Fuite gaz collecteur ... Help me Banniz11
Rhum19
Masculin Nombre de messages : 135
Fuite gaz collecteur ... Help me Empty
MessageSujet: Fuite gaz collecteur ... Help me   Fuite gaz collecteur ... Help me EmptyDim 21 Fév - 17:17
Salut à tous,
J ai un petit souci ou gros souci vous me direz ...
Je démarrer la moto (s1000), et constate de la fumée qui remonte au niveau du sabot , je pensais simplement que le sabot surchauffait ou qu un peu de résidu d huile était sur la ligne et provoquait cette fumée ... Mais la ligne ne touche pas le sabot , elle est proche mais ne touche pas ...
Du coup je démonte le sabot , démarre le moteur et constate quelques fuites de gaz au niveau de la jointure entre le collecteur et le y , et également au niveau du cylindre
Est ce grave docteur ?
Que faire pour remédier au problème ? Changer la lignee , tout démonter pour essayer d y remettre au mieux ...
Est ce normal qu il y ai du jeu entre les collecteur et les cylindre une fois qu ils ne sont plus maintenu par la ligne ...
Bref j ai besoin d aide et d avis
A vos claviers
Merci av
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Fuite gaz collecteur ... Help me   Fuite gaz collecteur ... Help me EmptyDim 21 Fév - 19:48
je ne connais pas la s1000, mais il serait étonnant que le jeu collecteur/culasse soit normal.
Vérifie le serrage (sans bourriner) sinon peut être un soucis de joints s'il y en a.
Rhum19
MessageSujet: Re: Fuite gaz collecteur ... Help me   Fuite gaz collecteur ... Help me EmptyDim 21 Fév - 20:21
Je vérifierais effectivement le serrage mais de mémoire il me semble que ç était bien serrer ... Le jeu est d avant en arrière mais pas de gauche à droite , une fois la ligne montée le jeu est très diminué mais il y a tout de même une fuite légère certes mais fuite toute fois ...
d autres idées ? Savez vous ou on peut trouver des joints ? Si ç est nécessaire ...
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: Fuite gaz collecteur ... Help me   Fuite gaz collecteur ... Help me EmptyLun 22 Fév - 7:29
Fait des photos,ce serait plus simple pour ceux qui connaissent pas le s1000...
boomshine
boomshine
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: Fuite gaz collecteur ... Help me   Fuite gaz collecteur ... Help me EmptyLun 22 Fév - 7:32
Salut, tu as la ligne d'origine?
Rhum19
MessageSujet: Re: Fuite gaz collecteur ... Help me   Fuite gaz collecteur ... Help me EmptyLun 22 Fév - 7:37
Non c est une ligne laser
boomshine
boomshine
MessageSujet: Re: Fuite gaz collecteur ... Help me   Fuite gaz collecteur ... Help me EmptyLun 22 Fév - 7:41
Ok, je pensais à un possible problème de valve qui bloquerait le passage des gaz, mais vu que t'as pas de valve...
MessageSujet: Re: Fuite gaz collecteur ... Help me   Fuite gaz collecteur ... Help me EmptyLun 22 Fév - 17:05
c'est normal le jeux que tu as sur le collecteur coter moteur !!
il y a des ressort qui maintienne ta ligne dans les bride qui elle sont fixer sur le moteur via les vis
tu peux démonter ta ligne et mettre de la graisse cuivrer sur celle ci pour éviter les légère fuite !
bonne chance c'est hyper chiant a démonter Mr. Green
Rhum19
MessageSujet: Re: Fuite gaz collecteur ... Help me   Fuite gaz collecteur ... Help me EmptyLun 22 Fév - 18:01
Ah virus mon sauveur 😁😁
Tu me rassure si tu dis que ç est normal que ça bouge au niveau collecteur , j ai bien vu les ressort ... Une fois la ligne monte entièrement le jeu est minime mais suffisant pour laissé passe un peu de gaz au niveau du collecteur mais aussi au niveau du Y qui rejoint la cartouche ...
Bonjour la fumée quand la moto est froide 😳
Y a t il un risque à rouler comme ca , le tps que je mette de la graisse cuivre ?
toni montana
toni montana
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: Fuite gaz collecteur ... Help me   Fuite gaz collecteur ... Help me EmptyLun 22 Fév - 18:04
Quand elle est chaude les tubes doivent se dilater et ça doit quand même moins fuir?
Rhum19
MessageSujet: Re: Fuite gaz collecteur ... Help me   Fuite gaz collecteur ... Help me EmptyLun 22 Fév - 18:07
Je l ai jamais laisse trop tourné pke je n ai pas de venitilo et je sais pas je suis parano j ai peur qu'elle surf chauffe .... Mais oui sans doute une fois le moteur chaud cela doit ou février revenir plus ou moins à la normale ...
MessageSujet: Re: Fuite gaz collecteur ... Help me   Fuite gaz collecteur ... Help me EmptyLun 22 Fév - 20:11
Regarde quand même pour redire celle du y
Il existe de la pâte qui durci au échappement
Rhum19
MessageSujet: Re: Fuite gaz collecteur ... Help me   Fuite gaz collecteur ... Help me EmptyLun 22 Fév - 21:26
La graisse cuivre je la mets sur bout du collecteur qui rentre dans le cylindre c est bien ca ? Quelle est son rôle ? Combler et mieux épouser le cylindre ? Et du coup éviter limiter les fuites ?
Concernant le y , il ne s emboîté pas très très bien dans un collecteur , je démonterais tout va et contrôlerais sinon effectivement je mettrais un peu de pâte pour colmater
MessageSujet: Re: Fuite gaz collecteur ... Help me   Fuite gaz collecteur ... Help me EmptyLun 22 Fév - 21:28
la graisse cuivré tu la met sur les bride ( joint ) ( pas en mettre des tonnes)
logiquement tu doit en remettre a chaque démontage
la dernière fois que j'ai démonter sans en mettre  et bien j'ai depuis une légère perte de gaz d’échappement a l'entré du collecteur
je démonterais au beaux temps car j'ai pas la motivation par ce froid du nord
» Collecteur Yoshimura
» Marque de ce collecteur pour R6 99-02
» Compatibilite collecteur zx6r
» COMPATIBILITE COLLECTEUR GSXR
» Recherche collecteur titane
