| recherche d'infos sur des kit chaines | |
+3flatsport oliveman9 treheuc 7 participants |
treheuc PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : zx6r===>R1 Nombre de messages : 232 Age : 47 Localisation : 35 Date d'inscription : 28/09/2014
| Sujet: recherche d'infos sur des kit chaines Mer 9 Sep - 19:23 | |
| voilà le problème: j'ai un 636 avec un point dur sur la chaine, c'est donc galère pour régler la tension et c'est devenu bruyant en roulant sans parler des a coups... Mes pignons et couronnes sont encore bon et je voudrai ne changer que la chaine, apparemment c'est possible. mes questions sont: - est ce que la chaine arrive fermé ou pas? sinon faut il un outil spécial pour la sertir? existe t-il des modéles sans outil et est ce fiable? - comment sait on si il faut du "pas 520"? à quoi ça correspond? - y a t il des bon plans ou des bonnes adresses? - que faut il absolument éviter? Merci à tous | |
oliveman9 pilote MOTO2
Nombre de messages : 580 Age : 45 Localisation : evry Date d'inscription : 28/11/2010
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Mer 9 Sep - 20:28 | |
| quelques réponses :
- chaine fermé ou non, c'est toi qui choisit mais si chaine fermé, faudra démonter le bras oscillant et si chaine ouverte, il te faudra un rive chaine - pour savoir quel pas est sur ta chaine, tu scrutes ton actuelle, ça devrait être marqué dessus le pas est la largeur du maillon, le 520 est typé racing, le 525 ou 530 voir 535 est plus pour la route mais va aussi très bien sur piste. C'est pas sur le poids de la chaine ou le fait qu'elle ait moins d'inertie qui te fera gagner des secondes et les chaines racing s'usent un peu plus vite. L'une ou l'autre iront bien. - pour les bonnes adresses, cf les partenaires du forum, tu devrais trouver ton bonheur et être bien renseigner pour savoir ce qu'il te faut
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Jeu 10 Sep - 18:56 | |
| merci oliveman, si j'ai bien compris il faut que je nettoie ma chaine et rechercher les inscriptions, si c'est pas du 520 ça ne peut pas aller avec les pignons et courronnes que j'ai déjà donc je reprend la meme taille de chaine. Pour le rive chaine, c'est un outil spécial ou un genre de maille rapide? | |
flatsport PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Jeu 10 Sep - 19:20 | |
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Jeu 10 Sep - 21:43 | |
romucbr pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Plus de motos Nombre de messages : 699 Age : 50 Localisation : seine saint denis Date d'inscription : 02/11/2010
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Ven 11 Sep - 7:57 | |
| J'avais acheté le mien dans les 80€ il me semble , l'outil rive chaîne DID .
Il te faudra une barre entourée de chiffon que tu placera dans la roue arrière pour débloquer ton écrou de pignon ( psb ) si tu décide de changer le kit complet ( ce qui est a mon sens préférable )
Ensuite, soit une meuleuse , soit un coupe boulon ( encore plus rapide le coupe boulon ) pour couper un maillon de ta vieille chaîne .
Ensuite tu vire ta roue et déboulonne ta couronne .
Tu place la nouvelle couronne et pignon . Tu place ta chaîne neuve dessus ( partie ouverte en bas ) tu graisse le maillon a sertir ainsi que les joints torique ( graisse fourni avec le maillon ) Tu met maillon / joint /chaîne / joint / plaquette. Ensuite , tu n'a plus qu'à sertir en suivant la notice de l'appareil que t'auras acheté.
A savoir aussi qu'à la commande, on te demandera le nombre de maillon que tu veux , donc autant compter les tiens avant d'être sur l'ordi avec la carte bleu dans les mains . ;) | |
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Ven 11 Sep - 8:17 | |
| Sinon, tu l'a fais changer chez un garage . | |
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Ven 11 Sep - 20:02 | |
| le garage trop cher, d'abord je m'occupe du kit chaine, je veut pouvoir garder mes différentes démul.La brel n'a que 9000 bornes avec 2 pignons et 2 couronnes celle ci ne doivent pas etre si usées que ça. Pour le sertissage ce sera la prochaine étape, j'arriverai peut etre à en trouver une dans le coin. | |
stardustOne PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : GEX 750 L1 / XJ6 / WRF 250 Nombre de messages : 220 Age : 52 Localisation : IDF Date d'inscription : 18/03/2014
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Dim 13 Sep - 21:18 | |
| Attention aussi à l'empattement (distance entre axe de roue AV/AR jouant sur la géometrie de la moto), si on a un PSB plus petit que l'origine, il faut retirer des maillons par paire (sauf si on veut agrandir l'empattement). Perso sur mon gex 750 2011, origine=120, -1PSB=116 | |
Charly22 PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 82 Age : 61 Localisation : Lanvallay 22 Date d'inscription : 16/12/2014
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Lun 14 Sep - 19:50 | |
| Pour le pas, pied à coulisse et épaisseur de la couronne au niveau de la denture : 6 mm pas de 520 7 mm pas de 525 9 mm pas de 530 diamètre du rouleau identique pour les trois 10,16 mm distance entre les axes identique pour les trois 15,875 mm | |
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Lun 14 Sep - 21:21 | |
| j' ai 520 de marqué sur la chaine donc pour ça c'est bon A voir si j'achète juste une chaine ou un kit complet avec une nouvelle démul. et faut que j'achète ou je trouve une pince à sertir qui ira avec l'axe correspondant. T'as pas ça Charly? | |
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Lun 14 Sep - 21:31 | |
| Non pas encore de rive chaine, regarde la différence de prix entre un kit et une chaine | |
jujuxfr pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 1000 RR Nombre de messages : 320 Age : 43 Localisation : Corbeil Essonnes Date d'inscription : 04/11/2014
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Lun 14 Sep - 21:47 | |
| Si c'est juste un point dur, achete un maillon a sertir en 520, tu coupes un maillon de ta chaîne et tu la fait tremper une nuit dans le gasoil( carburant gras) pas dans l'essence ca va bouffer les joints toriques. Ca devrait régler ton probleme de point dur... Ta plus qu'a remonter et à la graisser comme il faut | |
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Lun 14 Sep - 23:14 | |
| Si les dents de la couronne et du pignon de sortie de boite sont pas pointus, perso je change que la chaine | |
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Mar 15 Sep - 19:19 | |
| j’étais parti pour changer que la chaine mais il est vrai qu'il n y a pas beaucoup de différence avec un kit chaine complet et au moins je serai sur d'avoir la bonne longueur de chaine. Juste un maillon l'idée n'est pas con mais je préfère la changer entière. En tout cas merci à tous pour vos conseils ça m'a bien aidé... | |
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Mar 15 Sep - 21:09 | |
| Un kit chaine neuf, un pot de graisse et gaz!!!!!!!!!!!!!!!! Encore foutu pour te rattraper | |
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Mar 15 Sep - 21:15 | |
| Pourquoi faire un pot de graisse? Même sans kit chaine tu me rattrapera pas | |
| Sujet: Re: recherche d'infos sur des kit chaines Mar 15 Sep - 21:36 | |
| ça va marcher moins bien sans kit chaine | |
