Soucis poly boucle arrière cbr 1000 2008 Banniz11
niko29490
Masculin Moto actuelle : : kawasaki zx10r 2009
Nombre de messages : 18
Soucis poly boucle arrière cbr 1000 2008 Empty
MessageSujet: Soucis poly boucle arrière cbr 1000 2008   Soucis poly boucle arrière cbr 1000 2008 EmptyDim 24 Avr - 17:59
Bonjours à tous j'ai un souci pour monter mon poly arrière sur la boucle arrière d'origines. Y a t'il des modifications à faire ou à découper?
Si vous avez des photos ou explications merci beaucoup.
Bonne journée a tous.
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: Soucis poly boucle arrière cbr 1000 2008   Soucis poly boucle arrière cbr 1000 2008 EmptyLun 25 Avr - 9:34
normalement non c'est plug and play (sauf si version abs) car le bac a batterie ne passe pas avec car trop volumineux (a cause du moteur elec de l'abs)
SEB&R
SEB&R
Masculin Moto actuelle : : CBR600RR 2008
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Soucis poly boucle arrière cbr 1000 2008   Soucis poly boucle arrière cbr 1000 2008 EmptyLun 25 Avr - 11:20
Faut prendre une coque arrière type origine, car la type HRC ne passe pas sur la boucle d'origine.
la vis de jonction tout à l'arrière et aussi sous la selle...
sinon faut couper le bossage intérieur du poly sous les fesses, pour que ça passe.
et découper tout le passage de roue et le remettre après qlq découpes (mais ya le bout de la boucle qui dépassera)
ici qlq éléments, peut être Xavier pourra te répondre.
Soucis poly boucle arrière cbr 1000 2008 Image70[/quote]
» Problemes montage poly arrière cbr sc59/ boucle arrière
» Boucle arrière R6 >=2008 sur R6 2007
» passage en mode poly CBR 1000 2008
» montage pontet sur boucle arrière GSXR 1000 K6
» Boucle arrière racing Motoholders 1000 GSXR 2005-2006
