Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8 Banniz11
ouill41
Masculin Nombre de messages : 90
Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8 Empty
MessageSujet: Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8   Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8 EmptySam 25 Mar - 10:43
Je viens de monter un shifter IRC sur mon ZX6R de 2007 et je l'ai essayé à Carole hier aprem.
Résultat, je trouve que ca cogne super fort alors que ca devrait passer en douceur. Je passe les vitesses bien haut limite rupteur mais 2/3 et 3/4 ca tape et ca donne des mouvements vraiment parasites.
Est-ce que l'un de vous à installé un shifter de cette marque sur cette bécane même d'un autre millésime et quels paramètres vous avez mis? Temps de coupure etc...
Merci d'avance pour vos retours,
JP
chevalllier
chevalllier
Masculin Moto actuelle : : S1000reureu
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8   Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8 EmptyDim 26 Mar - 11:10
Tu as quoi comme réglages actuellement?
ouill41
MessageSujet: Re: Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8   Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8 EmptyDim 26 Mar - 22:33
Alors voilà pour les réglages qui sont ceux d'usine :
- t = 60ms (temps de coupure paramétrable de 20 à 99ms)
- tp = F (type de coupure)
- oc = O
- L = 17 (d'après la notice il doit être à 15 par défaut mais je ne sais pas à quoi ca correspond)
- S et r sont les mesures on live des tours moteurs et sont bien à 0 à l'arrêt
- rs = 1 (coeff de réduction pour la prise des tours moteurs)
- SR = 00 ( c'est le nombre de tours moteur en dessous duquel le shifter est inopérant)
- ds = DC (je ne sais pas à quoi ca correspond)
- dL = 05 (qui doit etre DR d'après la notice) soit 50kg de pression
- CE = C (je suis en Push)
- rr ne s'affiche pas pour moi.
Du coup je pense qu'il faut que je joue sur t (temps de coupure).
L et SR ca doit valoir le coup de les paramétrer correctement mais je ne pense pas que ce soit lié à mon problème.
Après il y a peut etre d'autres choses à faire sur les autres paramètres mais je comprend pas comment il modifie les choses.
Des idées / conseils?
JP
ouill41
MessageSujet: Re: Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8   Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8 EmptyDim 26 Mar - 23:48
Ok super merci beaucoup! Je vais paramètrer ça.
Je ne pourrai tester que lors de mon prochain roulage le 15 avril mais je te dirai ce que ça donne.
Du coup SR et DS je les laisse comme ça d apres toi?
Merci pour ton aide cest sympa en tout cas!
JP
ouill41
MessageSujet: Re: Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8   Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8 EmptyLun 27 Mar - 15:40
T es au top merci beaucoup!
ouill41
MessageSujet: Re: Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8   Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8 EmptyLun 24 Avr - 0:19
Retour du vigeant a l instant et j en profite pour dire que les réglages que tu m as conseilles sont au top!
Merci encore pour le coup de main ;)
A plus
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8   Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8 EmptyLun 24 Avr - 10:32
Pour la force appliquée au sélecteur, tu dois avoir un mode "apprentissage": tu lance le mode,fait une cession et le bidule te dit la valeur a utiliser.
ouill41
MessageSujet: Re: Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8   Paramétrage Shifter IRC sur ZX6R K7-K8 EmptyLun 24 Avr - 11:42
Probablement mais je touche plus cest nickel ;)
