Support alfano sur roadster  Banniz11
ge21
ge21
Masculin Moto actuelle : : Rsv4 factory
Nombre de messages : 207
Support alfano sur roadster  Empty
MessageSujet: Support alfano sur roadster    Support alfano sur roadster  EmptyVen 5 Aoû - 19:04
Bonjour à tous
Voilà j'ai un souci, je viens de recevoir un alfano astro pro lv mais je ne sais absolument pas comment le mettre sur ma moto. C'est un 600gsr. Si vous avez des idées ou encore mieux des photos svp sa serai le top. Merci à vous
gauden
gauden
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: Support alfano sur roadster    Support alfano sur roadster  EmptyVen 5 Aoû - 20:59
un petit profilé Oméga avec 4 trous qui viennent se prendre sur les vis du pontet de guidon en tôle de 1 mm ça devrait être suffisant et y'a même moyen de le faire à la main pour peu que tu ai un étau et que tu bricole un peu ;)
ge21
ge21
MessageSujet: Re: Support alfano sur roadster    Support alfano sur roadster  EmptyVen 5 Aoû - 22:01
Ques ce que tu appels profile oméga?
Je suis un peut bricoleur et j'ai pas mal d'outil donc je peux le faire moi même
magic blue 19
magic blue 19
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: Support alfano sur roadster    Support alfano sur roadster  EmptyVen 5 Aoû - 22:49
Sur les pontet avec 2 rilsan.
gauden
gauden
MessageSujet: Re: Support alfano sur roadster    Support alfano sur roadster  EmptyVen 5 Aoû - 22:51
Support alfano sur roadster  Omega%20Profiles
ça en gros, avec 4 trous et l'alfano dessus. J'en ai déjà vu plusieurs avec ça. Sinon le GSR (j'en avais un) je me souviens pas s'il y'a moyen de fixer en dessous du compteur.
Sinon un tube au diamètre du guidon, ou légèrement plus gros, tu le coupes en deux en retirant un 5/10 mm sur le plan de coupe, de la mousse à l'intérieur. Tu viens ressouder une plaque directement sur un des demis tubes pour y fixer l'alfano et ensuite tu serres les demis tubes sur le guidon avec serflex, rizlan ou si tu veux vraiment faire propre tu mets deux pattes pour passer un boulon.
Un peu dans cette idée : Support alfano sur roadster  Sku_285540_1
Si tu as pas forcément trop saisis comme ça je peux te le faire en 3D au boulot lundi
gauden
gauden
MessageSujet: Re: Support alfano sur roadster    Support alfano sur roadster  EmptyVen 5 Aoû - 22:54
En le prenant directement autour de l'alfano?
ge21
ge21
MessageSujet: Re: Support alfano sur roadster    Support alfano sur roadster  EmptySam 6 Aoû - 4:32
Gauden super tes plans j'aime beaucoup merci. J'aime bien le oméga sa n'a pas trop l'air compliqué à faire je crois que je vais me pencher la dessus. Le problème que j'ai peur c'est la hauteur de l'alfano vu que c'est un astro, à l'arrière il y a tout les branchements et les piles qui prennent beaucoup de hauteur. Je ferai des photos en sortant du boulot pour vous montrer sq sera plus simple.
Faire tenir l'alfano avec des rilsan je ne suis pas trop pour trop peur qu'il tombe
ge21
ge21
MessageSujet: Re: Support alfano sur roadster    Support alfano sur roadster  EmptySam 6 Aoû - 17:27
Support alfano sur roadster  20160810
Voilà dernière l'alfano. C'est assez large donc vraiment pas simple
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Support alfano sur roadster    Support alfano sur roadster  EmptyDim 7 Aoû - 23:24
faut fabriquer une patte en former de T qui se prend sur les 2 vis inférieurs du pontet et l'alfano
ge21
ge21
MessageSujet: Re: Support alfano sur roadster    Support alfano sur roadster  EmptyLun 8 Aoû - 9:14
J'y est pensé mais l'alfano serai trop haut et me cacherai le compteur que j'aime voir par rapport à la température moteur rapport engagé et compte tour. J'ai essayé de me faire un truc vite fait pour voir se que sa donne et c'est pas top.
Support alfano sur roadster  20160811
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: Support alfano sur roadster    Support alfano sur roadster  EmptyLun 8 Aoû - 14:32
tu as pas compris je te prends une photo ce soir
ge21
ge21
MessageSujet: Re: Support alfano sur roadster    Support alfano sur roadster  EmptyLun 8 Aoû - 15:52
Je veux bien. Merci
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: Support alfano sur roadster    Support alfano sur roadster  EmptyMar 9 Aoû - 17:44
Support alfano sur roadster  594407IMG20160809163901
Support alfano sur roadster  757458IMG20160809163940
ge21
ge21
MessageSujet: Re: Support alfano sur roadster    Support alfano sur roadster  EmptyMer 10 Aoû - 4:27
En effet à la base je voulais le faire comme toi mais je ne sais pas si tu as vu, j'ai la clé qui est entre le guidon et le réservoir donc si je le met comme toi je ne pourrais plus mettre la clé
sd49
sd49
Masculin Moto actuelle : : KTM Superduke / Yamaha r6 2007 ( piste)
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Support alfano sur roadster    Support alfano sur roadster  EmptyMer 10 Aoû - 5:48
Sur mon superduke , je l'ai fixer a la place du retro gauche
C'est nikel , et bien visible en roulant
ge21
ge21
MessageSujet: Re: Support alfano sur roadster    Support alfano sur roadster  EmptyMer 10 Aoû - 5:55
C'est pas bête. Tu aurais une photo stp. Mais en cas de chute il risque de manger aussi non?
» Support Alfano
» Alfano sur roadster ?
» support caméra
» Support monocoque ?
» support batterie
