| Infos ZX10r 04 | |
yves954rr PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : Panigale 959 Nombre de messages : 86 Age : 55 Localisation : eure Date d'inscription : 23/02/2006
| Sujet: Infos ZX10r 04 Sam 12 Déc - 10:25 | |
| Bonjour, Je suis à la recherche d'une info sur le ZX10r 04. Qu'elle est la longueur du bras oscillant (entraxe mini et maxi , si possible) ? Merci | |
tomcat2 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : zx10r 2004 Nombre de messages : 94 Age : 40 Localisation : isère Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Re: Infos ZX10r 04 Sam 12 Déc - 12:12 | |
| Salut, tu veux la distance axe roue-axe pignon sortie de boite ? | |
| Sujet: Re: Infos ZX10r 04 Sam 12 Déc - 12:15 | |
| Salut,
J'aurais besoin de l'entraxe pivot bras oscillant / axe de roue (min/max si tu peux)
Merci. | |
| Sujet: Re: Infos ZX10r 04 Sam 12 Déc - 12:22 | |
| Je regarde ça dès que possible :-) | |
| Sujet: Re: Infos ZX10r 04 Dim 13 Déc - 5:36 | |
| Merci,
L'idée est de voir pour en monter un sur un zx6rr k3.
| Sujet: Re: Infos ZX10r 04 Mar 22 Déc - 4:48 | |
| SAlut, alors de l'axe pivot a l'axe du bras 56cm :-) | |
| Sujet: Re: Infos ZX10r 04 Mar 22 Déc - 9:24 | |
| Salut,
Merci pour la réponse. Je vais abuser encore un peu .. Quand tu parles du pivot du penses à l'axe de roue ? Ta roue est positionnée comment par rapport au réglage de tension de chaine ?
| Sujet: Re: Infos ZX10r 04 Mar 22 Déc - 10:47 | |
| non le pivot dont je parle est la partie qui fait bouger le bras de haut en bas. Pour le positionnement tu parles du réglage de la tension de la chaine ? PS : tu n'abuses pas ;-) | |
| Sujet: Re: Infos ZX10r 04 Mer 23 Déc - 9:47 | |
| Salut, Est-ce que c'est bien cette distance que tu as mesurée ? Dans quelle position est ta roue par rapport à la course de tension de chaine ? Merci et @+ | |
| Sujet: Re: Infos ZX10r 04 Mer 23 Déc - 10:30 | |
| il me semble que oui c'est cette distance que j'ai mesuré je ne comprends pas ta question par contre | |
| Sujet: Re: Infos ZX10r 04 Mer 23 Déc - 10:43 | |
| Pour tendre ou détendre ta chaine, tu peux avancer ou reculer ta roue dans le bras oscillant. Donc ce que je voudrais savoir comment est positionnée ta roue par rapport à ce réglage, car cela a un impact sur la cote que tu as mesurée. Tu m'as suivi ?
| Sujet: Re: Infos ZX10r 04 Mer 23 Déc - 11:47 | |
| pour tendre je peux reculer et large même. Je ne sais pas si celà t'es utile. après si tu veux une photo je peux en faire une
| Sujet: Re: Infos ZX10r 04 Mer 23 Déc - 13:44 | |
| Oui, ce serait nickel ! | |
| Infos ZX10r 04 | |
