Changement de ressort Banniz11
lozx10
lozx10
Masculin Moto actuelle : : zx10r
Nombre de messages : 379
Changement de ressort Empty
MessageSujet: Changement de ressort   Changement de ressort EmptySam 8 Juil - 11:59
Bonjour ,mardi j'ai roulé avec box23 au mans et j'ai fait changer mon pneu par cette organisation . Et là le Mecano me dit "c'est une vrai pompe à vélo ta fourche" 😳 Il a essayé de la régler mais il est arrivé à fond sans changer le comportement. Au final il me dit qu'il faudrait changer les ressorts et l'huile . D'où ma question : est ce que le jeu en vaut la chandelle? Quel est le prix moyen pour l'opération ? Je précise que je roule en mode poireau avec ma panigale de 2012 (1'53 au mans) depuis 2 ans comme ça et que je m'y suis habitué 🤘Et que je n'ai jamais touché aux réglages de mes motos.Est ce que le changement va être radical? Merci pour vos réponses
StephS
StephS
Nombre de messages : 948
MessageSujet: Re: Changement de ressort   Changement de ressort EmptySam 8 Juil - 21:47
Oui , fait le , reconditionner ta fourche va t'apporter beaucoup plus de stabilité dans le comportement générale de ta moto , après bien sur un il faut l'équilibre avec l'arrière Wink
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Changement de ressort   Changement de ressort EmptyDim 9 Juil - 10:22
Une panigale de 2012 c'est certainement pas une pompe à vélo.
Je doute que tu es besoin de changer les ressorts.
Si tu sens pas de problème particulier en roulant fait juste une vidange de la fourche.
toni montana
toni montana
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: Changement de ressort   Changement de ressort EmptyDim 9 Juil - 21:01
Peut-être que les ressorts type öhlins sont peut-être de meilleur qualité !
J'ai récemment eu en mains des öhlins et des origine Showa .
Quand je tordais le Showa il "gigotait gauche /droite " avant de ce stabiliser; le Öhlins revenait à sa place de suite.
Le Showa 850 gr
Le Öhlins 900 gr je ne pense pas que se sont les 50gr qui changent le comportement.
Alors peut-être que les ressorts "racing" sont plus efficaces!!!
lozx10
lozx10
MessageSujet: Re: Changement de ressort   Changement de ressort EmptyLun 10 Juil - 8:08
Ok merci pour vos conseils 👍🏻👍🏻 Ca consiste en quoi De déconditionner la fourche ? Juste un changement d'huile ?
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: Changement de ressort   Changement de ressort EmptyJeu 20 Juil - 18:07
Un reconditionnement tu peux être amener à changer :des bagues ,les spis et c'est surtout un démontage complet et nettoyage de ta fourche .
Il peut y avoir des clapets hs...
Révision à faire chez un pro de la suspension .
lozx10
lozx10
MessageSujet: Re: Changement de ressort   Changement de ressort EmptySam 22 Juil - 9:44
Ok merci pour ta réponse 👍🏻😉
» Changement de ressort olhins ttx
» changement ressort de fourche progressif ou pas ?
» Ressort different
» LE POST DES ROADSTERS
» Ressort
