Problème batterie Honda Hornet 2005  Banniz11
creepinside
flatsport
TARANTIN0
8 participants
TARANTIN0
Masculin Nombre de messages : 29
Problème batterie Honda Hornet 2005  Empty
MessageSujet: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyLun 16 Mai - 16:48
Salut, la moto a du mal à démarrer depuis quelques semaines. Ce vendredi la moto a du mal à démarré le matin. Le midi impossible de la démarrer normalement. Je la démarre à la poussette du coup. Arrivé chez moi, je démonte la batterie, je l'emene faire vérifier la tension et on me dit 12,38. On me prête un chargeur de batterie moto ( Optimate 4 ) . Je la charge pendant 12h. Tout les voyant du chargeur son vert. Nikel, je rebranche la batterie sur la moto. Elle démarre nikel samedi matin, midi et soir. Dimanche matin aussi. Nikel je me dit.
Aujourd'hui balade de prévu, je la démarre mais je sens qu'elle a un peu de mal. Je pars faire le plein d'essence et en voulant redémarrer.. Impossible. Je la démarre à la poussette du coup et fait 5km. Je l'éteins et la redémarre pour tester, nikel. Je l'éteins encore pour tester et impossible de redémarrer autrement qu'à la poussette.
D'après les symptômes, batterie K.O. ? Ou ca vient d'autre chose ?
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyLun 16 Mai - 17:16
il faut vérifier si elle charge
TARANTIN0
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyLun 16 Mai - 17:46
Vendredi elle chargeait bien, une fois remonté sur la moto j'ai bien sentit qu'elle démarrait au quart de tour.
Aujourd'hui je n'ai plus le chargeur pour re tester, j'ai du le rendre a la concession.
creepinside
Féminin Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyLun 16 Mai - 20:44
faudrait re-tester la batterie car d'après ce que tu racontes ça semble être la batterie
TARANTIN0
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyLun 16 Mai - 21:41
Alors j'ai retesté et j'ai 12,4. J'ai testé le régulateur avec les indications de la RTM et tout est bon.
Je pense que c'est la batterie. Merci
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyLun 16 Mai - 21:50
Batterie je mets du yuasa
Essaie de regarder chez point midi batterie c est souvent moins cher
Problème batterie Honda Hornet 2005  Sticke12
creepinside
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyLun 16 Mai - 23:11
tu peux aussi regarder sur le net, il y a pas mal de promo en ce moment !
TARANTIN0
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyMar 17 Mai - 0:15
Ouaip merci j'ai trouvé sur Amazon du Yuaza ( la même que d'origine ) a 32€ au lieu de 97 chez Honda je suis content 😁
TARANTIN0
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyMar 17 Mai - 0:17
Par contre faut insérer l'électrolyte ou je sais plus quoi à l'intérieur une fois reçu. J'ai jamais fais mais apparement y a une notice avec. Et vous savez si je dois mettre en charge la batterie avant de l'installer ? J'aurai pas de quoi vérifier la tension au moment venu
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyMar 17 Mai - 2:12
Je mets toujours en charge durant une nuit la batterie fraichement remplie d eau distillée fournie avec. Ou chez point midi batteries si tu appelle avant ils te la preparent et la chargent jusqu a ce que tu la recupere ;)
Gaffe aux yuasa d origine chinoise... y a yuasa japon et yuasa chine...
Y a aussi varta et president pas mauvais(jai testé sur mes cbr)
TARANTIN0
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyMar 17 Mai - 11:24
D'accord, je pense investir dans un chargeur de batterie tout compte fait. Ca me paraît indispensable pour une moto saisonnière et occasionnel comme la mienne.
Pour le Yuaza japonais ou chinois bonne question. C'est celle ci que j'ai acheté : https://www.amazon.fr/YUASA-YTX7L-BS-Batterie-de-Moto/dp/B0039EKLDK
Comment savoir l'origine ?
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyMar 17 Mai - 15:02
Le chargrur de batterie je l ai pris a Lidl. Special moto
Il charge et maintient en charge. Pour 20€ garanti 3ans...
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyMar 17 Mai - 19:51
Quand je dis tester la charge, je parle du circuit de charge de la moto, pas du chargeur.
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyMar 17 Mai - 20:53
Normalement moto démarré vers 3000 tours 4000 max tu doit avoir 14 volts
x.off
x.off
Nombre de messages : 1152
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyJeu 19 Mai - 20:13
Oui faut charger 3 heures avant usage avec chargeur moto
coyote358
coyote358
Masculin Moto actuelle : : zx6r K9
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyJeu 19 Mai - 20:42
Avoir une bonne tension n'est pas synonyme que la batterie est bonne,
moi au boulot j'ai un appareil que permet de vérifier comme il faut. Le plus important c'est l'intensité de démarrage, le plus grand chiffre écrit dessus. Pour la vérifier tu la prends et tu vas chez Norauto ou un autre du genre, ils te disent direct si elle est bonne ou pas ;-)
Steph39
Masculin Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyJeu 19 Mai - 20:56
12.4v c'est moteur éteint ?
Il faut surtout vérifier moteur allumé.
TARANTIN0
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyJeu 19 Mai - 21:44
Ouais 12,4 la batterie débrancher de la moto. J'me suis pas pris la tête j'ai acheté une Yuasa origine pour 32euros et je l'ai mis en marche avec les fioles d'électrolytes. Je l'ai chargé toute la nuit avec l'optimate 4. Tension de 12,97 après charge. J'ai installé sur la moto ce soir. Je prendrais la tension moteur en marche pour voir si ça va.
TARANTIN0
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyJeu 19 Mai - 22:00
Sur ma RTM c'est écrit moteur allumé vers 5000trs/min le cotant de charge doit être en 13 et 15,5. Je vais checké ca demain
TARANTIN0
MessageSujet: Re: Problème batterie Honda Hornet 2005    Problème batterie Honda Hornet 2005  EmptyJeu 19 Mai - 22:01
*le courant de charge
» Problème batterie
» Probleme charge batterie sur cbr 1000...
» problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2
» besoin d'aide hornet 2005
» Passage 6eme vitesse - Honda Hornet/CBR
