Kit blipper (shifter DOWN) sur un modèle "gaz-by-wire" ??? Banniz11
FroggySeven
FroggySeven
Masculin Moto actuelle : : CBR929 + chtite Panigale
Nombre de messages : 59
Kit blipper (shifter DOWN) sur un modèle "gaz-by-wire" ??? Empty
MessageSujet: Kit blipper (shifter DOWN) sur un modèle "gaz-by-wire" ???   Kit blipper (shifter DOWN) sur un modèle "gaz-by-wire" ??? EmptyMer 31 Mai - 23:49
Par exemple un kit HM quickshifter sur une Panigale 899 ça le fait ?
ça n'interfère pas avec la fonction shifter UP d'origine ?
la fonction "down" marche sur n'importe quel modèle avec le "gaz-by-wire" ?
D'avance merci  thumright  si vous avez des infos  !!!!
FroggySeven
FroggySeven
MessageSujet: Re: Kit blipper (shifter DOWN) sur un modèle "gaz-by-wire" ???   Kit blipper (shifter DOWN) sur un modèle "gaz-by-wire" ??? EmptyJeu 1 Juin - 8:27
OK merci !
FroggySeven
FroggySeven
MessageSujet: Re: Kit blipper (shifter DOWN) sur un modèle "gaz-by-wire" ???   Kit blipper (shifter DOWN) sur un modèle "gaz-by-wire" ??? EmptyLun 17 Juil - 15:38
http://hmquickshifter.com/quickshifter-plus-ss/
Je croyais que la fonction "DOWN" augmentait le régime moteur au court point neutre entre les deux rapports haut/bas...
Mais à aucun moment ils parlent de gaz-by-wire... Tout semble se faire uniquement en coupant l'allumage et/ou l'injection.
Bref comprends pas comment marche la fonction "DOWN"  Confused  scratch  Neutral
FroggySeven
FroggySeven
MessageSujet: Re: Kit blipper (shifter DOWN) sur un modèle "gaz-by-wire" ???   Kit blipper (shifter DOWN) sur un modèle "gaz-by-wire" ??? EmptyLun 17 Juil - 22:35
oh p...tain MERCI ! (je commençais à en envisager sérieusement l'achat...)
J'ai acheter la petite Panigale plutôt que la grosse en espérant pouvoir installer un blipper dessus...
... j'espère que je n'ai pas fait une grosse connerie.
FroggySeven
FroggySeven
MessageSujet: Re: Kit blipper (shifter DOWN) sur un modèle "gaz-by-wire" ???   Kit blipper (shifter DOWN) sur un modèle "gaz-by-wire" ??? EmptyLun 17 Juil - 23:31
FroggySeven
FroggySeven
MessageSujet: Re: Kit blipper (shifter DOWN) sur un modèle "gaz-by-wire" ???   Kit blipper (shifter DOWN) sur un modèle "gaz-by-wire" ??? EmptyMar 18 Juil - 23:39
Juste une petite remarque en passant :
shift, c'est décalage, sans aucun sous-entendu de direction
(contrairement à ce que pourrait faire penser le "shift" pour les majuscules qui vient des machines à écrire).
"blip" peut bien se traduire paradoxalement par un autre anglicisme, "flash".
ou si on veut par "un p'tit coup".
Bref un blipper (=shifter down) ça "envoie un p'tit coup de gaz".
FroggySeven
FroggySeven
MessageSujet: Re: Kit blipper (shifter DOWN) sur un modèle "gaz-by-wire" ???   Kit blipper (shifter DOWN) sur un modèle "gaz-by-wire" ??? EmptyMer 19 Juil - 7:01
GROSMAN a écrit:
c'est ce que je te propose depuis le debut
euh... j'ai dû louper un épisode là : j'ai regardé mes anciens posts et je n'ai rien vu scratch
GROSMAN a écrit:
apres le jours ou tu es vraiment interesse dis moi tu auras un prix sympa
[/quote]
Le seul truc qui me fait douter c'est : est-ce qu'il n'existe pas un kit complet qui fait shifter+blipper+passage de vitesse motorisé ?
Si ce n'est pas le cas, le kit IRC me tente bien, car le fait qu'il existe une version adaptée à la 899 est vachement rassurant
(cf pas de modif du faisceau d'origine et calibration du bouzin).
