Peinture Banniz11
 Peinture
gauden
gauden
Nombre de messages : 640
Peinture Empty
MessageSujet: Peinture   Peinture EmptyMar 29 Sep 2015 - 22:16
Je viens d'attaquer ma peinture à la bombe, en commençant par le lèche roue, déjà j'ai pris de l'appret mtn industrial, ce con est transparent. J'en chie à savoir où je suis passé ça pue.
Mais surtout petite question faut laisser sécher combien de temps l'appret avant première couche de peinture?
Balian
Balian
Masculin Moto actuelle : : Monster 1200S
Nombre de messages : 84
Peinture Empty
MessageSujet: Re: Peinture   Peinture EmptyMar 29 Sep 2015 - 22:22
Je ne connais pas cet apprêt mais de mémoire assez rapide le séchage 30 minutes je pense
gauden
gauden
Peinture Empty
MessageSujet: Re: Peinture   Peinture EmptyMar 29 Sep 2015 - 22:24
Par contre vous l'avez déjà fait avec de l'appret transparent? J'ai un peu peur de galérer pour les grandes pièces :/
F.A.B.I.E.N
F.A.B.I.E.N
Nombre de messages : 230
Peinture Empty
MessageSujet: Re: Peinture   Peinture EmptyMar 29 Sep 2015 - 22:25
il faut attendre qu'il deviennent mat en sechant et que tu puisse appuyer dessus avec ton doigt sans laisser d'empreinte.plus tu as mis de couche plus c'est long.quand il sera sec il faut le poncer avant de peindre.
combien de couche d'appret a tu mis?
gauden
gauden
Peinture Empty
MessageSujet: Re: Peinture   Peinture EmptyMar 29 Sep 2015 - 22:26
Sachant que le gel coat est blanc, et que je met une peinture blanche par dessus l'appret. Peinture 634447
gauden
gauden
Peinture Empty
MessageSujet: Re: Peinture   Peinture EmptyMar 29 Sep 2015 - 22:29
Oui pour la technique j'avais pris le formidable tuto du fofo. Je m'attendais juste pas à voir sortir du transparent, pour le moment j'ai mis 2 voiles légers avec 10 mon antre chaque et là je vais mettre une couche un poil plus épaisse. ( oui jsuis dans l'atelier) ^^
F.A.B.I.E.N
F.A.B.I.E.N
Peinture Empty
MessageSujet: Re: Peinture   Peinture EmptyMar 29 Sep 2015 - 22:33
secoue bien ta bombe tu met en tout trois couches en attendant bien que sa devienne mat entre chaque et sa devrait le faire.c'est vrai que les bombe d'appret blanc ne sont en generalement pastres couvrante.
gauden
gauden
Peinture Empty
MessageSujet: Re: Peinture   Peinture EmptyMar 29 Sep 2015 - 22:40
Bon ben c'est fait, je vais commencer par faire juste le lèche roue en entier voir si ça le fait bien. Bien vu pour l'aspect mat ça se voit direct quand c'est sec
F.A.B.I.E.N
F.A.B.I.E.N
Peinture Empty
MessageSujet: Re: Peinture   Peinture EmptyMar 29 Sep 2015 - 22:44
ponce le quand il sera bien sec avec du 800 ou 600 mais pas plus gros.
gauden
gauden
Peinture Empty
MessageSujet: Re: Peinture   Peinture EmptyMar 29 Sep 2015 - 22:50
J'avais cru comprendre du 400 au 600 (à l'eau) et 1000 entre les couches pour un meilleur rendu.
Au passage je viens de voir sur la bombe que c'est un apprêt plastique. Je sais pas si ça joue un rôle, à la commande il y avait écrit convient pour carrosserie etc, j'me suis pas posé de questions.
Merci pour les conseils Fabien !!!
Au passage, cabine de peinture ambiance paddock ^^
Peinture Image12
F.A.B.I.E.N
F.A.B.I.E.N
Peinture Empty
MessageSujet: Re: Peinture   Peinture EmptyMar 29 Sep 2015 - 23:01
pas de probleme si je peut rendre service.oui il faut finir au moins au P600.l'avantage de ton appret plastique c'est qu'il doit contenir un flexibilisateur ce qui est bien pour des poly car sa t'evite les fissures.le fait de reponcer entre les couche te permet d'avoir moins de poussière dans la peinture.
gauden
gauden
Peinture Empty
MessageSujet: Re: Peinture   Peinture EmptyMar 29 Sep 2015 - 23:15
Ok d'accord ;)
Encore merci du coup de main, je poste une photo quand la peinture sera finie
Bonne soirée
Nombre de messages : 25687
Peinture Empty
MessageSujet: Re: Peinture   Peinture EmptyLun 27 Juin 2016 - 1:56
Peinture Sticke12
macben
macben
Masculin Nombre de messages : 246
Peinture Empty
MessageSujet: Re: Peinture   Peinture EmptyLun 27 Juin 2016 - 11:26
C'est pas sympa de le relancer ;) on sait tous ce que c'est les projets que l'on ne termine jamais...
Peinture
