Jeu en bout de course train arriere Banniz11
Guibs38
Nombre de messages : 1791
Jeu en bout de course train arriere Empty
MessageSujet: Jeu en bout de course train arriere   Jeu en bout de course train arriere EmptySam 2 Avr - 12:05
Salut à tous,
Hier j'ai déplacé la moto dans le garage et en soulevant l’arrière j'ai senti un jeu. C'est a dire que je déleste l'arrière jusqu'à que l'amortisseur soit en bout de course et je constate que juste avant de décoller la roue arrière du sol j'ai un jeu de 5 mm à peu prés.
Je sais pas si vous voyez se que je veux dire?
J'ai démonté la roue arrière ce matin. J'ai levé la moto au niveau du cadre pour libérer le bras oscillant. Je prends le bras oscillant dans les main et je retrouve bien se jeu de haut en bas.
Je sais pas si c'est normal je n'avais jamais fait attention avant.
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Jeu en bout de course train arriere   Jeu en bout de course train arriere EmptySam 2 Avr - 14:20
anormal à mn avis.
Il faudrait voir d'où vient ce jeu: pivot de bras, biellettes, encrage amortisseur.
MessageSujet: Re: Jeu en bout de course train arriere   Jeu en bout de course train arriere EmptySam 2 Avr - 15:17
ce ne serais pas ta course morte par hasard ?
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Jeu en bout de course train arriere   Jeu en bout de course train arriere EmptySam 2 Avr - 15:21
si j'ai bien compris, il y a du jeu alors que l'amortisseur est totalement détendu
Guibs38
MessageSujet: Re: Jeu en bout de course train arriere   Jeu en bout de course train arriere EmptySam 2 Avr - 15:41
Non je ne parle pas de la course morte. c'est bien du jeu une fois que l'amortisseur est complétement détendu.
MessageSujet: Re: Jeu en bout de course train arriere   Jeu en bout de course train arriere EmptySam 2 Avr - 15:46
regarde du coter de la rotule de fixation de l'amortisseur
si j'ai bien compris tu as également ce jeux roue démonter
donc je ne vois que sa
cbr06
Masculin Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: Jeu en bout de course train arriere   Jeu en bout de course train arriere EmptySam 2 Avr - 16:14
Quelle machine ??
Quel amortisseur ??
On dirait que j'ai porté la poisse !!!
Guibs38
MessageSujet: Re: Jeu en bout de course train arriere   Jeu en bout de course train arriere EmptySam 2 Avr - 17:41
Ok demain je démonte tout ça.
Guibs38
MessageSujet: Re: Jeu en bout de course train arriere   Jeu en bout de course train arriere EmptyDim 3 Avr - 10:52
J'ai démonté l'amortisseur pour situer le jeux.
J'ai du jeux sur cette axe (écrou noir):
Jeu en bout de course train arriere Img_0912
Et sur celui là:
Jeu en bout de course train arriere Img_0913
J'ai démonté ces 2 axes et je n'ai pas trouvé de jeux au niveaux des roulements.
C'est le jeux entre la vis et le roulement. Je sais pas si c'est normal d'avoir du jeux entre le diamètre de l'axe et le diamètre du roulement?
sd49
sd49
Masculin Moto actuelle : : KTM Superduke / Yamaha r6 2007 ( piste)
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Jeu en bout de course train arriere   Jeu en bout de course train arriere EmptyDim 3 Avr - 11:08
C'est un 600/750 Gsxr ?
Si oui regarde sur les micros-fiches si il manque pas une bague interne , ou alors un des roulements en fin de vie , pour rattraper ce jeu
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recherche-bike-pieces_nn.php?compteur=4464&PartsListID=8221063
cbr06
MessageSujet: Re: Jeu en bout de course train arriere   Jeu en bout de course train arriere EmptyDim 3 Avr - 11:10
Ah oui comme je regarde que sur mon tel !! Je vois pas les pseudos avec photo !!!
Guibs38
MessageSujet: Re: Jeu en bout de course train arriere   Jeu en bout de course train arriere EmptyDim 3 Avr - 12:11
Oui c'est un 600. Merci pour la fiche je vais regarder sa.
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Jeu en bout de course train arriere   Jeu en bout de course train arriere EmptyDim 3 Avr - 12:50
il y a forcément un peu de jeu entre vis et roulement et entre vis et fixation. C'est valable pour chaque axe et lorsque qu'on additionne tout ça, peut donner un peu de jeu vertical au niveau de l'axe de roue.
Par contre une fois tout serré il ne devrait pas y avoir de jeu
Jum_78
Jum_78
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: Jeu en bout de course train arriere   Jeu en bout de course train arriere EmptyLun 4 Avr - 15:10
Sur mon brelon l'amorto a un petit jeu quand tu le gigotte par la bombonne, dayto R
Quand la roue arriere est dans le vide et le bras oscillant soulagé de la charge comme tu le decris.
Aprés ce jeu n'est pas ressenti dans le bras oscillant, sinon y'a un soucis cage à aiguille morte quelques part ou serrage a revoir au niveau du pivot du bras.
Guibs38
MessageSujet: Re: Jeu en bout de course train arriere   Jeu en bout de course train arriere EmptyLun 4 Avr - 18:35
Oui c'est ce que j'ai constaté. Le jeu au niveau de la fixation alu du haut de l'amortisseur me parait normal. Je ne vois pas de pièces manquantes ou d'usure prématuré. Par contre il faut que je démonte l'axe qui est assemblé sur le bras oscillant pour recontrôler mais dans le doute je vais changer les 2 roulements.
