Faux point mort en 5 Banniz11
Carlton
Carlton
Nombre de messages : 726
Faux point mort en 5 Empty
MessageSujet: Faux point mort en 5   Faux point mort en 5 EmptyMer 10 Mai - 20:02
salut,
La moto a un point mort en 5 vers 13500tours. Pour le moment, je passe la 6 a 12000 et c'est réglé mais ca soule un peu.
Fourchette morte? Comment on dépose une boite sur un cbr 600 rr 2010?
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: Faux point mort en 5   Faux point mort en 5 EmptyJeu 11 Mai - 9:24
shifter ?
Carlton
Carlton
MessageSujet: Re: Faux point mort en 5   Faux point mort en 5 EmptyJeu 11 Mai - 10:36
Non, pas de shifter.
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: Faux point mort en 5   Faux point mort en 5 EmptyJeu 11 Mai - 13:00
Pour la dépose de la boite je te conseille d'avoir la revue technique d'ailleurs surtout pour la repose .
j'ai jamais ouvert de cbr mais j'imagine qu'il faut tomber le moteur , le retourner et démonter le carter inférieur (au niveau du villebrequin) à moins qu'il y ai un carter spécial pour la boite . au démontage , repère tes vis sur un carton en dessinant ton carter et en plantant les vis à leur place dans le carton sur ton dessin .
au remontage , fais gaffe en mettant la pâte à joint de pas trop en mettre pour pas que ça dégueule dans les trous de lubrification des coussinets , ou alors ....
serrer les vis au couple , ça doit être marqué sur la revue technique
MessageSujet: Re: Faux point mort en 5   Faux point mort en 5 EmptyVen 12 Mai - 17:44
Ça calme de suite l'envie de démonter la boite hein ? Laughing
Mais bon ça se fait bien en prenant son temps , il faut de la place sur l'établi pour étaler les pièces sans les paumer , une pancarte sur la porte du garage "chantier interdit au public" lol
vérifier les fourchettes et les crabots des pignons
Carlton
Carlton
MessageSujet: Re: Faux point mort en 5   Faux point mort en 5 EmptyVen 12 Mai - 18:17
lol passer la 6 a 12000 me parait bien plus facile.
MessageSujet: Re: Faux point mort en 5   Faux point mort en 5 EmptyVen 12 Mai - 19:49
Oui j'en doute pas une seconde Laughing
tomcaz26
tomcaz26
Masculin Moto actuelle : : R1 2022
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Faux point mort en 5   Faux point mort en 5 EmptyVen 12 Mai - 21:56
Pour le joint de carter inférieur, utilises de l'unijoint 518 de chez loctite.
C'est un joint anaérobie, ce qui fait que le surplus ne sèchera pas et se dissoudra dans l'huile donc pas de risque de tout boucher et de casser.
C'est pas un raison non plus pour en mettre de trop...hein...lol!!
Avec une revue technique, ça se fait très bien...mais dépose moteur obligatoire.
Bon courage.
MessageSujet: Re: Faux point mort en 5   Faux point mort en 5 EmptyVen 12 Mai - 22:00
Ha bah je connaissais pas ça Wink merci du tuyau
tomcaz26
tomcaz26
MessageSujet: Re: Faux point mort en 5   Faux point mort en 5 EmptyVen 12 Mai - 22:44
J'ai cassé un moteur de Hornet en faisant la connerie de ne pas utiliser la bonne pâte à joint....
