Probleme rapport engagé gsxr k5 Banniz11
Gex-76
Gex-76
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 1000 2005
Nombre de messages : 82
Probleme rapport engagé gsxr k5 Empty
MessageSujet: Probleme rapport engagé gsxr k5   Probleme rapport engagé gsxr k5 EmptyMar 18 Avr - 12:12
Salut j'ai un soucis sur mon gsxr 1000 k5 les rapports engagés ne fonctionne pas et le compteur affiche checProbleme rapport engagé gsxr k5 20170410
en permanence malgré tout la moto fonctionne bien quelq'un à déjà eu le même problème ?
Nombre de messages : 1837
MessageSujet: Re: Probleme rapport engagé gsxr k5   Probleme rapport engagé gsxr k5 EmptyMar 18 Avr - 13:52
t'as pas un fusible de grillé ?
Gex-76
Gex-76
MessageSujet: Re: Probleme rapport engagé gsxr k5   Probleme rapport engagé gsxr k5 EmptyJeu 20 Avr - 16:10
Après vérification aucun fusible grillé bizard Confused
MessageSujet: Re: Probleme rapport engagé gsxr k5   Probleme rapport engagé gsxr k5 EmptyJeu 20 Avr - 18:30
Les cosses derrière la boîte à fusible ne sont pas oxydés ?
Guibs38
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: Probleme rapport engagé gsxr k5   Probleme rapport engagé gsxr k5 EmptyJeu 20 Avr - 19:01
Oui c'est un fil mal branché ou ton contacteur de béquille qui merde. Tu as bien vérifier que ton coupe circuit soit dans la bonne position? C'est con mais defois avec la fatigue on peut zappé le plus simple.
MessageSujet: Re: Probleme rapport engagé gsxr k5   Probleme rapport engagé gsxr k5 EmptyJeu 20 Avr - 20:23
Si c'était le contacteur de béquille, en passant la première, elle calerait direct non?
Gex-76
Gex-76
MessageSujet: Re: Probleme rapport engagé gsxr k5   Probleme rapport engagé gsxr k5 EmptyJeu 20 Avr - 21:14
Je vais vérifier demain les cosses derrière la boîte à fusible ! Sur la photo la moto n'est pas demarré mais elle demarre et roule bien j'ai même fait 2 journées comme sa! Seul truc c'est que chec reste affiché au compteur et que au niveau des rapport engagé il y a juste un trait et sa ne bouge pas!problème c'est que du coup je n'ai aucune indication sur la température etc!le Capteur de béquille il y en a plus sur la moto
Guibs38
MessageSujet: Re: Probleme rapport engagé gsxr k5   Probleme rapport engagé gsxr k5 EmptyJeu 20 Avr - 21:24
Peut-être ton capteur de vitesse? (position de vitesse je parle)
C'est la maladie des gsxr, je viens de changer le mien mais je n'avais pas les même symptômes.
Mon voyant Neutre ne s'affichait plus et il ne se passait rien quand j'actionnais la clef de contact.
Gex-76
Gex-76
MessageSujet: Re: Probleme rapport engagé gsxr k5   Probleme rapport engagé gsxr k5 EmptyJeu 20 Avr - 21:28
Il ce trouve ou ce capteur guibs? Je sais que cet hiver sa marché de temp à autre mais la plus du tout Galère l'électronique lol
Guibs38
MessageSujet: Re: Probleme rapport engagé gsxr k5   Probleme rapport engagé gsxr k5 EmptyJeu 20 Avr - 21:40
Il faut démonter ton cache de PSB et il est au dessus de l'axe du pignon.
C'est la pièce 36 sur le schéma:
Probleme rapport engagé gsxr k5 Captur10
Gex-76
Gex-76
MessageSujet: Re: Probleme rapport engagé gsxr k5   Probleme rapport engagé gsxr k5 EmptyJeu 20 Avr - 21:53
Pas bête du tout je regarde demain pour voir deja si il y a pas quelque chose qui cloche et te tien au courant merci à toi et à gg71
» Problème indicateur de rapport engage
» indicateur rapport engagé 750 GSXR K5
» Probleme pour configuratio rapport engagé sur compteur MXL
» [résolu]Problème lors du montage rapport engagé sur R6 2003
»  [GSXR600 K6] Indicateur de rapport engagé : mauvais rapport
