Problème Fuite d'huile 954 CBR Banniz11
Steph39
actionman
7 participants
actionman
actionman
Masculin Moto actuelle : : 1000 cbr 2008
Nombre de messages : 87
Problème Fuite d'huile 954 CBR Empty
MessageSujet: Problème Fuite d'huile 954 CBR   Problème Fuite d'huile 954 CBR EmptyMer 18 Mai - 22:52
Donc voilà aujourd'hui j'ai planté une journée de roulage au Mans à cause d'une fuite d'huile moteur.
La fuite est ciblée au niveau du joint de l'axe de sélection de vitesse.
Problème Fuite d'huile 954 CBR Cartermoteur
C'est le joint N°20 sur la vue éclatée.
J'ai récupéré un joint sur un second moteur et je l'ai remplacé. Et c'est là que ça se complique. La moto froide impeccable et dès qu'elle est a température et après quelques montés en régime le joint se barre et fuit l'huile.
Ça ressemble à une montée en pression dans le carter d'huile.
Quelqu'un a t-il une idée ? D'où ça peut venir ?
Merci d'avance pour votre aide.
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Problème Fuite d'huile 954 CBR   Problème Fuite d'huile 954 CBR EmptyJeu 19 Mai - 2:10
Y avait déjà eu des soucis au niveau de la fixation du bras oscillant système "pivotless" sur les 929, et ca fuyait, mais je voyais ca plutôt a froid...
en cherchant un peu le problème semble connu :
http://forum.motoservices.com/viewtopic.php?f=8&t=53422&start=25
Problème Fuite d'huile 954 CBR Sticke12
Steph39
Masculin Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: Problème Fuite d'huile 954 CBR   Problème Fuite d'huile 954 CBR EmptyJeu 19 Mai - 9:06
Le problème des 954, c'est une fissure sur le bloc moteur qui laisse passer du liquide de refroidissement.
Dans son cas, c'est une fuite d'huile par un joint.
Ton niveau d'huile est bon (pas trop haut) ?
En général, tu as un tuyau qui part du couvre culasse vers la boite à air : le reniflard.
Il faut vérifier qu'il n'est pas bouché.
Les vapeurs d'huile avec la condensation forment une crème (mayonnaise) assez épaisse et avec le temps arrive à boucher ce tuyau, d'autant plus si tu as encore le petit filtre en mousse.
Si tout ça est bon, il faudrait mesurer la pression d'huile, ce n'est pas compliqué, mais il faut un manomètre adapté.
actionman
actionman
MessageSujet: Re: Problème Fuite d'huile 954 CBR   Problème Fuite d'huile 954 CBR EmptyJeu 19 Mai - 14:10
Oui le niveau est bon.
Je regarde à ça samedi
J'espère trouver un truc avant d'en arriver là surtout que contrôler la pression c'est bien à condition de connaitre les valeurs standards.
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: Problème Fuite d'huile 954 CBR   Problème Fuite d'huile 954 CBR EmptyJeu 19 Mai - 18:26
Déjà, commence par mettre un joint neuf.
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: Problème Fuite d'huile 954 CBR   Problème Fuite d'huile 954 CBR EmptyJeu 19 Mai - 22:08
C'est bizarre qu'un joint se barre, qu'il fuit on peut penser qu'il est usé , y a pas un clips ou quelque chose pour le garder en place?
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Problème Fuite d'huile 954 CBR   Problème Fuite d'huile 954 CBR EmptyVen 20 Mai - 20:56
bizarre en effet surtout si le joint entre normalement c'est à dire en forçant un peu.
Pour faire monter la pression dans un carter, il faudrait que la compression d'un piston passe dedans....
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: Problème Fuite d'huile 954 CBR   Problème Fuite d'huile 954 CBR EmptySam 21 Mai - 9:01
Ou le reniflard bouché...
actionman
actionman
MessageSujet: Re: Problème Fuite d'huile 954 CBR   Problème Fuite d'huile 954 CBR EmptyDim 29 Mai - 23:31
Bon hier j'ai remplacé mon joint spie d'axe de selecteur sur le CBR.
