question sur Chrono (alfano, starlane etc... Banniz11
SUB02
sushi19
sushi19
sushi19
Masculin Moto actuelle : : RSV4 RR
Nombre de messages : 228
question sur Chrono (alfano, starlane etc... Empty
MessageSujet: question sur Chrono (alfano, starlane etc...   question sur Chrono (alfano, starlane etc... EmptyJeu 16 Fév - 10:31
Bonjour à tous, je ne sais pas si je suis exactement dans la bonne rubrique.
Mais j'ai une question assez bête en tant que novice sur ce point concernant vos solutions de chronométrage.
J'ai bien sûr bien compris le fonctionnement de l'alfano adopté par la plupart, mais en faite je m'étonne
qu'il n'y ai rien de prévu pour nos compteur d'origine quand même plutôt complet d'origine maintenant et surtout
pour beaucoup équipé de Chrono integré...?!
Pourquoi il n'y a pas de capteur magnétique qui se branche en direct sur le boitier de la moto ou sur le même principes?
Merci de vos lumières!
SUB02
SUB02
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: question sur Chrono (alfano, starlane etc...   question sur Chrono (alfano, starlane etc... EmptyJeu 16 Fév - 11:37
Pour ma R1 2015 standard,la fonction chrono existe mais il faut acheter le boîtier CCU à 1200€(Celui de la R1M) ,et bien sûr certains ont remédié à ce problème en fabriquant ce boîtier GPS,le mien vient de Starlane(vendu par un membre Qualif9) au prix de 250€,le système se connecte facilement avec les fiches "plug and play"
http://www.starlane.com/vedit/15/cronometro-gps-indicatore-marce-contagiri-cambio-elettronico-acquisizione-dati-PRODOTTI.asp?idprod=1151
sushi19
sushi19
MessageSujet: Re: question sur Chrono (alfano, starlane etc...   question sur Chrono (alfano, starlane etc... EmptyJeu 16 Fév - 12:02
J ai vu effectivement ces capteurs GPS, mais est ce aussi precis et pratique qu un Alfano?
SUB02
SUB02
MessageSujet: Re: question sur Chrono (alfano, starlane etc...   question sur Chrono (alfano, starlane etc... EmptyJeu 16 Fév - 12:08
Très précis,ce ne sont plus les GPS d'autrefois,leurs miniaturisations et précisions se sont énormément améliorés
sushi19
sushi19
MessageSujet: Re: question sur Chrono (alfano, starlane etc...   question sur Chrono (alfano, starlane etc... EmptyVen 17 Fév - 11:40
D'acc, je vais peut être plutot voir pour ça plutot qu'un alfano alors...
KoRn_IcHoN
KoRn_IcHoN
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: question sur Chrono (alfano, starlane etc...   question sur Chrono (alfano, starlane etc... EmptyVen 17 Fév - 13:50
Du coup fait juste gaffe à un truc... Le placement. Par exemple avec un Starlane placé sur le té de fourche possible que tu brouille un peu le signal avec ton corps au dessus du chrono ou si tu as une caméra pas loin. Ça peut te créer des pertes de signal et du coup des chronos pas fiables. Regarde un peu sur le forum tu as des posts qui parlent de solution alternatives (et moins chères) type capteur GPS bluetooth et appli android RaceChrono. Ou alors le 3DMS de Rider's E-Novation...
question sur Chrono (alfano, starlane etc... Tests_10
Bonne lecture! Mr. Green Mr. Green
sushi19
sushi19
MessageSujet: Re: question sur Chrono (alfano, starlane etc...   question sur Chrono (alfano, starlane etc... EmptyVen 17 Fév - 15:02
Super merci pour les tuyaux, et du coup je lis appli android, mais du coup est ce qu'il existe pas simplement une appli avec le gps de nos smartphones? le tel dans la poche de la combi et hop roule?
KoRn_IcHoN
KoRn_IcHoN
MessageSujet: Re: question sur Chrono (alfano, starlane etc...   question sur Chrono (alfano, starlane etc... EmptyVen 17 Fév - 17:27
Le GPS intégré dans la plupart des smartphone n'est pas assez "précis". Tu auras un signal pourri et du coup des données moisies. D'où le capteur externe (avec tant qu'à faire une bonne fréquence genre 10Hz).
sushi19
sushi19
MessageSujet: Re: question sur Chrono (alfano, starlane etc...   question sur Chrono (alfano, starlane etc... EmptyVen 17 Fév - 18:14
et oui bien vu...
Du coup le 3DMS à l'air vraiment pas mal, le prix est plutot correct...
Je vais intéressée à ça.
Merci!
Bouss31
Bouss31
Masculin Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: question sur Chrono (alfano, starlane etc...   question sur Chrono (alfano, starlane etc... EmptySam 18 Fév - 9:03
Pour la Ducat y'a un boitier gps qui permet de déclencher automatiquement le top tour comme avec le coup d'appel de phare.
500 balles la blague, autant prendre un truc à part...
fa19
fa19
Masculin Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: question sur Chrono (alfano, starlane etc...   question sur Chrono (alfano, starlane etc... EmptySam 18 Fév - 21:25
Le 3DMS est au top!!
gamerfou
gamerfou
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: question sur Chrono (alfano, starlane etc...   question sur Chrono (alfano, starlane etc... EmptyDim 19 Fév - 0:35
On va pas refaire le débat, comme l'a dit Korn_Ichon y'a un (et même deux) topic sur le sujet :D
En gros la réponse c'est "ca dépend du téléphone" et "surtout pas dans la poche du blouson, là y'a aucune chance que ca marche bien".
Vu que RaceChrono est une appli gratuite, tu peux tester avec ton tel pour voir comment ca se comporte Smile
Et si l'appli te plait mais que le résultat est mauvais à cause du GPS de ton téléphone, tu n'aura qu'à rajouter un GPS bluetooth à 50-80€ Smile
» Chrono piste starlane ou alfano?
» Question Starlane / Alfano
» quelle est la diff entre les chrono alfano starlane?????
» Alfano ou starlane?
» chrono starlane gps 3
