Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015  Banniz11
600ssledenon
600ssledenon
Nombre de messages : 1038
Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015  Empty
MessageSujet: Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015    Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015  EmptyMar 26 Avr - 16:42
Un truc qui m'est jamais arrivé avant !!
J'ai mon circuit d'eau de la r1 2015 qui monte en pression tout seul !
Je m'en suis aperçu en voulant contrôler le niveau du radiateur,
Moteur froid n'ayant pas tourné depuis 3 semaines ,
J'ouvre le bouchon du radiateur, et grosse giclée d'eau du à la montée en pression inexpliquée .
Je refait l'appoint, environ un verre, je referme, je ne fais pas tourner le moteur, je vérifie le lendemain et c'est pareil, à l'ouverture...
Je n'ai que de l'eau déminéralisée dans le circuit.
Quelqu'un a t'il une explication, une solution ?
Toute mes motos de piste ont eu le même traitement , mais jamais ce phénomène !
SUB02
SUB02
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015    Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015  EmptyMar 26 Avr - 17:08
Tu as supprimé ton vase d'expansion ?
Le tuyau qui part du haut du radiateur(à côté du bouchon de remplissage) et qui va au vase n'est pas bouché ?
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015    Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015  EmptyMar 26 Avr - 17:12
J'ai toujours le vase, les tuyaux ne sont pas bouchés.
J'ai supprimé uniquement le calorstat , comme d'habitude.
Blackdelys
Blackdelys
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015    Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015  EmptyMar 26 Avr - 17:17
Dixit mon mécano :
Je dirais le bouchon du radiateur le joint est dilaté.
Température basse, l'eau prend de la densité, dès qu'il fait un peu plus chaud, ça presse sur les durites, le joint du bouchon se dilate et obstrus le canal de retour.
Pour moi c'est la logique, ensuite il faut mettre du liquide de refroidissement pour voir si ça fait le même symptôme.
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015    Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015  EmptyMar 26 Avr - 17:20
Ça pourrais faire ça sans démarrer la moto une seule fois ?
Blackdelys
Blackdelys
MessageSujet: Re: Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015    Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015  EmptyMar 26 Avr - 17:32
Je lui ai copié collé ton message et il m'a répondu ça directement.
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015    Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015  EmptyMar 26 Avr - 18:50
un bouchon ça fonctionne dans les deux sens. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre même si c'est surprenant sans démarrage moteur. Essaye, ça ne vaut pas bien cher
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015    Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015  EmptyMar 26 Avr - 18:54
Quand je vois l'état du bouchon , je reste septique !
Sans démarrer la moto , je comprends vraiment pas pourquoi un circuit d'eau qui reste statique pourrait déclencher ce phénomène .
Une réaction chimique avec l'eau et l'alliage du moteur ???? Là aussi improbable avec de l'eau distillée
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015    Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015  EmptyMar 26 Avr - 18:58
fait toi prêter un bouchon.
je n'ai peut être pas été clair, un bouchon permet aussi de redescendre en pression en laissant entrer l'air. C'est peut être une dépression que tu as.
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015    Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015  EmptyMer 27 Avr - 22:51
incompréhensible (le phénomène) mais je vais tenter avec un autre bouchon
MC BEAL
MC BEAL
Masculin Moto actuelle : : R1 2021
Nombre de messages : 586
MessageSujet: Re: Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015    Montée en pression circuit d'eau sans démarrer r1 2015  EmptyMer 27 Avr - 23:25
J'ai eu le même problème quand j'ai viré le calorstat, le problème a disparu quand j'ai mis le gros radiateur !
Du coup j'ai pousser les investigations plus loin !!
