probleme shifter bazzaz Banniz11
ctony
ctony
Masculin Nombre de messages : 300
probleme shifter bazzaz Empty
MessageSujet: probleme shifter bazzaz   probleme shifter bazzaz EmptyMar 26 Juil 2016 - 0:14
bonsoir
suite a une sortie au mans j'ai eu un soucis avec mon shifter bazzaz de mon r6 2011, celui a fonctionné pendant 2 ou 3 tours et ensuite fonctionnement impossible, donc passage de vitesse a l'ancienne, 2eme sessions idem au bout de 2 tours, puis après réglage de sensibilité au stand ,3 sessions encore la même chose 2 tours et plus rien
connaissez vous le problème?
pour info huile neuve en 10w40 300v temps de coupure 1et 2 eme:70ms 3eme et 4 75 ms 5eme:65ms et 6eme :60ms j'ai teste jusq'ua 80ms
merci de votre aide
Happy67
Happy67
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 1000 k9
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: probleme shifter bazzaz   probleme shifter bazzaz EmptySam 30 Juil 2016 - 19:07
Je suis pas expert mais c'est l'inverse, il faut descendre tes temps de coupure vers les 55ms. D'après un pote pro, la plupart des shifter ont des temps de coupure standard autour des 65ms, mais c'est trop long. Sur les gsxr le temps de coupure trop long fait même apparaître de faux défauts sur le diag pour les bobines crayons. Teste un temps fixe de 65 partout puis descends de 5 en 5ms.
poypoy60
poypoy60
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: probleme shifter bazzaz   probleme shifter bazzaz EmptySam 30 Juil 2016 - 19:38
Nettoie bien le capteur au WD40 et vérifie bien la prise aussi (des faux contacts apparaissent avec le temps)
Il fonctionnait avant ? depuis combien de temps ?
Vince8191
Vince8191
Masculin Moto actuelle : : yamaha r6
Nombre de messages : 387
MessageSujet: Re: probleme shifter bazzaz   probleme shifter bazzaz EmptySam 30 Juil 2016 - 19:55
Salut Tony je suppose que tu n'as pas réglé ton soucis a la fin du week end... :( le soucis de ton manque de puissance est lié au bazzaz du coup? En tout cas content de t'avoir rencontré ;)
ctony
ctony
MessageSujet: Re: probleme shifter bazzaz   probleme shifter bazzaz EmptyDim 31 Juil 2016 - 9:43
salut oui de même
le soucis de la moto je l'ai réglé car le debridage au niveaux du capteur de chute fonctionne pas!!!! probleme shifter bazzaz 634447
j'ai donc repris a la sortie de l'ecu et miracle 115 cv au banc probleme shifter bazzaz 2323811986
ctony
ctony
MessageSujet: Re: probleme shifter bazzaz   probleme shifter bazzaz EmptyDim 31 Juil 2016 - 9:45
merci je vais essayer, non je l'ai installé ce mois si
» Shifter sur Bazzaz ZFi TC
» shifter bazzaz
» shifter bazzaz
» Shifter bazzaz
» Question sur SHIFTER BAZZAZ
