Réparer un poly avec de la résine epoxy ?? Banniz11
didier_hornet
didier_hornet
Masculin Moto actuelle : : RSV4
Nombre de messages : 131
Réparer un poly avec de la résine epoxy ?? Empty
MessageSujet: Réparer un poly avec de la résine epoxy ??   Réparer un poly avec de la résine epoxy ?? EmptyVen 17 Juin - 22:30
J'ai quelques légères retouches à faire sur mon poly et sur mon garde boue avant (en polyester aussi), et je me demandai si je pouvais le faire avec de la résine epoxy, car je n'ai plus que ça sous la main.
Au passage la durée de vie d'un pot d'epoxy et de son pot de durcisseur entamé est très supérieure à celle du polyester.
Merci pour vos retours,
maxpistard
maxpistard
Masculin Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: Réparer un poly avec de la résine epoxy ??   Réparer un poly avec de la résine epoxy ?? EmptySam 18 Juin - 0:15
tu peux...tu dégraisses bien ton poly,tu ponces pour avoir une accroche physique et tu répares..par contre epoxy c'est tissu obligatoire ( ou bien mat compatible epoxy mais c'est pas courant )
didier_hornet
didier_hornet
MessageSujet: Re: Réparer un poly avec de la résine epoxy ??   Réparer un poly avec de la résine epoxy ?? EmptySam 18 Juin - 0:27
ok merci, je vais essayer. Pour le tissus oui, c'est prevu, je ne l'ai pas dit, mais je n'imaginais pas de le faire sans. A mon avis c'est pareil avec du polyester, si tu ne mets pas de tissus, ca doit pas etre tres solide comme reparation.
maxpistard
maxpistard
MessageSujet: Re: Réparer un poly avec de la résine epoxy ??   Réparer un poly avec de la résine epoxy ?? EmptySam 18 Juin - 0:30
ca dépend
magic blue 19
magic blue 19
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: Réparer un poly avec de la résine epoxy ??   Réparer un poly avec de la résine epoxy ?? EmptySam 18 Juin - 10:26
Une piéce fabriqué avec de la polyester, faut la réparer à la polyester.
À l'epoxy ça vas dépaner mais ça tiendra moyennement.
À epoxy utilisation de mat de verre impossible.
L'epoxy est bien plus chére que la polyester en plus.
Pour ce qui est de la durée de vie, les fabriquant donne généralement 1ans, passé un an et demi/2 ans elle est bonne pour la poubelle.
didier_hornet
didier_hornet
MessageSujet: Re: Réparer un poly avec de la résine epoxy ??   Réparer un poly avec de la résine epoxy ?? EmptySam 18 Juin - 10:49
Oui je me doute bien. Tenir moyennement pour un poly de moto est je pense suffisant, je ne m'y risquerai pas pour réparer une coque de bateau par exemple.
C'est effectivement ce que j'ai constaté pour le polyester, mais j'ai un pot d’époxy entamé depuis environ 4 ans et il est encore utilisable, son durcisseur aussi, je m'en suis servi dernièrement et elle durcit normalement.
Question subsidiaire : le catalyseur polyester ça dure longtemps ? car avec tous les pots de résine  polyester que j'ai jeté je commence à avoir pas mal de petit flacon a moitié.
antoine3587
MessageSujet: Re: Réparer un poly avec de la résine epoxy ??   Réparer un poly avec de la résine epoxy ?? EmptySam 18 Juin - 12:33
Sa dure un bon moment si bien conservé.
En plus la resine est plus pointilleuse a la preparation que la polyester
T@Z01
T@Z01
Masculin Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: Réparer un poly avec de la résine epoxy ??   Réparer un poly avec de la résine epoxy ?? EmptyVen 1 Juil - 13:52
Réparer une pièces polyester avec de l'époxy est tout à fait fesable c'est l'inverse qui ne marche pas du tout polyester sur epoxy
On peut utiliser du mat avec de l'époxy suffit de choisir le bon (mat poudre)
C'est vrai c'est plus cher...mai le caractéristiques ne sont pas du tout les mêmes et ça se conserve plus facilement
LEs fabricant ou fournisseurs donnent uniquement des Date limite d'utilisation (DLU) au délà desquelles ils ne peuvent plus rien pour vous si ça foire, aprés si le produits est bien conservé/pas pollué etc... ça tient bien plus longtemps. Les produits polyester pourraient se conserver et s'utiliser bien plus longtemps si leur solvant ne s'évaporait pas.
Antoine, oui le catalyseur tu peux le garder sans probléme.
didier_hornet
didier_hornet
MessageSujet: Re: Réparer un poly avec de la résine epoxy ??   Réparer un poly avec de la résine epoxy ?? EmptyVen 1 Juil - 23:16
Oui, mais je sais pas comment la résine polyester fait pour s’évaporer, elle était dans un bidon d'1 litre en plastique bien fermé et rempli au 3/4.
Moi c'est pas Antoine, mais je te remercie pour ces précisions br
T@Z01
T@Z01
MessageSujet: Re: Réparer un poly avec de la résine epoxy ??   Réparer un poly avec de la résine epoxy ?? EmptyLun 4 Juil - 23:29
Pardon Didier petite erreur de ma part Wink
Ce n'est pas la résine qui s'évapore mais son solvant: le styréne Wink Le peu de vide qu'il ya dans ton bidon (plastique de surcroit) est suffisant pour permettre au styrène de s'évaporer et surtout sur de si petite quantité.
Pour te donner une idée on a plus souvent des produits qui deviennent inutilisables sur des conditionnements en En 5kgs que sur des 25kgs.
