| Problème usure plaquettes étriers R1 | |
+4TyMat Coluccio Genou Z matgsxr 8 participants |
matgsxr ROOKIE
Moto actuelle : : SUZUKI 750 GSXR 2007 Nombre de messages : 27 Age : 44 Localisation : Montgaillard Lauragais Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Problème usure plaquettes étriers R1 Mar 20 Oct - 8:12 | |
| Bonjour à tous, J'ai un problème, j'ai des étriers de R1 2004 montés sur mon 750 gsxr 2007 et à ma première sortie piste (à albi) je me suis rendu compte que ça freinait mais sans plus. J'ai démonté le lendemain et à ma grande surprise les plaquettes étaient usées en biais... Pareil sur les 2 étriers. Les pistons du bas ont poussés plus fort que ceux d'en haut et des 2 côtés... Ils ne sont pas grippés, j'arrive à bouger les 4 avec les doigts et ils ne fuient pas... Est-ce que quelqu'un a déjà vu çà? Avez vous une solution? Merci
Genou Z PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème usure plaquettes étriers R1 Mar 20 Oct - 9:03 | |
| les étriers ont-ils été usinés (de mémoire sur les Gex, non au contraire) ou bien y-a-t-il une cale pour s'adapter aux diamètres des disques? Si oui, les surfaces de contact sont-elles bien parallèles aux disques de frein? J'en doute, vu ton usure anormale (et si ce n'est pas un problème de grippage)! P.S.: t'es un copain de Papi? | |
matgsxr ROOKIE
| Sujet: Re: Problème usure plaquettes étriers R1 Mar 20 Oct - 9:50 | |
| oui il y a bien les cales pour s'adapter aux disques et oui je suis un copain de papi | |
matgsxr ROOKIE
| Sujet: Re: Problème usure plaquettes étriers R1 Mar 20 Oct - 9:55 | |
| Je n'ai vraiment plus d'idée je ne sais plus quoi faire... | |
Coluccio pilote MOTO2
Moto actuelle : : Ducati 848 et 748 Nombre de messages : 397 Age : 41 Localisation : Vérossaz (Suisse) Date d'inscription : 18/01/2015
| Sujet: Re: Problème usure plaquettes étriers R1 Mar 20 Oct - 10:54 | |
| La poignée etait comment ? T'es sur d'avoir bien purgé ? | |
matgsxr ROOKIE
| Sujet: Re: Problème usure plaquettes étriers R1 Mar 20 Oct - 10:58 | |
| Oui la poignée bien dure et bien purgée. Je pense que je vais mettre des plaquettes neuves et changer le liquide de frein et je verrai bien.
| Sujet: Re: Problème usure plaquettes étriers R1 Mar 20 Oct - 11:06 | |
| Les plaquettes n'étaient pas neuves ? | |
TyMat pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Problème usure plaquettes étriers R1 Mar 20 Oct - 11:33 | |
| Peut-être nettoyer les pistons en même temps ? | |
Fred-82 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Problème usure plaquettes étriers R1 Mar 20 Oct - 23:55 | |
| - matgsxr a écrit:
- Oui la poignée bien dure et bien purgée.
je vois pas en quoi purger le circuit influerait sur l'usure des plaquettes... les étriers sont bien centrés par rapport aux disques ? t'as une photo des plaquettes ? ;) | |
| Sujet: Re: Problème usure plaquettes étriers R1 Mer 21 Oct - 0:03 | |
Pareil, c'était mon hypothèse initiale. Mais bon, là, il y a plus de 2 mm de décalage donc ça voudrait dire que les étriers ne sont pas parallèles aux disques de 2 mm!!!! Flagrant si c'est le cas!! | |
| Sujet: Re: Problème usure plaquettes étriers R1 Mer 21 Oct - 0:12 | |
| Si elle sont pas centrée ce serait entre gauche et droite, pas bas et haut, par contre je demandais pour la purge car vu que l'air monte s'il y'avait de l'air dans les pinces et que les pistons du bas sortaient mieux que ceux du haut... | |
Ayewalk pilote MOTO2
Moto actuelle : : HP4 Nombre de messages : 577 Age : 41 Localisation : Alsace Date d'inscription : 14/11/2012
| Sujet: Re: Problème usure plaquettes étriers R1 Mer 21 Oct - 0:49 | |
| Je pense que tu devrais faire une révision à tes étriers (pistons + joints) ou au moins vérifier si il n'yen pas qui sont légèrement grippés... | |
Greg#115 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 Crossplane Nombre de messages : 408 Age : 38 Localisation : Cantal Date d'inscription : 25/08/2015
| Sujet: Re: Problème usure plaquettes étriers R1 Mer 21 Oct - 1:00 | |
| Autre hypothèse, les tiges qui maintiennent tes plaquettes sont peut être marquées. donc elle ne coulisse pas très bien. | |
DeProfundis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème usure plaquettes étriers R1 Mer 21 Oct - 2:21 | |
| J'ai des étrier M4, je retourne mes plaquettes après chaque journée et nettoie les pistons, ça s'use de travers depuis toujours et ça s’amplifie sur la fin de vie des plaquettes. Pareil pour une autre personne avec les même étriers.
En les retournants ça s'équilibre et ça dure plus dans le temps, j'ai aucun soucis de freinage.
