 cherche ( a fermer)
Steph39
jujuxfr
PascalZX6R
champion
fab88r
9 participants
fab88r
fab88r
cherche ( a fermer) Empty
MessageSujet: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyDim 29 Nov - 11:56
j'ai 2 pompes a alimentées en 220v avec une seule arrivée phase/neutre
je voudrais les commander via un inter "va et viens" de façon a se que quand je bascule l'inter un coté
ou de l'autre... un coup j'en alimente une et si je bascule j’alimente l'autre..
si vous avez un plan a me proposer suis preneur geek
champion
champion
Masculin Moto actuelle : : fz6 k9 , r6 k6 piste
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyDim 29 Nov - 13:24
voila un schéma vite fait qui peu te servir j'ai oublier de mettre la protection des bobines dans la commande
cherche ( a fermer) Img01111
PascalZX6R
PascalZX6R
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyDim 29 Nov - 13:30
Ce n'est pas un va et vient, il te faut un commutateur 2 positions. Sur une position, tu alimentes une pompe, sur la 2ème, tu alimentes l'autre. C'est le schéma du dessus. Un va et vient, c'est pour commander un point (éclairage surtout) de 2 endroits.
fab88r
fab88r
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyDim 29 Nov - 15:19
jvous met se que je voudrais faire se sera plus simple
L/x1/x2 on peut y mettre 2 files sur chaques bornes...
donc a la limite reprener le dessin et modifier le thumright
cherche ( a fermer) Pb280010
jujuxfr
jujuxfr
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyDim 29 Nov - 15:30
C'est quoi comme pompe ? Parceque ton petit inter va et vient va pas faire long feu à coup,de démarrage de pompes intempestifs....
fab88r
fab88r
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyDim 29 Nov - 15:36
2 accélerateurs sur circuit de chauffage de ma maison donc pas de soucis..
champion
champion
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyDim 29 Nov - 16:38
modif a partir de ton dessin
cherche ( a fermer) Img01210
fab88r
fab88r
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyDim 29 Nov - 19:05
ouarff c'est chaud tu peux pas faire une modif a partir du mien??
Steph39
Masculin Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyDim 29 Nov - 20:24
cherche ( a fermer) 15112908301211467613791632
Evidemment, il faut les protections d'usage qui ne sont pas sur le schéma.
Interrupteur différentiel et disjoncteur de 10A maxi vu que tu utilises un va et vient d'éclairage.
10A te laissent environs 2200 watts sur des lampes.
Sur des moteurs, c'est un peu différent puisque tu as un pic au démarrage, dans ton cas, ça risque d'user prématurément ton interrupteur.
Un électricien devrait te confirmer ça (j'espère).
champion
champion
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyDim 29 Nov - 20:47
comme dit steph39 tout dépend de tes moteurs , si c'est des circulateurs d'eau de radiateurs ca devrait tenir ou pour un incert bon aussi ca reste de petit moteurs pas de soucis a se faire
sinon tu fait comme le premier schemas et la pas de probleme
avec un disjoncteur de 10A courbe D c'est bon
er 1
er 1
Masculin Moto actuelle : : cbr 600rr
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyDim 29 Nov - 22:23
Tu met 1inter rotatif 0-1-2 ...
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyDim 29 Nov - 22:30
pour moi ton montage est dangereux !!!
tu devrais faire le 1er montage de champion !
si tu veux je peux t'avoir le matos de montage  sauf différentiel et disjoncteur ^^
ah oui et il faudrait faire une petite modif du plan 1
comment faire pour arrèter les deux pompe ? ^^
bon je peux te faire aussi des plan si tu veux
er 1
er 1
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyDim 29 Nov - 22:41
Avec inter rotatif tient 16A avec des bornes a visser,et c est des pompe de k 250w voir 500w ton schéma c est pour commander des grosses pompes mais c est aussi 1 idée..
