BLIPPER R1 2015 IRC a l aide !!!!! Banniz11
arnaud46
arnaud46
Nombre de messages : 384
BLIPPER R1 2015 IRC a l aide !!!!! Empty
MessageSujet: BLIPPER R1 2015 IRC a l aide !!!!!   BLIPPER R1 2015 IRC a l aide !!!!! EmptyJeu 26 Jan 2017 - 20:32
bonjour
je viens de faire l aquisition d un blipper de marque IRC qui est un beau produit .
le hic c est que la notice est en anglais et pour les regalges ca va etre coton .
donc j ai un fil le violet que je ne sait pas ou brancher ???
et si quelqu un en a deja monté si y a un endroit ou je peut trouver la notice en francais ou un tuto pour regler ca pourrait m aider !! ;)
marche t il direct en vitesse normal ou inversé ou il faut lui faire un reglage ?
avis au connaisseur !
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: BLIPPER R1 2015 IRC a l aide !!!!!   BLIPPER R1 2015 IRC a l aide !!!!! EmptyJeu 26 Jan 2017 - 23:04
Grosman va te trouvé ca je pense
arnaud46
arnaud46
MessageSujet: Re: BLIPPER R1 2015 IRC a l aide !!!!!   BLIPPER R1 2015 IRC a l aide !!!!! EmptySam 28 Jan 2017 - 11:46
ok pour le fil violet sur le + batterie .
on rentre dans le menu CE avec lequel des boutons grosman ?
arnaud46
arnaud46
MessageSujet: Re: BLIPPER R1 2015 IRC a l aide !!!!!   BLIPPER R1 2015 IRC a l aide !!!!! EmptySam 28 Jan 2017 - 11:52
impec je vais essayer tout ca !!!
et quand tu es en inversé tu le met en push ou pull ? c est par rapport a l action a la montée des vitesse ou a la descente ? je sais je suis chiant !! ;)
arnaud46
arnaud46
MessageSujet: Re: BLIPPER R1 2015 IRC a l aide !!!!!   BLIPPER R1 2015 IRC a l aide !!!!! EmptySam 28 Jan 2017 - 11:56
ok donc en inversé je le met en pull !! impec
maintenant je sais et ca va aider certain je pense !
arnaud46
arnaud46
MessageSujet: Re: BLIPPER R1 2015 IRC a l aide !!!!!   BLIPPER R1 2015 IRC a l aide !!!!! EmptySam 28 Jan 2017 - 15:59
ca y est reglage effectué
oui donc c est bien ca tu appui sur les deux bouton pour entrer dans le menu principal
ensuite tu defile haut bas avec les deux boutons pour trouver ton programme
tu entre dans le programme choisi avec appui long sur celui du bas
une fois dans le programme pareil defile haut bas pour reglage
et valid avec appui long sur celui du haut qui ramene au menu principal.
c est simple mais maintenant je peut pas teste la moto ne demarre plus !!!! batterie fatigué grrrrrrr
gas-o
gas-o
Nombre de messages : 940
MessageSujet: Re: BLIPPER R1 2015 IRC a l aide !!!!!   BLIPPER R1 2015 IRC a l aide !!!!! EmptyDim 10 Fév 2019 - 21:48
Salut Arnaud et grosman. Je viens d'acheter aussi un blipper irc pour mon R6.
Arnaud ;Tu as branché le tien sur un faisceau yec  ou d'origine ?
Grosman ; tu aurais pas une notice ou des explications plus claires que ce torchon fourni avec ?
Je dois le monter sur un faisceau d'origine, j'ai branché le kit dédié sur chacune des bobines, le bazar nécessaire sur les valves mais il me reste en particulier 2 cosses emmenant du boîtier qui ont la même gueule que les connectiques des bobines et que je ne sais pas où brancher....
A l'Aide please !!! 😭😭
» blipper irc r1 2015
» Blipper R1 2015 avec YEC
» Shifter / blipper irc yam r6
» shiter blipper irc
» Avis achat R1 2015 VS RSV4 RR 2015
