| Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 | |
+8david regis31 Sergio 998 fane1773 tricelo 600ssledenon bozzoboss stardustOne 12 participants |
stardustOne PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : GEX 750 L1 / XJ6 / WRF 250 Nombre de messages : 220 Age : 52 Localisation : IDF Date d'inscription : 18/03/2014
| Sujet: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Dim 25 Oct - 19:51 | |
| Salut,
mes freins deviennent spongieux apres plusieurs tours (@Carole) GSX-R 750 2011.
J'ai des durit avia, un PR 19 RCS Brembo (recemment monté), des étriers Brembo d'origine, et un circuit de freinage qui part du maitre cylindre avec une seule durite et qui repart au niveau du premier etrier vers le deuxième.
Mon liquide de frein, DOT4 Motul RBF 600 racing (ébullition humide: 205°c, sèche 312°C)
Que puis-je faire pour ne plus avoir des freins spongieux ?
bozzoboss ROOKIE
Nombre de messages : 40 Age : 41 Localisation : 94 Date d'inscription : 25/04/2015
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Dim 25 Oct - 20:09 | |
| Fais déjà une purge au niveau de toutes les vis que tu as sur ton circuit en commençant par celle du maître cylindre.
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Dim 25 Oct - 20:19 | |
| Deja fait avec un purgeur pneumatique | |
600ssledenon PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 600 gsxr 2012 Nombre de messages : 1038 Age : 56 Localisation : viviers 07220 Date d'inscription : 26/12/2006
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Dim 25 Oct - 20:51 | |
| Essaye avec un levier avec reglage du pivot | |
tricelo pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r 636 2005 et 426 wrf Nombre de messages : 692 Age : 42 Localisation : chateaurenard Date d'inscription : 31/12/2008
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Dim 25 Oct - 21:38 | |
| - stardustOne a écrit:
- Deja fait avec un purgeur pneumatique
pas toujour bien éfficasse le purgeur pneumatique! sinon il y a la solution farfelut mais qu'il marche bien: tu m'est la moto sur la remorque ou dans le camion comme tu veut, tu m'est un rislan pour serrer les freins et tu vas faire une ballade sadevrais sortir les bulles si il en reste! tu peut le faire pour une nuit aussi dans le garage mais sa marche pas à tout les coup. sinon il y a la possibilité aussi de plaquette ou disque de mauvaise qualité ou bleu glacé qui peut ne plus freiné une foi chaud. | |
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Dim 25 Oct - 22:14 | |
| Ca pourrait pas être : - Citation :
bozzoboss ROOKIE
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Dim 25 Oct - 23:41 | |
| Non, ce n'est pas le principe de montage qui fait que tu as une sensation de frein spongieux
Purge, ça ne coûte rien.
Et dis nous comment tu roules? Ne freines-tu pas de trop? | |
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Dim 25 Oct - 23:49 | |
| J'ai déjà purgé (je purge souvent) et je suis un gros freineur =) Régulièrement en léger stoppie eu freinage | |
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Lun 26 Oct - 6:47 | |
| Commence par moins freiner et passer plus vite en courbe. Tu vas y gagner du temps et tes freins te diront merci | |
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Lun 26 Oct - 6:52 | |
- J'ai déjà purgé (je purge souvent) et je suis un gros freineur =)
Régulièrement en léger stoppie eu freinage tu les démonte t'est étrier pour les purgés? | |
bozzoboss ROOKIE
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Lun 26 Oct - 8:09 | |
| - fane1773 a écrit:
- Commence par moins freiner et passer plus vite en courbe. Tu vas y gagner du temps et tes freins te diront merci
C'est exactement là que je voulais en venir. | |
bozzoboss ROOKIE
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Lun 26 Oct - 8:10 | |
| Surtout que Carole est un circuit stop&go donc ça n'aide pas.
Mais il faut vraiment se forcer à lâcher ses freins. | |
bozzoboss ROOKIE
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Lun 26 Oct - 8:11 | |
Non, faut pas démonter. | |
Sergio 998 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Ducati 998 Nombre de messages : 881 Age : 62 Localisation : 84 Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Lun 26 Oct - 8:33 | |
| - bozzoboss a écrit:
- Fais déjà une purge au niveau de toutes les vis que tu as sur ton circuit en commençant par celle du maître cylindre.
