmptyVen 7 Aoû 2015 - 0:50
Du coup on peut monter d autres années d amortos de zx10r sur le sv?
T as trouvé?
question sur amorto origine ZX10R Sticke12
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: question sur amorto origine ZX10R   question sur amorto origine ZX10R EmptyVen 7 Aoû 2015 - 6:30
Part du réglage origine.
1 vis à la fois pour corriger un problème ou viser une amélioration.
Si tu ne sens rien de dérangeants que la moto va bien bah touche à rien..
electrolyse
electrolyse
MessageSujet: Re: question sur amorto origine ZX10R   question sur amorto origine ZX10R EmptyVen 7 Aoû 2015 - 6:47
T as trouvé?
pas encore testé donc je ne sais même pas si ce 2008 se monte, au vu de la gueule de la bonbonne en haut (inversé par rapport à un K6/K7) j'ai un gros doute quand même ..
» reconditionner un amorto d'origine
» reglage origine amorto ar gsrx 750 K7?
» reglage detente amorto origine r1 2013
» Peut on améliorer un amorto direction origine ??????
» Faire préparer son amorto d'origine et ça fourche ?
