| probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 | |
Benoit675 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : triumph 675 daytona Nombre de messages : 149 Age : 43 Localisation : IRIGNY Date d'inscription : 05/04/2012
| Sujet: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Mer 22 Juin - 11:48 | |
| Salut a tous, je viens de m'acheter une daytona 675 de 2011. Elle etait accidenté , je l'ai remonté afin de reprendre la CG. Je dois rouler mardi a Ales et en cours de remontage, lors d'un petit essais routier..... elle ne veux pas prendre les tours..... HEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLPPPPPPP J'ai verifier tous les branchements, elle est entierement d'origine , pas de voyant allumé....
Skysam pilote MOTO2
Moto actuelle : : 675 Daytona Nombre de messages : 320 Age : 31 Localisation : 69 Date d'inscription : 04/09/2014
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Mer 22 Juin - 13:41 | |
| C'est à dire ? Elle tourne correctement au ralenti ? Elle broute ? Elle se bloque à une certaine limite ? Sur tous les rapports ?
Détail un peu plus ;) | |
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Mer 22 Juin - 17:15 | |
| elle tourne tres bien au ralenti, et prends bien les tours lorsqu'on accelere a l'arret... une fois dessus premiere, elle se bloque dans les tours je dirais vers les 7000 tours environ et broute..... 2 pareil, 3 pareil je suis pas alle plus loin dans les rapports une fois elle a pris ses tours en seconde en essayant de mettre plusieurs coups de gazzzz mais c'est la seule fois | |
motardflemmard pilote MOTO2
Moto actuelle : : Kawa ZX10R 2011 Nombre de messages : 429 Age : 49 Localisation : Paris Date d'inscription : 23/08/2012
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Mer 22 Juin - 20:04 | |
| Tu as peut-être la durite d'essence pincée (elle doit passer par le haut le long de la boite a air) | |
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Mer 22 Juin - 20:05 | |
| Ou sinon ca peut-être la crépine de la pompe a essence qui est encrassée et limite le débit | |
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Mer 22 Juin - 20:41 | |
| Oui la dureté j'ai regardé.... La crépine... Bonne idée je regarde ça merci. C'est une moto qui est resté stocké pendant une petite année je pense donc ça peux venir de la... Parce que j'ai tout vérifié... Je crois. 😊 | |
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Mer 22 Juin - 23:14 | |
| Bon j'ai tout vérifié... Crépine, même changé les bougies et la pompe à essence... Je sais plus quoi essayer... Help je roule mardi.... 😡😡😡😡 | |
Laplum pilote MOTO2
Moto actuelle : : Daytona Nombre de messages : 337 Age : 39 Localisation : Amberieu en bugey Date d'inscription : 17/06/2012
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Mer 22 Juin - 23:48 | |
| Tu pinces pas la durite d essence en reposant le réservoir ? | |
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Jeu 23 Juin - 6:30 | |
| T'a viré la valve échappement ou pas encore? | |
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Jeu 23 Juin - 6:56 | |
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Jeu 23 Juin - 6:58 | |
| Non elle est d'origine, avec la valve à l'échappement. Et je l'ai degrippe car elle était pas très mobile... En faite la moto prends les tourstours si je laisse un tout petit filet de gaz et pas quandd j'accelere à fond..... 😡😡😡😡😡😡 | |
pper38 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 844 Age : 52 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Jeu 23 Juin - 8:46 | |
| Verifie bien tes connections, notamenent un capteur sur l'arriere de la boite a air ( une durite sur un capteur, qu on oubli souvent au remontage du reservoir ) | |
Skysam pilote MOTO2
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Jeu 23 Juin - 10:05 | |
| Non c'est le même capteur que celui sur la boîte à air sauf qu'il prend la pression atmo donc il n'a pas besoin de durite. | |
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Jeu 23 Juin - 10:20 | |
| Ok merci j'avais un gros doute.... bon apres quelques recherches on me conseil de debrancher le moteur de valve electriquement et les cables aussi.... je vais tester et je vous dirais le resultat... Merci a tous pour vos reflexions, n'hesitez pas a me conseiller d'autres choses a regarder!!!! | |
Skysam pilote MOTO2
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Jeu 23 Juin - 10:57 | |
| Pense à bloquer la valve ouverte (avec un fil de fer, normalement le ressort la tiens ouverte mais on sait jamais. Et il faut idéalement que tu la désactives avec TuneECU pour avoir de code défaut ;) | |
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Ven 24 Juin - 11:25 | |
| Salut à tous, voilà la solution venait de la valve... Elle restai bloqué dans les tours..... Solution :suppression de la valve... Moteur Débranché et valve maintenu ouverte avec un fil La moto tourne nickel... Une petite vidange et go Alès 😊😊😊😊😊 | |
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Ven 24 Juin - 11:26 | |
| Je me rappe' plis comment supprimer la valve avec tune ecu.... Pas grave je prendrai le temps de chercher ça après le roulage | |
Skysam pilote MOTO2
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Ven 24 Juin - 13:57 | |
| Tu ouvres/télécharge ta carto, dans l'onglet "Cartographie", tu as à gauche une rubrique "Dispositifs" Il suffit de décocher "Valve Echap." Tu peux aussi désactiver le "volet d'air" (celui qui est dans l'admission d'air forcé ;) | |
| Sujet: Re: probleme de prise de tour pour un daytona 675 2011 Ven 24 Juin - 15:47 | |
