Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide Banniz11
rrzx4
StephS
PascalZX6R
7 participants
PascalZX6R
PascalZX6R
Nombre de messages : 1032
Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide Empty
MessageSujet: Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide   Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide EmptyMer 28 Déc - 19:20
J'ai monté les câbles de mon tirage rapide Accossato avec le plus grand enrouleur (45) sur les encoches 1 et 6 (voir photo)
Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide 170366DSC0156
Je trouvais qu'il tirait encore un peu trop long. En le montant sur les encoches 2 et 5, il devrait tirer plus court et en 3 et 4, encore plus court. Enfin, c'est ce qu'il me semble. Vous pouvez confirmer. Merci d'avance.
StephS
StephS
Nombre de messages : 948
MessageSujet: Re: Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide   Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide EmptyMer 28 Déc - 20:18
Tu dois avoir une autre couronne avec les encoches pour les câbles presque a l'extrémité du grand diamètre , après peu importe ou tu fixe des câbles Wink
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide   Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide EmptyMer 28 Déc - 20:34
La couronne utilisée est la plus grande (45), j'en ai 2 autres 40 et 43
Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide 644583DSC0157
Un peu de mal à croire que pareil si je mets sur d'autres trous (pourquoi en faire plusieurs dans ce cas?)
Ce tirage rapide, je l'avais monté sur mon gex (couronne de 45, trous 1 et 6). Le trouvant encore un peu long, j'avais essayé de le mettre sur les trous 2 et 5, ceçi sur le paddock. La poignée revenant mal, j'avais remis sur les trous 1 et 6. Mon gex ayant rendû l'âme, je voudrais remonter ce tirage sur ma nouvelle moto (ZX10 2011)
rrzx4
rrzx4
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide   Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide EmptyMer 28 Déc - 21:32
Plus le diamètre de la couronne sera grand, plus ton tirage sera court:
- avec la même rotation angulaire de ta poignée de gaz, plus la couronne sera grande, plus ton câble d'accélérateur fera de distance (périmètre de la couronne plus grand).
- dans le cas d'un tirage rapide, on ne change pas la distance parcouru par le câble de gaz, mais on diminue seulement l'angle de rotation de la poignée de gaz nécessaire à la tension du câble d'accélérateur.
Je suppose que les différents trous sur les couronnes sont juste là pour s'adapter aux différentes longueurs de câble de gaz (tirage et retour).
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide   Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide EmptyJeu 29 Déc - 19:30
Donc si bien compris, un seul emplacement par couronne suivant longueur des câbles. Donc simplement 3 réglages possibles (un par couronne), le plus court étant avec la plus grande couronne.
Moi qui trouvait que le tirage était encore un peu long avec la couronne de 45, pas possible de faire plus court.
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide   Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide EmptyJeu 29 Déc - 20:31
Si , j'ai vu des gars qui bricolaient des poulies aux carbus pour enrouler plus de cable , j'imagine que ça doit se faire sur une injection  et il me semble avoir survolé un post sur le fofo là-dessus ;) si quelqu'un à plus de mémoire que moi Wink
rrzx4
rrzx4
MessageSujet: Re: Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide   Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide EmptyJeu 29 Déc - 22:29
Si la cocotte d'origine le permet, il suffit de mettre une cale pour augmenter le diamètre de la couronne de tirage du câble.
Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide Img0552py
Et de la fixer correctement pour donner ça
Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide Img0553bq
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide   Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide EmptySam 31 Déc - 11:04
Oui les différents troup servent uniquement au réglage de la tension des câbles
J ai du utilisé le 3et4 pour mon r1 sinon les câbles avait trop de jeux
creepinside
Féminin Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide   Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide EmptyMer 1 Fév - 10:58
As-tu trouvé une solution ?
martin76
Masculin Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide   Raccordement câbles sur enrouleur tirage rapide EmptyMer 1 Fév - 14:24
Astuce manouche pour ceux qui veulent un tirage rapide pas cher: un demi tube de PVC au bon diamètre coupé comme il faut pour pouvoir se glisser dans le commodo entre la poignée et le câble de gaz permet d'obtenir le même résultat  thumright
Coût de revient:
-0€ si vous avez un pote plombier qui a des chutes de PVC
-Quelques euros si vous achetez le tube en magasin de bricolage
» Cables tirage rapide accossato cbr600rr 2007
» tirage rapide
» tirage rapide HRC sur 600 cbr rr 07?
» tirage rapide hrc
» tirage rapide bmw
