Probleme Eau radiateur Yamaha r6 Banniz11
lemmy 13100
Mike93
Mike93
Probleme Eau radiateur Yamaha r6 Empty
MessageSujet: Probleme Eau radiateur Yamaha r6   Probleme Eau radiateur Yamaha r6 EmptyDim 15 Nov - 0:33
Bonsoir à tous,
Voilà ma R6 2006 exclusivement piste a un petit soucis:
J'ai le vase d'expansion d'eau du radiateur qui se vide dans le bidon récupérateur de fluide.
D'où cela peut t-il venir?
Je précise que le radiateur n'est rempli qu'avec de l'eau.
Merci pour votre aide
lemmy 13100
Masculin Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Probleme Eau radiateur Yamaha r6   Probleme Eau radiateur Yamaha r6 EmptyDim 15 Nov - 2:43
j ai eu un souci un peu comme ça sur un cross l eau remonté par le reniflard et ça venait du joint de culasse qui était mort après c était sur du 2 temps donc c est peut être pas pareil a voir
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: Probleme Eau radiateur Yamaha r6   Probleme Eau radiateur Yamaha r6 EmptyDim 15 Nov - 4:19
Rempli le radiateur a raz bord et, sans bouchon, fait tourner en regardant dans le radiateur... si tu as des bulles qui remontent: bonnes chances que ce soit le joint de culasse.
Joebarno
Joebarno
Nombre de messages : 1300
MessageSujet: Re: Probleme Eau radiateur Yamaha r6   Probleme Eau radiateur Yamaha r6 EmptyDim 15 Nov - 9:26
Si ton radiateur se vide et que le vase se remplit effectivement c'est sans doute le JDC. Expérience vécue sur ma Daytona. Une petite fissure dans le joint. La compression du moteur passe dans le radiateur qui monte en pression et qui se vide.
Si c'est le cas en effet regarde si tu as des bulles qui remontent et regarde l'état de tes soupapes. Si elles sont lavées tu es à peu prêt sur que c'est le joint.
Aure4631
Aure4631
Masculin Moto actuelle : : R1 2004
Nombre de messages : 441
MessageSujet: Re: Probleme Eau radiateur Yamaha r6   Probleme Eau radiateur Yamaha r6 EmptyDim 15 Nov - 9:35
Salut, cela m'est arrivé sur mon r1 c'était au niveau du bouchon du radiateur que ca merdé en effet le ressort ne joué pas son rôle et le joint présent était décalé du coup celui-ci ne joue pas son rôle de soupape. Après un petit nettoyage il y avait des résidus, une fois bien propre plus rien plus de problème de transfert de liquide dans le vase récupérateur de liquide .
En revanche si tu as de la mayonnaise sur le bouchon du radiateur =>joint de culasse HS
Mike93
MessageSujet: Re: Probleme Eau radiateur Yamaha r6   Probleme Eau radiateur Yamaha r6 EmptyDim 15 Nov - 10:15
Merci je vais regarder tout sa.
A bientôt
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Probleme Eau radiateur Yamaha r6   Probleme Eau radiateur Yamaha r6 EmptyDim 15 Nov - 10:27
commence par vérifier le bouchon du radiateur. S'il ne remplit plus son rôle, le liquide boue plus vite et le circuit se vide par le trop plein
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: Probleme Eau radiateur Yamaha r6   Probleme Eau radiateur Yamaha r6 EmptyDim 15 Nov - 13:19
Il n'y a pas forcément de mayonnaise même si c'est le joint. Pour ma part huile et eau ne se sont pas mélangées.
Essaie peut être de refaire une purge avec un bouchon neuf. Si la purge est mal faite ça peut aussi faire ça. C'était arrivé à un membre du fofo il me semble.
Mike93
MessageSujet: Re: Probleme Eau radiateur Yamaha r6   Probleme Eau radiateur Yamaha r6 EmptyDim 15 Nov - 14:09
Problème résolue:
Sur le vase d'expansion, la durite de trop plein et du radiateur était inversé (sûrement l'ancien proprio?)
D'un côté ça m'arrange que se soit que sa..
Merci pour votre aide!
lemmy 13100
MessageSujet: Re: Probleme Eau radiateur Yamaha r6   Probleme Eau radiateur Yamaha r6 EmptyLun 16 Nov - 9:13
tant mieux pour toi si ce n est que ça plus de peur que de mal
» Problème surchauffe r6 radiateur entartré
» Problème boîte de vitesse au retrogradage sur Yamaha R6 2019
» Le changement de radiateur ou la pose d'un radiateur additionnel est il/ elle indispensable sur circuit lorsqu'on ne fait pas de compétition ?
» vidange radiateur d eau
