Régime ralenti ZX10R 2011 Banniz11
StephS
david
PascalZX6R
7 participants
PascalZX6R
PascalZX6R
Nombre de messages : 1032
Régime ralenti ZX10R 2011 Empty
MessageSujet: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyDim 18 Déc - 20:09
Je viens d'en acheter une. Ralenti réglé à 2000 tours, me parait beaucoup. Sur mon gex, réglée par Franck de Thorn bikes, il était à 1100 tours. Vous le réglez à quelle valeur?
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyLun 19 Déc - 2:18
Sur mon 2009 (et tt mes autres machines), je l'avais également réglé un peu haut: autour des 1700/2000rpm...
Objectivement, je ne sais pas si cela apporte réellement quelque-chose mais j'avais l'impression que c’était plus facile de garder de la vitesse dans les virages très lents (épingles genre MC Adelaide)
StephS
StephS
Nombre de messages : 948
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyLun 19 Déc - 8:12
Oui c'est pas mal 2000 T/mn   , moi j'ai monté le réglage manuel du 2010 Wink
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyLun 19 Déc - 8:47
2000 trs/min aussi et ça va bien Wink
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyLun 19 Déc - 18:12
Je vais essayer à 2000 trs, alors. Il doit y avoir moins de frein moteur,
A froid au point mort sur la béquille de stand, vous avez la roue ar qui tourne?
Sinon, est ce que quelqu'un a la notice du compteur, pas vu ça dans le manuel atelier. Doit figurer dans une notice utilisateur remise avec la moto neuve.
Pierrot46
Pierrot46
Nombre de messages : 895
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyLun 19 Déc - 18:21
C'est ce que l'on as trouver de mieux pour agir sur le frein moteur plus le ralenti est haut moins il y a de frein moteur
Sur mon RC8 ça as été la façon de me libérer du dribble au rétrogradage ...
Par contre 2000 tr/mn bonjour le passage de la première ça doit claquer dur rambo
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyLun 19 Déc - 19:39
Faut dire que sur des gros bi, le dribble doit facilement être présent. A moins que l'électronique (si il y a) intervienne.
malopignons
malopignons
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyLun 19 Déc - 20:39
Idem sur mon ancien 10R de route mais je le reglais en roulant , sinon faut lancer le demarreur premiere enclanchée ( et ca me manque sur la BM )
david
david
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyMar 20 Déc - 2:27
Citation :
Oui, c'est normal.
C'est liée a la viscosité de ton huile a froid et évidement de la température ambiante.
jolop
jolop
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 2012
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyMar 20 Déc - 7:31
pour répondre, nous avons monté sur nos 2011/2013 des ralentis réglables par le câble comme sur les 2008 et autres.
si toi tu n'as pas de câble de réglage, il a du juste resserrer la vis de butée d'ouverture des papillons ou accélérateur, ou il a monté un faisceau kit avec ralenti réglable par ordi.
malopignons
malopignons
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyMar 20 Déc - 7:36
C est la solution que j envisageai ( un ami l a fait sur sa RC8 avec du matos Suzuki ) mais par la suite on me l a deconseillé car "ca perturbe l injection quand les moteurs font leurs reset" ........)
Neutral Neutral scratch scratch Question
jolop
jolop
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyMar 20 Déc - 16:03
bein écoutes nous l'avons monté depuis 2-3 ans et aucun souci sur nos 2011/2012
Gabichon74
Gabichon74
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyMar 20 Déc - 18:27
Le reset se fait sur la 2eme rangée de papillons, qui est commandée par des servomoteurs, pas sur celle qui est commandée par la poignée de gaz ou la vis de ralenti Wink
Enfin, sur les Kawas.... Sur les KTM, je ne sais pas Mr. Green
Pierrot46
Pierrot46
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyMar 20 Déc - 19:44
Sur RC8 le ralenti comme le rupteur se règle sur PC
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyMar 20 Déc - 20:19
Pas de câble de réglage, ni faisceau kit. Certainement la vis de butée alors, il me semble qu'il m'avait parler d'une vis avec peinture jaune.
Gabichon74
Gabichon74
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyMar 20 Déc - 22:14
Oui, d'origine, t'as une vis bloquée avec de la peinture Wink
Ce qu'on a fait, c'est remplacer cette vis par le flexible "comme sur les vieilles" Mr. Green
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyMer 21 Déc - 20:19
Si j'ai compris, tu peux modifier grace à ce flexible le ralenti sans enlever le reservoir?
Si tu peux, je veux bien une photo.
malopignons
malopignons
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyMer 21 Déc - 23:33
Si c est bien "comme les vieilles" ; au bout du flexible tu as un collier qui vient se clipser sur une durite.
Le dit collier comporte une molette Wink
malopignons
malopignons
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyMer 21 Déc - 23:35
http://2.bp.blogspot.com/-0y0GhDVEnVU/Ttp6vKdeQbI/AAAAAAAAASw/SJAXNmrsnm8/s1600/2011-09-01+13.20.36%255B1%255D.jpg
C est le truc noir que tu vois sur la durite au dessus du cache pignon ( a l aplomb de la vis du cadre )
Gabichon74
Gabichon74
MessageSujet: Re: Régime ralenti ZX10R 2011   Régime ralenti ZX10R 2011 EmptyJeu 22 Déc - 9:51
Je peux le faire Mr. Green
Régime ralenti ZX10R 2011 Img_4510
Y'a ça sur le ZX6R de ma copine. Faudrait que je récupère le même système pour que ce soit plus propre Cool
» augmenter le régime de ralenti sur cbr600 2007 ?
» Accous haut régime zx10r
» ZX10R 2010 VS ZX10R 2011..vos avis..?
» zx10r 2011
» Problème de clé sur ZX10R 2011