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyDim 29 Nov - 22:57
tout dépend des pompe en effet
le rotatif pourrais fonctionner
mais le fait de laisser constamment 1 phase sur le moteur me pose un soucis
c'est toujours mieux de pouvoir coupez chaque phase
jujuxfr
jujuxfr
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyLun 30 Nov - 7:02
Tu laisses pas constamment une phase, c'est l'une ou l'autre il ya effectivement une pompe qui tourne tout le temps plutot.
L'idéal serais d'utiliser un contacteur,' ton inter va et vient pilote le contacteur, qui lui est prévu pour encaisser le pic d'intensité au démarrage.
Et ca existe en modulaire, pas obligé de mettre le gros machin industriel.
fab88r
fab88r
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyMar 1 Déc - 14:00
alors je reviens la dessus car en plein dedans cet aprem
me suis peu être pas bien exprimer, sois je voudrais que la pompe 1 soit commandée seule soit "les 2 en même temps" pompe 1 et 2!!!!vous suivez??
toujours avec un seul inter je veux pouvoir basculer sur une pompe seule ou les 2 pompes...
j'ai donc branché comme le plan modifié de ma photo, ça fonctionne que dans une position celle des 2 pompes en même temps, dans l'autre ça coupe la pompe 1??
en théorie la pompe n1 tourne en permanence
la pompe 2 est commandé par la chaudière bois (aquasta) qui quand le retour de la chaudière est a 50° arrete la pompe 2
le problème est que quand la chaudière bois a une demande de retour plus chaud la pompe 2 s'arrete ok la pompe 3 se met en route "recyclage", mais la 1 tourne toujours et bien évidement me ramène du froid dans la chaudière bois..bistre ect...alors que je voudrais qu'elle s'arrete comme la 2!!
d'ou mon idée de montage
couplée les 2 pompes 1 et 2 quand je fonctionne que au bois et quand je tourne qu'au fuel basculé cette inter qui me mettrai la 1 en permanence....
je sais c'est pas simple meme mon chauffagiste a abandonné, mais suis sur que c'est possible
a vous méninges scratch  scratch  lol!
cherche ( a fermer) Pb300010
MRTR6
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyMar 1 Déc - 18:56
Salut
Il faut juste que la deuxieme pompe soit commandee par un aquastat regle sur 50 degré avec un inter pour mise en fonction ou pas mais en parallele de la premiere pompe.
Sinon il y a des regulations qui font ça type delta dore.
Alvi
Masculin Moto actuelle : : s1000rr 2011
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyMer 2 Déc - 12:21
Euhh c est peut etre une question bete...
Pourquoi tu mets pas 2 inters?
Alvi
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyMer 2 Déc - 12:27
ou tu mets un inter double et c est bon tu commande la pompe que tu veux
Steph39
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyMer 2 Déc - 21:31
Et si tu mets un contacteur NF qui lorsque la pompe 3 se met en route, coupe la pompe 1 ?
Titi 86
Titi 86
Nombre de messages : 1371
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyMer 2 Déc - 22:24
Ton triangle avec un U c'est une vanne trois voie ?
fab88r
fab88r
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyJeu 3 Déc - 7:41
4 voies manuelle....
pas encore trouvé de solution!!!!!!
apparemment mettre un aquastat sur la fuel qui commanderai la pompe 1 a une t° voulu...
fab88r
fab88r
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyDim 6 Déc - 16:19
je pense opterpour l'aquastat qui commanderai la pompe
qui aurait une idée du branchement Electrique??
c'est le meme
y'a:
borne marquage n°1
borne marquage n°2
borne lettre C
et borne terre
cherche ( a fermer) Aquast10
MRTR6
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyMar 8 Déc - 23:44
C commun
1 contact normalement ouvert
2 contact normalement fermé
en fonction de ce que tu veux faire utilise soit l'un soit l'autre.
fab88r
fab88r
MessageSujet: Re: cherche ( a fermer)   cherche ( a fermer) EmptyMer 9 Déc - 22:38
MRTR6 a écrit:
C commun
ok, nikel on m'a dis la meme chode
ce devrai donc fonctionner..
merci a tous de la participation thumleft
cherche ( a fermer)
» A fermer
» a fermer
» a fermer
» a fermer
» A FERMER
