Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ? Banniz11
toy90
Piako
Piako
Masculin Nombre de messages : 127
Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ? Empty
MessageSujet: Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ?   Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ? EmptyMar 15 Mar - 20:59
Bonsoir,
Qu'utilisez-vous comme visserie pour fixer le passage de roue du poly avec le poly de la selle ?
Car j'ai bien les trous qui se superpose mais rien n'est prévu pour recevoir et bloquer les vis.
Poly de la selle :
Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ? Mini_65835320160315192123
Poly passage de roue :
Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ? Mini_25797220160315192142
Merci.
toy90
toy90
Masculin Moto actuelle : : yamaha r1 2006
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ?   Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ? EmptyMar 15 Mar - 21:10
Vis dzeuz ? Tu fixe la parti à riveté dans la coque arrière et c'est tout bon
Tigex600k7
Tigex600k7
Masculin Moto actuelle : : GSXR 600K7
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ?   Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ? EmptyMar 15 Mar - 21:12
+1
Bobby330
Masculin Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ?   Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ? EmptyMar 15 Mar - 21:56
Pas de contraintes entre ces deux pièces,
moi j'ai repris les petits "tétons" noir d'origine où il faut appuyer sur le centre pour déclipser
Piako
MessageSujet: Re: Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ?   Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ? EmptyMar 15 Mar - 22:20
Je n'ai pas trouvé si je pouvais commander les "tétons" d'origine.
Si c'était moins cher que des vis dzus, pourquoi pas.
Sinon, je vais me commander des vis dzus et zou Smile
Merci à tous !
laugexx
laugexx
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ?   Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ? EmptyMer 16 Mar - 1:09
Pareil, dzeus.
pas forcément prendre ceux avec la partie à riveter.
Prends ceux qui qui qui présentent la partie femelle sans rivetage.
TomGazz
TomGazz
Masculin Moto actuelle : : 600 fzs fazer 99
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ?   Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ? EmptyMer 16 Mar - 7:57
Pour ma part j ai collé a l interieur du poly des petites plaques d alu, perçées et filetées, et hop y a plus qu à trouver des vis pas trop disgracieuses et le tour est joué.
Le mieux reste les dzus....
» comment fixer une coque arriere gsxr piste?
» fixer un bloque roue sur un plateau
» Comment fixer son faisceau electrique ????
» Comment fixer protection cadre ?
» comment bien fixer sa bulle
