Commande reculée ARP RACING Banniz11
Gizmo85
Gizmo85
Masculin Moto actuelle : : Daytona 675 2009
Nombre de messages : 72
Commande reculée ARP RACING Empty
MessageSujet: Commande reculée ARP RACING   Commande reculée ARP RACING EmptyJeu 28 Jan - 8:58
Bonjour a tous,
J'ai un problème je ne parviens pas à monter le sélecteur des commandes reculées ARP RACING sur ma Daytona 675.
Est ce qu'un ou des possesseurs de Dayto pourrais me sauver ? Commande reculée ARP RACING 665228
merci, bonne journée :-)
sicha
sicha
Masculin Moto actuelle : : Dayto' 2007
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Commande reculée ARP RACING   Commande reculée ARP RACING EmptyJeu 28 Jan - 11:26
Il faut monter l'axe au niveau du support moteur, avec les commandes t'as un gros écrou hyper épais genre 3-4cm que tu visses sur la fixation moteur.
J'ai pas de photo sous la patte mais une fois que t'as compris c'est hyper simple Smile
Gizmo85
Gizmo85
MessageSujet: Re: Commande reculée ARP RACING   Commande reculée ARP RACING EmptyJeu 28 Jan - 11:30
Alors c'est justement ce que je pensais.
Par contre, mon soucis c'est que sur ma brele, ce n'est pas un ecrou, mais un vis BTR.
Sauf si je me trompe :
Commande reculée ARP RACING 2016-011
sicha
sicha
MessageSujet: Re: Commande reculée ARP RACING   Commande reculée ARP RACING EmptyJeu 28 Jan - 11:34
Tu dévisses cette BTR la justement et tu resserres avec l'écrou fourni.
Gizmo85
Gizmo85
MessageSujet: Re: Commande reculée ARP RACING   Commande reculée ARP RACING EmptyJeu 28 Jan - 11:36
OK, j'ai pas voulu tester hier soir.
Je vais tester, merci a toi en tout cas.
sicha
sicha
MessageSujet: Re: Commande reculée ARP RACING   Commande reculée ARP RACING EmptyJeu 28 Jan - 11:38
Il faudra surement inverser l'axe de support (ta BTR), doit y avoir un écrou qui serre du côté droit de la moto, tu desserres, retourne l'axe, tu resserres avec l'écrou des commandes et roule ma poule Smile
Gizmo85
Gizmo85
MessageSujet: Re: Commande reculée ARP RACING   Commande reculée ARP RACING EmptyJeu 28 Jan - 11:51
T'es un chef !
Pas de soucis particulier pour sortir l'axe de support ?
Faut soulager avec un cric ? L'alignement ne bouge pas ?
sicha
sicha
MessageSujet: Re: Commande reculée ARP RACING   Commande reculée ARP RACING EmptyJeu 28 Jan - 11:56
C'est mon mécano qui l'avait fait, je peux pas te dire. Je pense pas, les autres doivent soutenir suffisamment, au pire ça coûte rien de mettre le cric si tu l'as sous la main.
» Pièces Commande reculée 4-racing
» commande reculée?
» quelle commande reculée?
» problème de commande reculée?
» Commande reculée ARP S1000RR