??? Je croyais au contraire que l'ordre était : Etrier le + éloigné du MC, puis l'autre et enfin le MC ??? +1 pour le rislan toute une nuit et repuirge du MC au matin... | |
bozzoboss ROOKIE
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Lun 26 Oct - 10:45 | |
??? Je croyais au contraire que l'ordre était : Etrier le + éloigné du MC, puis l'autre et enfin le MC ??? +1 pour le rislan toute une nuit et repuirge du MC au matin... Si tu as une bulle dans le MC, tu pourras pomper toute une nuit sans que rien ne sorte par une vis de purge sur les étriers. Ensuite, si tu veux refaire le MC le lendemain, ça ne peut être qu'un plus. | |
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Lun 26 Oct - 10:55 | |
??? Je croyais au contraire que l'ordre était : Etrier le + éloigné du MC, puis l'autre et enfin le MC ??? +1 pour le rislan toute une nuit et repuirge du MC au matin... Si tu as une bulle dans le MC, tu pourras pomper toute une nuit sans que rien ne sorte par une vis de purge sur les étriers. Ensuite, si tu veux refaire le MC le lendemain, ça ne peut être qu'un plus. Tu te trompe sur plusieurs points: Déjà oui en démontant t'est étrier tu peut mettre la du rite droite du coup si il y a une bulle elle vas remonter! Enssuite le coup du riz l'an sa à était tester et à prou er plusieurs fois! Mais sa marche mieux en roulant car les vibration font remonté les bulles! J'ai fait des années de stunt je te garantie que des purges j'en ai manger | |
regis31 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Lun 26 Oct - 12:37 | |
| +1000 pour le rislan je le laisse toujours après une purge. | |
david pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Lun 26 Oct - 13:23 | |
| Démonte tes étriers et regarde comment bougent tes pistons...des fois, on a des surprises... | |
bozzoboss ROOKIE
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Lun 26 Oct - 16:15 | |
??? Je croyais au contraire que l'ordre était : Etrier le + éloigné du MC, puis l'autre et enfin le MC ??? +1 pour le rislan toute une nuit et repuirge du MC au matin... Si tu as une bulle dans le MC, tu pourras pomper toute une nuit sans que rien ne sorte par une vis de purge sur les étriers. Ensuite, si tu veux refaire le MC le lendemain, ça ne peut être qu'un plus. Tu te trompe sur plusieurs points: Déjà oui en démontant t'est étrier tu peut mettre la du rite droite du coup si il y a une bulle elle vas remonter! Enssuite le coup du riz l'an sa à était tester et à prou er plusieurs fois! Mais sa marche mieux en roulant car les vibration font remonté les bulles! J'ai fait des années de stunt je te garantie que des purges j'en ai manger C'est bien de démonter tes étriers mais il faut expliquer comment tu fais. Pour que personne ne pense pouvoir purger sans avoir quelque chose (disque ou autre) entre les plaquettes. Quand je t'ai lu la première fois, je pensais que tu parlais d'un vrai démontage (séparation des étriers du reste du circuit), d'où ma remarque. | |
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Mar 27 Oct - 21:24 | |
Quand je t'ai lu la première fois, je pensais que tu parlais d'un vrai démontage (séparation des étriers du reste du circuit), d'où ma remarque. en effet oui! dont seulement démonté les étriers de la fourche, inseré un tournevis entre les plaquettes et purgé de facon à ce que la durite soit droite. je crois que j'ai bien expliquer. | |
vinir PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : gsxr 750 K4 Nombre de messages : 121 Age : 56 Localisation : nice Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Mar 27 Oct - 22:05 | |
| pour le Rizlan ... | |
ricardo69 PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1023 Age : 45 Localisation : lyon Date d'inscription : 30/07/2011
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Mer 28 Oct - 22:01 | |
| C'est un sujet qui revient tres régulièrement sur les GEX, ils remplacent les étriers par des étriers de R6/R1, je ne sais plus pour quelle année car il y a une histoire de diametre de disque mais en fouinant un peu tu vas trouver !!!!! | |
Jessy35 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 750 GSXR K9 Nombre de messages : 249 Age : 30 Localisation : Rennes Date d'inscription : 30/03/2015
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Mer 28 Oct - 22:20 | |
| R1 de 2004/2005 (après c'est du 6 pistons) R6 après 2006 Attention, je me suis fais avoir, j'ai acheté des étrier de mt-09 en pensant qu'il était identique mais non ! Les Centreurs (que l'on doit retirer) sont moulé sur l'étrier ! Après suivant ton niveau, on m'a déjà dis que le RCS était moins endurant.. Info intox ? Il serait plus racing typé route Après commence par le début, une BONNE purge, les bulles d'air c'est la merde ! :D | |
Conan PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR 2008 Nombre de messages : 1617 Age : 44 Localisation : 60 Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: Freins spongieux apres plusieurs tours GSX-R 750 2011 Ven 30 Oct - 9:32 | |
| Purge à l'ancienne, les machines ca laisse toujours des bulles... | |
