Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet Banniz11
PascalZX6R
PascalZX6R
Nombre de messages : 1032
Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet Empty
MessageSujet: Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet   Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet EmptyVen 11 Nov - 17:53
Je viens d'acheter un ZX10R 2011. Il est équipé d'un Power Commander 5. Envie de monter un shifter, j'ai un Cordona PQ8 (il était sur mon gsxr), je pense pouvoir le monter, encore faut-il trouver la place de le mettre. Soit je le vends et rachète un Dynojet à raccorder sur le Power. A priori se branche sur le Power et réglage via un ordi.
Mon Cordona marchait bien, je sais que la boite du ZX10 est réputée fragile. Est ce que le Dynojet est aussi bien? Si oui quelle est la référence à acheter? Vu ça power commander quick shifter expansion module DYNOJET - ref : DYQEM-17. Pas de capteur à monter sur la tige?
alex-76
alex-76
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet   Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet EmptyVen 11 Nov - 22:08
Salut Pascal.
Alors si je me trompe pas :
- Si ton cordona PQ8 est le modèle Plug and Play apparemment tu peux le monter également sur la kawa car même référence que pour ton Gex au catalogue.
- Si tu veux tout lier à ton boîtier et tout avoir en Dynojet il faut que tu achète le module et également le contacteur.
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet   Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet EmptySam 12 Nov - 22:01
GROSMAN a écrit:
non pas le meme faisceau (y a juste un adaptateur a mettre il est fournis logiquement) il est en polarite inversee pour yam et kawa
C'est pour ça qu'il me reste 2 connecteurs avec des fils dans la boite d'origine. Va falloir que je trouve le branche ment sur une Kawa. Je vais certainement le garder. Merci en tout cas de me renseigner, alors que ce produit ne vient pas de chez toi.
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet   Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet EmptySam 12 Nov - 22:03
alex-76 a écrit:
Salut Pascal.
Tu as quoi toi Alex?
alex-76
alex-76
MessageSujet: Re: Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet   Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet EmptySam 12 Nov - 22:20
PascalZX6R a écrit:
alex-76 a écrit:
Salut Pascal.
J'ai un translogic sur la Kawa, rien a redire pour le moment.
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet   Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet EmptyLun 14 Nov - 21:33
GROSMAN a écrit:
www.cordona.net/installations/pdf/pq8%20instructions%20dec%202011.pdf
Merci, sympa. En fouillant, je viens de retrouver ma doc, la même.
Je crois que je vais rester sur ce shifter.
Pas de mauvais avis sur ZX10 2011?
An0nYm
An0nYm
MessageSujet: Re: Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet   Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet EmptyMar 15 Nov - 10:40
Perso j'ai le cordona sur mon R1 crossplane couplé avec un PcV et le seconde module d'injection et il fonctionne nickel
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet   Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet EmptyJeu 22 Déc - 15:53
GROSMAN a écrit:
attention ton model a la base est a brancher aux bobines continues avec ta nouvelle machine car pour le brancher sur le power commander ce n'est pas le meme model
Peut causer des pb de fonctionnement en le branchant sur les bobines continues, sachant que la boite est repute fragile?
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet   Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet EmptyMar 21 Fév - 20:38
Voulu brancher le shifter mais alors où le raccorder???
Sur le gex, je ne m'étais pas posé de questions, mais là trouvé 3 connecteurs qui pourraient correspondre mais apparemment les connecteurs ne correspondent pas. Pas voulu forcer avant d'être sûr de l'endroit.
1er endroit: le connecteur avec fil rouge et blanc juste près rampe, 2éme endroit: le connecteur plus bas avec fils jaune et rouge (voir photo qui suit)
Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet 227368DSC0276
autre endroit: au dessus de la boite à air
Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet 171541DSC0277
Grosman, tu me parles des bobines continues? C'est quoi, les bobines crayons. Parce que sur le gex, je n'étais pas branché dessus.
Autre question, quelque soit l'endroit ou je branche les connecteurs, le faisceau du shifter se branche avec le fil le plus court à droite ou à gauche (les 4 sont de longueurs différentes). Pas sûr d'avoir été clair.
Pour info moto équipée d'un PC5
Ma prochaine moto: un mono avec un carbu et une tête de delco et pas un connecteur Twisted Evil
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet   Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet EmptyMer 22 Fév - 18:45
Je fais les questions et les réponses. J'aurais dû relire la réponse de Grosman avant d'essayer de trouver où brancher mes connecteurs.
Je reviens de mon local moto, et ça va beaucoup mieux sur les connecteurs des bobines crayons.
J'en conclus donc que mon shifter coupe l'allumage. Je pensais qu'il agissait sur l'injection.
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet   Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet EmptyMer 22 Fév - 20:16
GROSMAN a écrit:
Oui
bobines pas injecteurs
Est ce qu'il y a une solution préférable?
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet   Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet EmptyDim 26 Fév - 15:16
Petite question branchement shifter Cordona. Les 4 fils allant vers les 4 connecteurs sont de différentes longueurs, il y a un sens à respecter? Le plus long côté droit ou côté gauche. D'instinct, je penserais qu'il n'y a pas de sens, car on doit couper tous les cylindres en même temps, mais sait-on jamais?
StephS
StephS
Nombre de messages : 948
MessageSujet: Re: Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet   Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet EmptyDim 26 Fév - 16:12
Le plus court coté gauche Wink
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet   Shifter ZX10R 2011 Cordona ou Dynojet EmptyDim 26 Fév - 16:21
C'est aussi sur celui là que tu mets les 2 petits adaptateurs pour inverser les polarités?
» Shifter Cordona HS ??
» Shifter CORDONA
» quel shifter pour faisceau kit zx10r 2011
» Shifter cordona
» Shifter Cordona
