Shifter  Banniz11
 Shifter
valer#147
valer#147
Nombre de messages : 190
Shifter  Empty
MessageSujet: Shifter    Shifter  EmptyMer 6 Avr - 22:03
Bonjour . J'ai posé un shifter irc j'aimerais savoir quel sont les réglages à faire comme base de départ ? Et 2eme question quel transmission à monté pour le mans avec un 600 gsxr k6 .
Merci pour vos reponse
treheuc
treheuc
Masculin Moto actuelle : : zx6r===>R1
Nombre de messages : 232
Shifter  Empty
MessageSujet: Re: Shifter    Shifter  EmptyVen 15 Avr - 0:08
en zx636 14*43 soit -1*origine et fond de 6 au bout de la Dunlop motocool
Aimerickfull
Aimerickfull
Masculin Moto actuelle : : R1 crossplane
Nombre de messages : 771
Shifter  Empty
MessageSujet: Re: Shifter    Shifter  EmptySam 16 Avr - 16:19
J'en avait un (acheté à grosmann), sans réglage je le trouvait pas mal, les coupures un poil longues mais au moins ça ne niquai pas la boîte.
guigui27
guigui27
Nombre de messages : 938
Shifter  Empty
MessageSujet: Re: Shifter    Shifter  EmptySam 16 Avr - 21:36
Petite question : le shifter est branché sur le 12 V permanent ou apres contact ? ou indirectement alors si on peut le regler sans mettre le contact ?
Moi j'avais reglé le mieux sur 60 ms sur ma zx10r 2011
valer#147
valer#147
Shifter  Empty
MessageSujet: Re: Shifter    Shifter  EmptyDim 17 Avr - 9:15
Il faut mettre le contact pour le reglage. Ba pour le moment j'ai laisser le reglage d'origine j'ai juste modifié pour la boite inversée vivement fin mai pour essayer tout sa
Aimerickfull
Aimerickfull
Shifter  Empty
MessageSujet: Re: Shifter    Shifter  EmptyDim 17 Avr - 9:22
Tu as prit le 25 avec Deletang?
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
Shifter  Empty
MessageSujet: Re: Shifter    Shifter  EmptyDim 17 Avr - 10:33
Il faut que tu règles la sensibilité du capteur.
Moteur éteint tu mets la moto en 6, tu essaye de passer encore un rapport, quand tu sens que ça bloque tu regarde la valeurs, c'est cette valeurs qu'il faut à + ou - 1.
Temps de coupure c'est 65ms d'usine donc c'est une bonne base.
valer#147
valer#147
Shifter  Empty
MessageSujet: Re: Shifter    Shifter  EmptyDim 17 Avr - 12:20
Alors le chiffre que je trouve O moment où j'appuie sur le sélecteur je devrais le mettre dans le reglage de sensibilité ? Ok je regarderai sa
Oui je roule le 25 en inter 2 ét le 26 en confirmer va faloir envoyer !
DeProfundis
DeProfundis
Shifter  Empty
MessageSujet: Re: Shifter    Shifter  EmptyDim 17 Avr - 13:23
Tu as un menu pour voir se chiffre, je sais pu faut regarder la doc.
C'est en 6eme vitesse, comme si tu passais une 7eme, quand ça bloque, tu regardes la valeurs.
Shifter
» Shifter SGRACING vs Shifter HEALTECH EASY
» Shifter allumage versus shifter injection
» shifter
» shifter
» Shifter
