Sangle, elingue guidon Banniz11
bouloche57
zigfrield
malopignons
bandit78
aricoon
ricardo69
Maks
11 participants
Maks
Masculin Nombre de messages : 216
Sangle, elingue guidon Empty
MessageSujet: Sangle, elingue guidon   Sangle, elingue guidon EmptyDim 2 Avr - 11:21
Voila la saison reprend bientôt pour moi et j'en est marre de perdre mon temps a sangler la brele ..
Que valent les sangle type élingue au guidon
http://www.motoblouz.com/vente-sangle-bihr-elingues-de-guidon-12800.html
Des avis ?
ricardo69
ricardo69
Masculin Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: Sangle, elingue guidon   Sangle, elingue guidon EmptyDim 2 Avr - 11:45
J'utilise ce systeme de fixation, un autre modele mais utilisation identique,
Aucun soucis depuis plusieurs années.
En revanche je l'utilise en complement d'un bloc roue fixé sur ma remorque ce qui me permet de moins mettre en tensions les sangles et de moins faire forcé sur les demi-guidons
aricoon
aricoon
Masculin Moto actuelle : : Aprilia TUONO 660
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: Sangle, elingue guidon   Sangle, elingue guidon EmptyDim 2 Avr - 12:40
J'en utilise depuis des années, est c'est vraiment un super système pour les sportives.
Aucunes traces de frottements sur la Moto.
bandit78
Nombre de messages : 531
MessageSujet: Re: Sangle, elingue guidon   Sangle, elingue guidon EmptyDim 2 Avr - 13:10
cette sangle elle est top dans mon camion je ne mettais que ça + un sabot pour attacher la moto jamais eu de soucis, sur la remorque pas de soucis non plus par contre faut fixer la roue arrière la aussi tu as un système hyper pratique c'est ça
https://www.norauto.fr/produit/1-sangle-pour-roue-de-moto-acebikes_804730.html
c'est un exemple bien sur il y en a d'autres.
la tu es tranquille le chargement de la moto se fait en cinq minutes, par contre ne pas négliger la qualité des cliquets c'est toujours le maillon faible des fixations.
Maks
MessageSujet: Re: Sangle, elingue guidon   Sangle, elingue guidon EmptyDim 2 Avr - 20:32
La sangle pour la roue arrière je l'ai déjà en effet c'est top
Mais les élingue pour les guidon sa tire pas trop dessus ? surtout su la poignée des gaz ?
bandit78
MessageSujet: Re: Sangle, elingue guidon   Sangle, elingue guidon EmptyDim 2 Avr - 20:40
jamais eu de problème bon maintenant c'est comme tout faut pas non plus y aller trop fort sur le serrage, il y a des limites à tout.
malopignons
malopignons
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: Sangle, elingue guidon   Sangle, elingue guidon EmptyDim 2 Avr - 22:36
J elingue egalement le guidon , une sangle dans le bloc sur la roue avant et une autre autour du rail pour la roue arriere
Et tu peux souder Laughing
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: Sangle, elingue guidon   Sangle, elingue guidon EmptyLun 3 Avr - 6:20
Bon moi je vais être plus négatif, j en ai acheter une il y a quelques années utilisé juste une foi et elle a casser en route, j'étais limite moto par terre
La couture de la sangle qui a cassé...pourtant c'était du bihr
Bref depuis sanglage au t inférieur
bouloche57
bouloche57
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: Sangle, elingue guidon   Sangle, elingue guidon EmptyLun 3 Avr - 9:00
Mon expérience: produit utilisé depuis 3 ans a raison de 6-8 sorties par an.
RAS pour moi, ça fonctionne bien.
vince38
Masculin Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Sangle, elingue guidon   Sangle, elingue guidon EmptyLun 3 Avr - 12:56
Perso j'utilise celle-ci :
https://www.esprit-ktm.com/transport-harness-street.html#product-tabs3
Elle ne glisse pas et tire pas dessus.
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: Sangle, elingue guidon   Sangle, elingue guidon EmptyLun 3 Avr - 13:04
je l'utilisais juste en sécurité, donc je ne mettais pas de tension sur les guidons ;)
SUB02
SUB02
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: Sangle, elingue guidon   Sangle, elingue guidon EmptyLun 3 Avr - 19:32
Sabot à l'AV et "tirefix" maison à l'AR avec un vieux D211
J'avais une sangle guidon auparavant,mais j'ai lu des mésaventures sur certains forums,en plus avec la sangle au guidon tu mets les suspensions AV en contrainte
https://i.servimg.com/u/f58/15/88/92/25/img_0511.jpg
ricardo69
ricardo69
MessageSujet: Re: Sangle, elingue guidon   Sangle, elingue guidon EmptyLun 3 Avr - 22:17
J'adore ton idée de " tirefix" maison br ....
J'espere que tu n'as pas de brevet dessus car je vais dupliquer ton idée !!! lol
bandit78
MessageSujet: Re: Sangle, elingue guidon   Sangle, elingue guidon EmptyMar 4 Avr - 0:40
je vous propose une solution très simple pour arrimer votre moto sur remorque ou dans un camion.
matériel une tige fileté diamètre 14
deux écrous à œil http://www.accastillage-diffusion.com/catalog/O-14-mm,13471.html#tabs-1
vous coupez une longueur de tige fileté qui passe à travers le bras oscillant, 1 écrous de chaque côté pour être pratique un écrou peut être soudé.
pour finir 1 sangle à cliquer de chaque côté qui va se prendre sur l'avant de la remorque ou camion.
vous mettez la moto dans le bloc roue avant et ensuite vous fixez la moto avec les deux sangles et la moto ne bouge plus du tout.
pour finir de la gaine rétractable sur la tige fileté pour faire propre.
allez deux/trois minutes pour sangler et garantie cela ne bouge pas.
alex750
alex750
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR 2007
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Sangle, elingue guidon   Sangle, elingue guidon EmptyVen 7 Avr - 6:48
élingue au guidon simple et rapide ... mais toujours sur de la qualité et prochainement tyrefix ar + bloc roue de chez MC-Racing dans la nouvel remorque ...
