Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur Banniz11
Guibs38
Nombre de messages : 1791
Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur Empty
MessageSujet: Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur   Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur EmptyJeu 31 Mar - 20:39
Salut à tous!
Je me pose souvent cette question: Pourquoi en motogp on voit souvent les pilotes mettre des gommes plus dur à l'avant qu'à l’arrière?
A notre niveau on a plutôt tendance à faire l'inverse scratch
MessageSujet: Re: Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur   Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur EmptyJeu 31 Mar - 21:23
les gommes avant et les gommes arrière ne sont pas les même
un pneus tendre av n'est pas identique a un pneu tendre arrière !
ensuite il y a plusieurs style de pilotage
celui qui rentre fort en courbe a besoin de grip a l'avant et moins sur l'arrière
et inversement celui qui rentre moins fort en virage a besoin de moins de grip sur l'avant
mais en sortie il a besoin de plus de grip a l'arrière
enfin a notre niveau ont n'en a pas besoin
choisir tes pneus en fonction de la température et du prix ;)
Guibs38
MessageSujet: Re: Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur   Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur EmptyJeu 31 Mar - 21:44
Merci pour l'info, mais j'ignorais que les gommes n'étaient pas identique entre un pneu avant et arrière.
De ce que je sais c'est que plus il fait chaud, plus il faut prendre une gomme tendre. C'est valable pour l'avant et l'arrière? Pour toutes marque de pneu?
MessageSujet: Re: Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur   Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur EmptyJeu 31 Mar - 21:51
Non sa dépend des marque !
MessageSujet: Re: Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur   Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur EmptyJeu 31 Mar - 21:52
Exemple Pirelli
Les folle arrière Plus il fait chaud. Et plus tu prend tendre
Et l'inverse pour l'avant
Sa peut aussi dépendre de l'abrasion de la piste aussi
Guibs38
MessageSujet: Re: Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur   Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur EmptyJeu 31 Mar - 22:09
J'ai acheté un train de bridg, tu sais si c'est la même chose que Pirelli? Je ne trouve pas d'info.
MessageSujet: Re: Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur   Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur EmptyJeu 31 Mar - 22:11
Quel bridgestone ?
Guibs38
MessageSujet: Re: Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur   Dureté pneu avant/arriere différence pro et amateur EmptyJeu 31 Mar - 22:14
R10