Problème Fuite d'huile 954 CBR Jointspieselecteur
J'ai contrôlé que le reniflard d'huile qui va à la boite à aire ne soit pas bouché. Tout à l'air ok.
Ensuite normale, je mets la moto en route et la laisse chauffer pour voir si ça tient.
Et là à environ 89°C Pffffff dégagement de vapeur d'huile après une mini explosion.
Maintenant c'est le joint du couvre culasse qui a lâché.
Problème Fuite d'huile 954 CBR Jointcouvreculasse
Donc j'ai bien une montée en pression dans le carter moteur et le couvre culasse. Thumb down  scratch
actionman
actionman
MessageSujet: Re: Problème Fuite d'huile 954 CBR   Problème Fuite d'huile 954 CBR EmptyDim 29 Mai - 23:33
Aujourd'hui j'ai continué sur mon problème.
Donc démontage pour remplacement du joint de couvre culasse.
Et là je me rends compte que y a pas de place pour bosser sur ces machines.
Je dois déposer le  radiateur pour déposer le couvre culasse.
En démontant je m'aperçois que la durite de reniflard qui va du couvre culasse à la boite à air est pincée sous la boite à air. (durite encadrée en rouge sur la photo)
Problème Fuite d'huile 954 CBR Motoouverterepre
Et là je comprends pas impossible de placer la boite à air sans plier la durite.
Avec la moto j'ai un deuxième moteur en pièce donc je cherche et là je découvre une durite qui semble bien mieux adaptée. (celle du bas sur la photo)
Problème Fuite d'huile 954 CBR Durites0
Donc à mon avis l'ancien proprio quand il a remonté le moteur dans la machine il s'est gouré de durite. Parce que là avec la nouvelle durite ça tombe nickel, elle n'est plus pincée.   thumleft  thumright
Donc je remonte tout ça couvre culasse avec le joint, radiateur, boite à air etc...   La suite à suivre car j'ai pas d'eau déminéralisée ou de liquide de refroidissement pour finir.
En tout cas ça m'a permis de nettoyer mon circuit de refroidissement.
à suivre dans la semaine pour finir et faire un essais.
MessageSujet: Re: Problème Fuite d'huile 954 CBR   Problème Fuite d'huile 954 CBR EmptyLun 30 Mai - 0:28
On croise les doigts alors Wink
MessageSujet: Re: Problème Fuite d'huile 954 CBR   Problème Fuite d'huile 954 CBR EmptyLun 30 Mai - 15:30
Alors t'as trouvé le probleme... Wink
actionman
actionman
MessageSujet: Re: Problème Fuite d'huile 954 CBR   Problème Fuite d'huile 954 CBR EmptyLun 30 Mai - 20:47
bah j'espère !?!? Reste à valider. scratch
actionman
actionman
MessageSujet: Re: Problème Fuite d'huile 954 CBR   Problème Fuite d'huile 954 CBR EmptyJeu 9 Juin - 22:01
Au fait j'ai oublier de poster mais il est jamais trop tard.
Donc j'ai fait le plein d'eau, fini de tout remonter et j'ai démarrer pour faire un essais.
Donc après avoir laisser la moto chauffer jusqu'à 100°C, le ventilo se déclenche, la moto refroidit bien donc tout est bien remonté. Et surtout pas de joint qui saute, pas de fuite d'huile donc apparemment le problème est réglé.
Faudra valider ça lors d'un roulage.
Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Problème Fuite d'huile 954 CBR   Problème Fuite d'huile 954 CBR EmptyVen 10 Juin - 7:35
Bah voilà... Wink
» Probléme fuite huille de fourche
» probleme fuite liquide refroidissement
» Problème suite fuite circuit refroidissement R1
» Fuite PR 19 rcs
